Усилитель класса C
Здравствуйте, встрял на курсовом проекте по теме усилитель класса c,  в гугле нашел 3 сайта с информацией, и 3 схемы, собирал их в мультисиме, не выходило, препод ясного ответа дать не может или не хочет. Знания у мен базовые  Прошу помощи)
14 часов назад, J_Ohm сказал:
Что именно "не выходило" со схемами?
Схемы, которые я собирал по тем 3м что нашел в интернете просто не работало, т.е. прямая линия выходила и все. Ссылки на сайты могу скинуть с которых пытался моделировать.
10 часов назад, Pont 007 сказал:
И какой диапазон частот будем усиливать ?
Думаю о диапазане от 100 кГц до 100 МГц
33 минуты назад, Алексей Чиглинцев сказал:
думаете или шутите? что то тут не так. разницу не видите? усиливали усилителем низкой часты высокие частоты?
"Усилитель класса С" - проще не бывает. http://digteh.ru/Sxemoteh/RejRab/C/
Банальнейший ключевой каскад. Ну, еще с индуктивной обвязкой. НЕ работать НЕ может по определению.
2 часа назад, Алексей Чиглинцев сказал:
Надеюсь, имеется в виду диапазон для выбора конкретной частоты? Этот класс усилителей в широкой полосе не применяется. Раз зарегистрированы, могли бы сразу представить в архиве "изделие" и его проблемную модель.
14 часов назад, Falconist сказал:
Я не спорю, может и банальнейший, но смоделировать у меня не получилось, и я знаю что дело в том что я не понимаю как правильно его собрать.
Да это диапазон, ибо я не знаю на какие частоты он рассчитан работать.
Я действительно не понимаю как он должен работать, литература на английском мне сильно не помогла)
1 час назад, Алексей Чиглинцев сказал:
Это не вопрос. Это утверждение. Разбирайтесь, вникайте. За Вас этого никто не сделает.
Вот мои попытки смоделировать по данному сайту http://digteh.ru/Sxemoteh/RejRab/C/
Я разберусь с тем как работает схема, но можете подсказать, как лучше заменить катушки, потому как времени наматывать их не очень много, если конечно это возможно.
@Алексей Чиглинцев , усилитель работает как может с такими номиналами и не СВЧ транзистором. По входной цепи довольно острый резонанс 165 МГц, по выходным еще пара - где-то на 75 МГц и 205 МГц. Для приближения к реальности нужно добавить еще сопротивления источника и нагрузки. В общем, неразрешимых проблем не выявлено - выбрать полосу, рассчитать или хотя бы подобрать по плоттеру частотозадающие цепи. А выполнять обязанности препода или учащегося здесь желающих мало - это, прошу извинить, не  совсем то, что называется просто "помощью".
09.12.2019 в 17:34, Алексей Чиглинцев сказал:
Я разберусь с тем как работает схема, но можете подсказать, как лучше заменить катушки, потому как времени наматывать их не очень много...
У всех, кто хочет, есть время наматывать катушки.
Со схемой даже близко не разобрались. Номиналы цепей питания и ВЧ части совсем никакие.
