Тестер витой пары
Yurec66
Уважаемы мастера. Предложите простую схему тестера витой пары. На просторах встречал на базе тандема CD4017 + NE555 . Но хотелось бы узнать ваше мнение насколько эти схемы рабочие. Т.е. идея простая - в цикле светится поочередно светодиод 1 из 8 проверяемой жилы. Чтобы не было пропуска и замыкания. Есть вот такой простенький прибор. На вид начинка совсем простая, но где найти эту схему?
Скрытый текст
Вот нашел простенькую схемку. Пойдет такая? Правда она от 5 вольт работает Это тогда скроны стабилизатор делать дополнительно придется?
Скрытый текст
Изменено пользователем Yurec66
Т.е. схему на нижней картинке вполне можно питать от кроны? Можно ее паять? На 55 вместо резисторов 10К и 15К можно поставить  1 переменник на 10К для регулировки частоты  моргания СД ?
Думаю да. Если схема в принципе рабочая, то питание 9в напрямую от кроны ей не повредит.
Переменник тогда уж на 25кОм (10 + 15). На 25 по моему не бывает, взять ближайший в большую сторону - 27 например.
1 час назад, Alex-L сказал:
Так я ж и не знаю рабочая она или нет? Вот за помощью к мастерам и обращаюсь, чтобы по виду можно было оценить. :)
1 минуту назад, Yurec66 сказал:
А чему там не работать) Таймер просто импульсы для сдвига генерирует, 4017 просто счетчик, каждый импульс передвигает питание на следующую ножку.
Вы можете вообще таймер выкинуть и кнопкой кликая переключать ножки...
Если буду питать от 9 в., то конечно нужно увеличить.
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
Так хотелось бы полную автоматику... :D
Что-то совсем мне не нравится как это чудо работает.
Если все хорошо, тогда хорошо. А если что-то не так - хрен поймешь по этой индикации что именно. Обрыв - чего именно? Перехлест - чего именно?
Фигня в общем. Да щас вроде вполне адекватные LAN тестеры копейки стоят...
* в архиве файл протеус
LanTester.zip
Какая разница обрыв чего или замыкание если это внутри провода, то провод на замену) не резать же провод и не спаивать внутри)) Просто прозвонка проводов по очередно и все.
Ну тоже верно наверно... Я просто привык, что прибор показывает точную неисправность. Прибор, кстати, совсем недорогой - в прошлом году заказал с али рублей за 400 кажется. Батарейка там вот только не очень стандартная - бочка на 3в по моему - не помню точно.
В архиве файл симуляции этой схемы в Proteus Pro 7.6 SP4
Я понял, спасибо. Ещё хотела. По схеме светодиоды стоят на заглушке, а хотелось бы, чтобы на основной схеме, где питание подается. Это можно перекинуть?
Не уверен в надежности схемы.. а если ПК - ПК шнур? Или 4х проводной? Нужно подумать..
наверное нужно не так брать минус с соседнего проводка, а минус брать с парного, тогда думаю схема будет универсальная...
off: Ну вот, скоро в процессе этой дискуссии, вы и придете к покупке готового, универсального девайса, да еще и в красивом корпусе за 400-500р. :D
Как же без заглушки , конечно останется. Нужно проверить кабель для камеры ВН. Один конец в комнате, второму на стене на улице высоко. Вот на тот, что на улице заглушку, а в квартире смотреть индикацию на основном блоке. Такая задумка. В том китайском  что а самом начале фотку давал индикация в обоих частях.
в первой думаю он давал просто индикацию на какой провод пошло питание, а вот дошло ли оно, нужно смотреть было на втором конце...
17 минут назад, Yurec66 сказал:
какой блок основной решайте сами)) считайте что тот что с батарейкой - заглушка, а со светодиодами - основной))
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Я тоже сперва так думал. Однако посмотрев этот ролик решил, что не совсем так. СД индицируют именно исправность провода.
Скрытый текст
Согласен. Думаю это уже не принципиально. Тоже пришел к этому выводу :)
