Дистанционный выключатель ламп
serg.40
Здравствуйте) А можно ли сделать чтобы дистанционный выключатель 220 вольт разрывал полностью и ноль и фазу ?
Изменено пользователем serg.40
1-Еще одно реле
2-Меняем реле с  соответствующей группой
3- А зачем все это нужно ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, serg.40 сказал:
Вместо лампы подключаете катушку дополнительного реле на напряжение 220в ~. и разрывайте как угодно.
При поступающем сигнале = переключит, - но если реле не поляризованное - то при снятии сигнала... или его пропаже (при просаженной батарейки приемника или передатчика)  = уже не переключит, а оставит его в ненужном Вам положении.:huh:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Если это комплект для люстр, то триггерная логика там уже предусмотрена. Постоянно давить на кнопку не нужно.
2 часа назад, Dr. West сказал:
т.е. работа реле при постоянном ее включении (подпитка)...?  как то не нравиться мне это = как древнему электрику...
06.12.2019 в 00:51, Витала сказал:
1-Еще одно реле
Светодиодная люстра светится и при разрыве фазы и при разрыве нуля. Резистор, конденсатор, и лампа накалывания параллельно люстре не помогают.
06.12.2019 в 00:51, alend сказал:
Примерно так ?
13 минут назад, serg.40 сказал:
Кажется мне что где то что то подключено не верно...
Люстра даже не притухает при выключении?
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
При выключении слабо тускло светится
6 минут назад, Витала сказал:
N -правильно подключен ?
Нет походу! Вообщем приходил электрик . Так проблема с люстрой в одной комнате, меняешь местами ноль и фазу в щитке - то появляется в другой комнате.
В одной комнате к выключателю идет только один провод, а второй к люстре подходит вообще непонятно откуда.
2 минуты назад, serg.40 сказал:
и как часто вы ее меняете?
Все просто)
