Дистанционный выключатель ламп
serg.40
Здравствуйте) А можно ли сделать чтобы дистанционный выключатель 220 вольт разрывал полностью и ноль и фазу ?
Изменено пользователем serg.40
1-Еще одно реле
2-Меняем реле с  соответствующей группой
3- А зачем все это нужно ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, serg.40 сказал:
Вместо лампы подключаете катушку дополнительного реле на напряжение 220в ~. и разрывайте как угодно.
При поступающем сигнале = переключит, - но если реле не поляризованное - то при снятии сигнала... или его пропаже (при просаженной батарейки приемника или передатчика)  = уже не переключит, а оставит его в ненужном Вам положении.:huh:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Если это комплект для люстр, то триггерная логика там уже предусмотрена. Постоянно давить на кнопку не нужно.
2 часа назад, Dr. West сказал:
т.е. работа реле при постоянном ее включении (подпитка)...?  как то не нравиться мне это = как древнему электрику...
06.12.2019 в 00:51, Витала сказал:
1-Еще одно реле
Светодиодная люстра светится и при разрыве фазы и при разрыве нуля. Резистор, конденсатор, и лампа накалывания параллельно люстре не помогают.
06.12.2019 в 00:51, alend сказал:
Примерно так ?
13 минут назад, serg.40 сказал:
Кажется мне что где то что то подключено не верно...
Люстра даже не притухает при выключении?
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
При выключении слабо тускло светится
6 минут назад, Витала сказал:
N -правильно подключен ?
Нет походу! Вообщем приходил электрик . Так проблема с люстрой в одной комнате, меняешь местами ноль и фазу в щитке - то появляется в другой комнате.
В одной комнате к выключателю идет только один провод, а второй к люстре подходит вообще непонятно откуда.
2 минуты назад, serg.40 сказал:
и как часто вы ее меняете?
Все просто)
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
