Sign in to follow this
alend
Ошибка компиляции скетча
Суть проблемы в следующем,при проверке,компиляции скетча,выходит ошибка (exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.).
Всё это дело уже порядком надоело. вообще изначально проблема была иная, немного повредилась плата ардуино мега 2560,-вышел из строя аналоговый порт А0 и его надо было переназначить в скетче на А2.
Переписав скетч в строке 82,подменив 0 на 2 в двух местах,проверил скетч и тут начались проблемы которые были кое как решены,отсутствовали нужные библиотеки, но в конечном итоге закончилось   (exit status 1   Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Mega or Mega 2560. )
Скетч был взят на стороннем ресурсе http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?34517-Synthesizer-on-Mega-2560-3-2-TFT-LCD-Si5351-V2-0
разработчики писали, что это их первый опыт в программировании и просили особо не сердится, и что исходники для программистов с крепкими нервами!
Товарищи ардуинщики! помогите исправить строку 82,заменив в ней 0 на 2 в двух местах,у меня как оказалось нервы не крепкие.
Не знаю достаточно ли будет для переназначения входа с нулевого на второй этих изменений,если знаете лучше то поправьте.
Ссылка на папку с исходником на гугл диске https://drive.google.com/open?id=1_BNecSzNI_GqF_HQhPUj8YIt7C3leb-3
там в папке есть библиотеки,которых у вас наверняка не будет хватать для компиляции.
По сути мне необходим HEX файл для заливки в мегу.
Заранее спасибо за помощь.
Попробуйте это.
Скомпилировался без проблем. Ардуино ИДЕ 1.8.3
Edited by snn_krs
06.12.2019 в 10:57, snn_krs сказал:
Попробуйте это.
Спасибо за помощь.
Попробовал залить,но к сожалению ничего не помогло, дорожку на ардуине отрезал между процессором и пином А0, перемычку на пинах А0-А2 установил,но ....
Наверно помимо 82 строки надо ещё где нибудь править.
Не знаю как там на ардуинском языке, но на других выглядеть должно по другому ,рассмотрим строку 87 - написано нормально А9 ,т.е. имеется буква А, а если рассмотреть строку 82 или 92, 93, 94,то там буквы А нет!
Почему это так пишется?
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Guest изолента
Исправте
int Voltmter = 0
int P_metr =7;
int S_metr = 8;
int Spectrum = 1;
на
#define Voltmter  A2
#define P_metr  A7
#define S_metr A8
#define Sprectrum A1
2 hours ago, alend said:
ничего не помогло
Уточните, что значит не помогло. Не показывает напряжение или не компилируется скетч ?
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
40 минут назад, snn_krs сказал:
Скомпилировать скетч у меня так и не получается, поэтому и  просил скомпилировать его за меня,  кого нибудь,спасибо что откликнулись.
Пробовал заливать НЕХ который вы предоставили, но к сожалению плата не заработала,там наверно надо править не только в 82 строке ноль на двойку ,но и где то ещё.
Получается что, контроллер не видит на входе А2 напряжения и через секунду пишет на экране "гудбай", затем через 10 секунд "Power supply board malfunction ".
Edited by alend
А вы проверьте мультиметром на входе А2 есть напряжение или нет. Я так понял оно должно быть около 5 вольт.
8 часов назад, snn_krs сказал:
На входе А2 1,8 вольта, в программе есть строка где описано условие выключения синтезатора, если менее 0,5 вольта по моему.
12 часов назад, skripach сказал:
Этот другой версии,нужен именно "Synthesizer_Mega_2560_v2b_TEST_6.1.ino.mega".
Тот конечно работает,вольтметр показывает завышенные значения 22 вольта  ,но не факт что на выходе из синтезатора будет нормальный сигнал.
Загрузил скетч и поставил перемычку 3.3 В на вход А2, вот результат. Без перемычки выключается . Поднимите напряжение на входе подстроечным резистором
Edited by snn_krs
17 минут назад, snn_krs сказал:
А вы какие конкретно изменения вносили в скетч,и в каких строках?
интересно как выглядит исходник.
Жаль что у меня руки не заточены под этот IDE,установил наверно или криво или с библиотеками накосячил, очень хочется самому поковыряться с исходником.
А вы вообще пробовали подавать на А2 напряжение с подстроечника вольтметра?
Забыл поинтересоваться,какую версию вы залили в контроллер?
Ту, что в первом вашем сообщении?
Edited by alend
У меня только плата Ардуина2560 и индикатор. Синтезатора нет и платы питания нет. На фото видно перемычка с 3.3 В на А2.
Скетч тот что выкладывал. Изменение одно в строке 82 вместо int Voltmter = 0; поставил int Voltmter = 2;
Если не комптлируется покажите какие ошибки выдает.
9 минут назад, snn_krs сказал:
Ошибок получается несколько,если после первой нажимать проверку скетча далее.
Это я запущу проверку и сделаю скрины,тогда выложу на страницу.
У меня плата ардуины наверно бракованная,проработала три дня в качестве ГСС,пока с кварцами возился.
потом внезапно отключилась.
К стати заливал нех который "скрипач" выложил,вроде плата рабочая получается,но версия .... мне надо именно 6.1.
К стати есть ненужная плата от синтеза заводская,могу бесплатно отдать,единственный в ней косяк,отверстия под гребёнку надо будет рассверлить ,потому как они хоть и заводские с металлизацией,но с диаметром я пролетел,маловаты,надо сверлом 1 мм или 1,2 мм прогнать.
Библиотеки вроде загружал из архива авторов программы.но всё равно ругается.
Наверно надо сделать установку как у всех нормальных людей,может я чего не туда вставил? или не там где надо расположил? или не оттуда от куда надо скетч открываю?
948709425_3.png.726210cf8c3d867530661962cfc8600f.png1678060090_2.png.6e616ee6f767117e5061d67e8a24f972.png1621256956_1.png.19d2e47cf5e259fa0dd75e00e2db3bd9.png
Библиотеки я просто распаковываю в папку где ИДЕ Ардуино. Например архив iarduino_I2C_connect.zip распаковал в эту папку
d:\Program\arduino-1.8.3\libraries\iarduino_I2C_connect\
Остальные архивы также.
Ё моё.
Я с этой ИДЕ никогда толком не работал,развернул окно сообщений внизу,очень стало интересно,-
сообщений куча!!!
C:\Users\Andrew\AppData\Local\Temp\ccRaQYnf.ltrans0.ltrans.o: In function `setup':
<artificial>:(.text+0x8108): undefined reference to `Rotary::process()'
C:\Users\Andrew\AppData\Local\Temp\ccRaQYnf.ltrans0.ltrans.o: In function `global constructors keyed to 65535_0_Synthesizer_Mega_2560_v2b_TEST_6.1.ino.cpp.o.3188':
<artificial>:(.text.startup+0x7c): undefined reference to `Rotary::Rotary(char, char)'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Несколько библиотек найдено для "Wire.h"
 Используется: C:\Users\Andrew\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1\libraries\Wire
Несколько библиотек найдено для "si5351.h"
 Используется: C:\Users\Andrew\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1\libraries\Si5351Arduino-master
Не используется: C:\Program
Несколько библиотек найдено для "iarduino_I2C_connect.h"
 Используется: C:\Users\Andrew\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1\libraries\iarduino_I2C_connect
Несколько библиотек найдено для "Rotary.h"
 Используется: C:\Users\Andrew\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1\libraries\Rotary
Несколько библиотек найдено для "EEPROM.h"
 Используется: C:\Users\Andrew\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1\libraries\EEPROM
Несколько библиотек найдено для "TFT_HX8357.h"
 Используется: C:\Users\Andrew\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1\libraries\TFT_HX8357-master
exit status 1
Неверная библиотека найдена в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\TFT_HX8357-master: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\TFT_HX8357-master
Можно удалять лишние библиотеки, но лучше скачать новую ИДЕ, просто распаковать ее в новую папку, скопировать нужные библиотеки и запускать Ардуино из этой папки.
За плату спасибо, но мое радиолюбительство к сожалению закончилось на стадии радиохулиганства.
Только что, alend сказал:
А в этой прошивке вход А0 заменён на А2   ?
Да. вход А2
Дело в том ,что вход А2 скорее всего исправен, я вашу первую предложенную прошивку залил и всё работало без отключения,но версия мне нужна другая.
13 минут назад, skripach сказал:
там вроде еще А3 свободно!
Интересно,что вы там правите в скетче?
Залил,включил и всё работает,напряжение на входе А2 присутствует 2,05 вольта,на индикаторе 11,2 вольта индицирует,но при отключении настройки не сохраняет.
    • Ну, значит это перемаркированные "не Logic", или отбраковку где-то взяли.
    • А мне нормального Япончика, пожалуйста!  Но вообще-то Алекс модельки не раздаёт.  Хотя многим это время сэкономит...
    • Подскажите пожалуйста, кто знает, что за деталь smd sot23 с надписью BGVR9. Рядом с ней транзистор IRFR320B, он задымился. Это плата управления оборотами конденсаторным вентилятором Ecofit 2RRE15 230 В 50/60Гц. Думаю, этот BGVR9 или транзистор пробитый или может это стабилитрон  ?
    • Ну, фокус может быть. Камера не у меня в руках. Без обид, за то время, что вы сомневаетесь,  можно было давно все проверить.
    • Имеется плата с обозначение FS-B8910 (поиск по этому названию ничего не дал) Название контролера затёрто. При подаче питания 12 вольт. при каждом нажатии на первую кнопку загорается один светодиод (как бы выбирая режимы работы) при нажатии на  вторую все светодиоды мигают бегущей строкой Может кто знает с чего эта плата, что подключается к контактам sp1 sp2 s1, и что за контролер стоит ?
    • Вы не о том думаете. Ток в базы каскода от стабилитрона постоянен. И это микроамперы - 0.00002А, например. Зависит ещё от Н21 транзисторов каскода. Да, разверните платы входами к задней панели. А то левый канал вообще в трансформатор входом упирается. У транса сколько вторичек - четыре? Поставьте свой БП на каждый канал. Мощных вторичек, имеется ввиду.
