Тестер витой пары
Yurec66
5 часов назад, Yurec66 сказал:
с одной ноги идет положительный, значит на всех других он будет отрицательный и будет служить землей для СД. Я так понял.
Правильно понял, у выхода логической микросхемы может быть только два состояния - высокое, либо низкое. Третьего не дано (точней, дано, но не в этой схеме). Разница между этими уровнями и зажигает светодиоды.
А замыкание между жилами покажет блок "Remote". Соответствующие светодиоды на замкнутых жилах светиться не будут.
Индикация на заглушке не совсем то. Бывает нужно одному проверить провод в разных комнатах и на приличном расстоянии. Придется бегать туда сюда ? Другого выхода нет?
Получается, что заглушка будет более информативнее как для индикации исправного провода, так и при замыкании ?
Выход есть - купить дорогой профессиональный прибор, который не только определит факт наличия замыкания, но даже измерит расстояние до места неисправности. Либо стать начальником службы и пусть по кабинетам бегают другие. :D
Взял с полки тестер, да попробовал. И КЗ хорошо на нем видно. А вот обрыв без затычки уже не найти.
Возможно вам подойдет MS6811
Да мне и правда крутой не нужен. Для личного использования дома. Сейчас вопрос стал реально актуальным. Что то стала часто IP камера отваливаться от регистратора. На роутере лампочка моргает, а на экране картинки нет. Я уже и фишку менял, переобжал. И все равно. Свои пробником, что на 4 кнопках проверял, так один или два СД как то странно мерцают. То загораются, то тухнут. Может в кнопке дребезг. Поэтому и хочу сделать простой, но на тандеме "555 + 4017"
Я уже и обжимку себе заказал на Али. Пусть своя будет, достало бегать просить у кого то.
Да, я знаю. Я потом его на + повесил. Но все равно не работает. По настройкам смотрел так у 555 вроде контакты не правильно назначены. Такое может быть в мультисиме ?
Сейчас нет возможности. Вечером покажу схему, взятую за основу. В ней на 555 вывод RST(4) вообще не задействован. Но и притянув его на  + схема не заработала. Точнее при включении  на выходе(3) на несколько секунд появляется 1 и потом переходит в 0. Однако даже при этом 4017 не работала.  Может в самом мультисиме какие то тонкие настройки не включены ?
Во первых - как уже сказали, reset таймера надо подтянуть к плюсу.
Во вторых - вы использовали счетчик из группы 10 вольтовой логики, а питание дали 5 вольт.
В третьих - какой - то баг модели таймера (или я не пойму, что), но уровень сигнала на его выходе равен 1 вольту. Естественно, счётчик на такой сигнал реагировать не будет. Использовав другую модель таймера,  и приведя питание к номиналу логики, всё работает:
Скрытый текст
Вот эту схему брал за основу. Как видите здесь 4 вывод в воздухе висит.
Скрытый текст
Изменено пользователем Yurec66
@Dr. West нужно ! :) Собираю как положено, сейчас проверю.
Итак, заработала. Только переключение происходит очень медленно - 7-8 сек. Конденсатор пересматривать при 555 или резисторы? Переменник наверное нужно вместо них поставить.
Заменил конденсатор на 1 мкФ и поставил переменник на 10 кОм вместо 15 ком постоянного. Все работает  хорошо.
Ай да я, ай да молодец... :D
Симулятор показывает, что при данных номиналах период колебаний составит 128 мс, что соответствует частоте переключения примерно 7,8 Гц. Т.е., должен быть довольно быстрый "бегущий огонь".
И ещё, в реальной схеме вывод таймера CON (5 ножка) нужно подключить к общему проводу через конденсатор 10 - 100 нФ.
Останется пересчитать резисторы для СД под "Крону".
Вот подобная схема, но в ней С1 не электролит. В данной схеме принципиально какой будет?
Скрытый текст
389961577_LEDChaserusing4017and555Timer-CircuitDiagram.thumb.jpg.2d98a99077e3f14a6ca7767862e074a4.jpg
