Тестер витой пары
Yurec66
4017 менять на наши аналоги нельзя, так как у них меньше выходной ток. Да и у 4017 не слишком большой, поэтому светодиоды нужны современные с малым током.
11 минут назад, Yurec66 сказал:
Однако посмотрев этот ролик
4 и 5 провод возможно не исправен только один а он по очереди шлет питание по 2м проводам и показывает что два не исправны, думаю не сложно так сделать)
Да и каждый отдельно можно.
Взять смд светодиод, он горит у меня от 3.3В с резистором 2К. Но будучи любителем авто и электроники, сталкивался с тем что друзья говорили не работает стеклоподъемник! Тестером прозванивал! А вот лампочка уже и не горела, да и то если была 5Вт.
Вдруг будет такая же беда с малым током)
что мы имеем, 7 проводов прижаты к земле и 1 подтянут к питанию.
Думаю с помощью диодов и транзисторов можно разрулить такую схему...
На вскидку, допустим питание идет через светодиод, и пропускает только Напряжение питания. На том конце провода сомкнуты, но на них нет земли так как светодиод не пропускает ее. Берем NPN транзистором смыкаем  ноги другого светодиода, и получается по другому проводу идет земля на ту сторону и по кругу возвращается и светодиод горит на этом конце. Транзистор открываем любого светодиода с другого провода через диод и резистор на базу. Но тогда получим ту же картину, если будет неработать одна дорожка -покажет что не работают две. По этому для подстраховки соединяем несколько транзисторов или все кроме текущего.
Даже не ноги, а исключая резистор лишний, то есть эмиттер будет на ноге 4017 а коллектор на катоде светодиода, между анодом которого и 4017 есть резистор 33Ом.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Как то так, пример на 3х проводах, то есть в теории должен показать если не работает 1 провод, то только 1 светодиод не будет гореть, и светодиоды размещены как вы и хотели на блоке где и батарейка. А второй конец просто замкнуты все провода.
Для эмуляции добавил свитчи, можно выключить по очереди и наблюдать что проиходит
testlan.zip
Не понимаю как на этой схеме на основном блоке покажет обрыв провода? Вот выход например 2 нога, она идет сразу на светодиод?А светодиод на землю? Тогда она будет гореть даже если не подключать провод
Ну и судя по второй части как раз если провод сломан один, не будут греть два светодиода, по двум линиям, о чем я и сказал после просмотра видео)
В целом этого достаточно, знать что хоть один провод сломан - выкидываем)
Я рисовал чтобы каждая линия независимо проверялась)
Так оно можно еще проще. Знаем, что пар 4, знаем как должны быть правильно обжаты (кросс в расчет пока не берем). В заглушке ставим СД и запитываем из основного блока  каждую пару по очереди. Хоть те же 4 кнопки. Но это ж не по Феншую... :)
Изменено пользователем Yurec66
Не знаю как там насчет слона, но я действительно не понимаю как можно заставить светиться лампочку, подавая сигнал только по одному проводу. В любом случае всегда должен присутствовать один общий на все лампочки. Скажем так нулевая шина , а последовательно подавать плюс.
Вот схематическая картинка. Не важно, что на ардуино. В данном случае его роль будет играть 4017
Почему по одному? Там же по остальным 7ми идем земля, в случае вышей схемы по одному, в моем варианте по 7ми, что бы точно знать какой провод оборван))
Вы уже почти эту выше кидали) с 4мя кнопками, разница лишь в том что вместо дублирующих светодиодов на второй стороне заглушки)
Мне больше нравится с заглушкой на диодах, в таком виде и обрыв видно и замыкание.  Светодиоды желательно на чёт и нечет разного цвета, проще воспринимать с чем замыкание.  Ток нужно подобрать учитывая, что при замыкании диод выпадает из цепи и ток на светодиоде больше получается.
9 часов назад, Yurec66 сказал:
Если будет обрыв
Если будет два обрыва! Каждая линия проверяется через две.
 Я делал, чтоб прозванивать все линии одновременно, без кнопок, звонил не витую пару.
 Вам если нужно отбраковать весь кабель, нет смысла вычислять отдельную линию, есть ли  смысл проверять  на  замыкание на витой паре, не знаю.
В полной схеме параллельно каждого светодиода стоят еще светодиод с диодом, первый показывает целостность, оба замыкание. Кол-во каналов должно быть ровно кол-ву проверяемых линий, или думать перемычку.
4 часа назад, КонсСтавр сказал:
Нет, это не верно. В предыдущем моем посту в схеме проверяется конкретная пара. Т.ч только два провода одной пары задейтвованы в контроле. Сейчас доделаю и потом покажу как получилось :)
Пока травится плата решил поделиться своим ноухау  - вибростакан (крышка от пеня для бритья) для ускорения травления. :lol2::lol2::lol2:
В рабочую конструкцию пришлось заменить моторчик от CD рома. Он потише.
Таки шедевр родился. Девайс из области проверить на один раз по быстрому. Но все же.... HandMade :rolleyes:
Конечно, на теперешний розум в данной схеме можно было кнопки исключить полностью.
Проверю шнурок и подарю, первому нуждающемуся :D
Но все равно буду сделать на CD4017 ? чтобы проверялся каждый провод в цикле с индикацией на обеих блоках.
  • 5 недель спустя...
  • 1 год спустя...
Случайно наткнулся на эту тему двух годичной давности и понял... почему у гуру  "поднимает крышу" от глупых вопросов :D. А ведь руки так и не дошли, чтобы спаять нормальную схему на "555 + 4017".  Даже нашел схему этого Кетайского супер прибора (NS468), который здесь упоминался уже ни раз. Только вот вопросы пока не закрыты. Взять ту же 4017. Алгоритм проверки  - посыл тестового импульса по каждому проводу. Если честно, пока с трудом понимаю откуда берется ноль. Это если посыл с одной ноги идет положительный, значит на всех других он будет отрицательный и будет служить землей для СД. Я так понял. Ну хорошо, увидим индикацию, точнее ее отсутствие на конкретной жиле - значит обрыв. А как же тогда проверить замыкание соседних жил или даже не соседних?
Вот к примеру смоделировал замыкание соседних жил, а светодиоды как зажигались по порядку, так и зажигаются
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
