Alekfilimon
Планшетный динамик
Выбрал со старой платы планшетника динамики, пару штук. Имеется китайский мп 3 плеер с выходом на наушники. Хотелось бы пристроить эти динамики к плееру. Как усилить звук? Так на выходе поёт как наушник. Мне не нужно чтоб кричал по всей комнате.
любой маломощный усилитель. 2х1Вт вполне подойдет, конструкторов и китов в нете много.
А что вы не знаете как написать в поиске инета типа "усилитель 1-2 ватт".
И читай, смотри, выбирай что по желанию, деньгам и требованиям.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Или на той-же плате планшета найти микросхему усилителя и снять её со всей обвязкой.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
@Alekfilimon - вы поосторожней с плеером - подсоединять низкоомные динамики опасно для жизни самого плеера.
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Планшетные динамики будут звучать только на штатном месте в корпусе самого планшета. Либо колхозить для них отдельный корпус.
Всем большое спасибо. Достал плату унч РАМ 8403. Подключил к ней те планшетные динамики, но по началу пели тихо. Потом случайно поставил баночку от таблеток на один из них и как заорет, пришлось даже звук убавлять. Так и нашел подходящий шприц по диаметру динамика, из середины до половины вырезал корпус и получилась свое образная колонка, то что надо. Всем спасибо.
44 минуты назад, Alekfilimon сказал:
Это пластиковую баночку? Да? Тогда попробуйте соорудить что-либо из фанеры и уловите разницу в звуке.
Эх, раньше помню, были фанерные спичечные кробки можно было бы сабы сваять. На планшетных то динамиках:D
Posted (edited)
@Romanchek82  вот он, супер-бупер колонка для данных динамиков:crazy:
Edited by TIMIK74
смейтесь-смейтесь....;)
Как мало человеку надо.
По крайней мере, случайно - опытным путём понял, что динамик - это ещё не громкоговоритель и акустическое оформление играет огромную роль.
    • На мой взгляд, это спорный вопрос. Изначальное качество ГЗП как "народной" головки общеизвестно (потому и цена ей была три советских рубля). А учитывая степень деградации материалов за тридцать лет хранения, субъективно сравнение не в ее пользу. По крайней мере, китайская головка звучала без заметных артефактов и спектр воспроизведения был менее "горбатым", нежели у ГЗП-308, имевшей дикие провалы в АЧХ.
    • Смотря какой нассос, например хороший скважинный нассос имеет на валу большой крутящий момент и при пуске его поворачивает на подвесе, это раз. Второй момен для чего нассосу УПП, что при отсутвии или неисправности гидроаккумулятора во время пуска может произойти гидроудар. УПП также ставится и на торцовочные пилы ушм и т.д. где большой крутящий момент со временем разбивает привод редуктора. На наждакили или вентилятор центробежный УПП ставится для снижения пускового тока, а так за счет большой кинематики на валу они и сами плавно запускаются.
    • Если ничего не пробовать делать самому и всего бояться как бы чего не случилось, то и никогда ничему не научишься.  К тому же, проверить неисправность основных силовых элементов не так уж и трудно и вполне под силу начинающему радиолюбителю, если есть на это желание.
    • vasilich, большое Вам спасибо за ответ. Один транзистор действительно закорочен. Буду пробовать заменить.   Praktic, понял, большое спасибо за совет! bigmanlav, Slavka, Rede RED полностью с вами согласен,я уже заказал новый прибор ,просто ждать его 2 недели,решил попробовать справить, знаний и правда недостаточно наверное.   ummagumma ,а ты из какой помойки пишешь? Прежде чем что-то писать свою грязь,прополощи рот!
    • Да не,все путем,не слушай плохих дядек про качество
    • ТС,  видимо, не очень разбирается в радиотехнике, и переделать имеющуюся схему заряда кислотного аккумулятора под литий-ионный ему вряд ли по силам. Разве что, действительно, готовый модуль TP4056, и то к нему надо источник на 5 вольт. Тот же  блок питания (в народе - зарядка) от телефона. То, что есть в его мухобойке, явно не подойдет. Хотелось дать простейший вариант.  motoandrey14  источник был с максимальным током 0,7 А. Включался меньше, чем на минуту и перегреться не успевал, контроллер батареи отключал зарядку. Думаю, если включить последовательно резистор на 8-10 Ом и параллельно батарее стабилитрон на 3,9 вольт, как простейший вариант все же потянет.
