tishkanexx
Шумит стабилизатор в ЦАПе на АК4490
Приветствую,
Есть ЦАП, на входе стоят два стабилизатора, в общем, схемка:
На выходе стаба 1:
На выходе стаба 2:
Что я пробовал делать:
1. менял сам стаб 1, на заведомо проверенный (2 раза :))
2. поднимал входную "ногу" стаба asm1117 с дорожки (разрывал связь)
3. менял c2 на большую емкость (без C2 шум вообще зашкаливает)
4. шунтировал C2 пленкой 100нф (100V104J), правда шунт ставил вместе с конденсатором 100мКф
Вопрос: как добиться выхода такого как на стабе 2?
В принципе, после asm1117 "колбаса" значительно уменьшается, но все же. Стаб 1 и греется больше, чем стаб 2.
На входе стабов:
Благодарю!
Распаяйте смд керамику не менее 10 мкФ непосредственно на выводы стабилизатора, два конденсатора 1206 между общим и входом, общим и выходом должны в аккурат уместиться со стороны дорожек.
На выходы 7805 поставить резистор, подгрузив по току миллиампер на 5-10 - поробуй
Edited by Ulis
Лучшего результата получилось добиться благодаря "лесу" из конденсаторов:
06.12.2019 в 19:17, Ulis сказал:
Пробовал ставить резистор на 1кОм, большого результата не дало. Посмотрел по схеме у второго стоит резистор на выходе 680 Ом, но не стал ставить на этот стаб такой же, он и так неплохо греется. А при даташитном напряжении 8В для 7805 появляется "цоконье", поэтому даю 9,4В с БП на ЦАП.
Снизу-справа на фото выше есть контакт, земля. У ЦАП-а алюминиевый корпус, где порекомендуете на корпусе лучше заземлить плату?
Я бы попробовал подключить корпус к общему проводу на выходных разъёмах, если выход не балансный. Сравнить, измерить с предлагаемым штатным подключением, по результатам остановить свой выбор.
    • Да и нечем, видимо.
    • В любом магазине техники вам сходу предложат вариантов десять, в чём проблема? Единственное, как выше сказали, уточнить, каким разъёмом на ТВ выполнен видеовход и приобрести нужный кабель там же.
    • Разбирать портянку час, если ее можно описать 5 строками, и решить проблему за 5 мин, взять за это котлету - лучшее удовлетворение , что можно получить. Человек капал поле всю жизнь, а ему дают трактор для работы, а он, - "не, ерунда, лучше с лопатой" Макросы и нужны, чтоб лопатой не махать. Этот инструмент встроен в среду, и не пользоваться им неумно. На дядю нужно быстро писать и прострации не приемлемы, а писать нужно, не то что макросами, а целыми блоками и не своими )))
    • Там в тексте ниже и про 20а на выходе. Просто увеличьте радиатор. Можно еще просто поменять транзисторы и переделать на входное напряжение в 20-30в и тогда может радиаторы вообще не понадобятся, на то время которое можно будет выжать из этих аккумуляторов.
    • Ну почему же сразу в прострации? Если любишь свою работу, она тебя кормит да ещё и моральное удовлетворение получаешь, это же просто офигенно!  А если работаешь "на дядю", то да, прострации могут быть затяжными ))
    • Так вам флаг в руки! Берем выкладываем два блока исправный/неисправный и проверяем все сопротивления в режиме прозвонки диодов в одинаковых точках (полупроводники). Там где не совпадает, ищем и меняем неисправную деталь. Все что отмечено красными стрелками проверяем на пробой. Круглая штука с о-о-чень высокой вероятностью трансформатор. Должна звониться на пробой. Но сверить с исправным блоком не помешает.
    • А у нас... тоже есть чем мир удивить. И поверьте, это на долго, а не как какая-нибудь каморка Маска.
    • By nynasty
      Привет всем! Нужна помощь в создании в СПб усилителя для дома, всем кто посоветует спасибо, готов также принять помощь за вознаграждение! Задача - 6 канальный усилитель, который в холостом ходу не слышно шипением из акустики.  Из имеющегося барахла есть:
      1. Китайский airplay источник с I2S выходом. Его можно выкинуть или использовать, не принципиально. Если он не подходит для хайфай системы.
      2 Adau1701, подключенный с первому пункту по I2S, на котором будет производиться регулировка громкости и установлен кроссовер на 3 полосы со срезами 100 и 3500 гц. Встроенный в плату чиповскую цап 104 дб наверное не устранивает. Поэтому далее по I2S надо отправлять это дело в ЦАП
      3. Цап, которого нет. Планирую собрать на основе AD1955 и ОУ AD797. Но схема сложновата, не уверен что осилю. Жду микруху скоро приедет. Коэффициенты усиления надо подобрать, чтобы можно было использовать следующие усилители из пункта 4.
      4. На ВЧ есть IcePower 50 asx2 с небалансным входом, на СЧ 250asx2 с небалансным входом и на НЧ 2 усилителя 700 asc2 с балансными входами.
      спасибо всем кто дочитал до конца список этого металлолома!!
    • By sergey bolloev
      Появилась потребность в питании ОУ, смоделировал в мультисиме "Электронный конденсатор" от Назара, не запустился, пересчитал и подобрал шунт, он оказался на поряд меньше, чем в публичных схемах, БлагоДаря Датагору (выложил формулу расчета). Ветку создал, чтоб сделать корректную схему и на 1 странице формулу от Датагора (для расчета сопротивления шунта). Мультисимку прикрутил.Ток через R2 постоянен и равен 1.05А, падение напряжения на R2 равно 1.25-Uбэ = 0.6В. Отсюда, R2=0.6/1.05=0.571 Ом
      LM Назар 15в 3.1 2.9.ms14
    • By Xlebyss
      ХОЧУ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СВОЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ:
      в окне напряжения постоянно мигает надпись "Н" превышение напряжения, и по факту оно завышено. + к этому постоянно счелкают реле. посмотрев ролики в ютубе, я попытался проверить переменные резисторы, но они оказались исправными. и выбор неисправности пал на две микрухи, на операционный усилитель общего применения, его к частью можно купить за 15руб в местном ларьке, но с микроконтроллером настоящая засада, единственное место где я его могу купить это алибаба 10шт по цене 650руб, + доставка 2500руб. меня это возмутило.
      По этому я решил поискать аналоги. я не силен в английском и да и вообще в электронике, хотя паять умею лучше кого либо даже smd, по этому прошу помощи в поиске аналогов этой микро-схемки у вас.  на ней написано две строчки одна из которых является маркеровкой ,напишу обе: (верхняя) - HT46F47E , (нижняя) - B549T0329GN , Я ТАК ПОНЯЛ первая - это маркировка , корпус как мне сказал продавец старинный, 18 выходов, вставляется в гнездо.
      Дорогие мастера , не пройдите мимо, скажите какая микруха подойдет по аналогии  и главное функционалу, и надо ли ее программировать ?????
      Заранее скажу спасибо, если мой любимый стабилизатор снова заработает, и даже готов положить 50руб тому на телефон кто сыграет ключевую роль в помощи поиска информации для ремонта этого аппарата. (может кто то уже ремонтировал такие?)
    • By Aizenkevich
      Здрасте бартцы. Это снова я. Тут таке дело. Собрал значит усилитель STK на пришедших платках. Ну, вроде все спаял, включаю, шумит в динамиках, подал сигнал - играет музыка. Однако, ВПЕЗАПНО выяснилось, что радиатор раскаливается микросхемой буквально за 20 секунд до состояния - "невозможно держать руку". Диодный мост тоже горячий, хотя он тут на 25А. Питание подаю 18в переменки. Че не так? Смотрел смотрел, чесал репу. В итоге заметил, что так скажем, по дефолту на плату должен устанавливаться линейный стабилизатор питания - MC7812ACTG. У меня таких не оказалось, были только - L7812CV. Я его и ставил. Однако, изучая характеристики, я заметил что у MC7812ACTG - 3 вывода, а у L7812CV - один. Может ли это быть причиной такого адского перегрева с первых секунд работы усилка?
      Тьфу ты блин, сдела скриншот не с MC7812ACTG, а с L7812ACV. Но сути не меняет, L7812ACV - тоже 3 вывода.
    • By maxssau
      Добрый вечер!
      Закончил очередной девайс.
      Идеология:
      - доступные компоненты, которые можно купить в срок максимум неделя
      - простая схемотехника
      - 2х слойная плата
      - наличие повторителя для наушников на плате ЦАП
      - наличие выпрямителей на плате ЦАП
      Из минусов:
      - единственная долго доставаемая деталь - ИМС ЦАП. Но опять же, через Элитан ИМС ЦАП мне приехала меньше чем за неделю.
      Схема:
      На плате присутствует: супервизор питания(практика показала что лишние 160-200 р. сильно улучшают стабильность запуска платы) ,гальваническая изоляция для I2S и I2C, питание на AMS1117/LM317/LM337 и питание VDD ЦАПы на LP2985, LPF 3 порядка на LM4562 и повторитель на TPA6120A2. Фильтрация питания - как рекомендовал Walter, за что огромное спасибо!.
      Входной разъем I2S/I2C - Amanero. Плата позволяет включать ИМС ЦАП как в Parrallel control mode так и в Software. Для конфигурирования на плате присутствуют резисторы подтяжек к VDD и VSS соответственно. Я настроил управление по I2C, немного пришлось повозиться с прошивкой аманеро, в итоге работает
      Собранная плата:
      Я использовал конденсаторы WIMA, но в теории можно использовать керамику NP0, с шагом выводов 5 мм. Фильтр я немного модифицировал и добавил индуктивности после первого резистора, на досуге гляну осликом что до и после (лабораторная работа  ). ОУ можно любой по вкусу (сдвоенный). Звучание LM4562 по сравнению с тем же NE5532 показалось более мягким в области басов.
      Питается плата от одного трансформатора ТП112-4, разогрев терпимый. На входе простейший фильтр на синфазном дросселе, резисторе и конденсаторе.
      Вид на "бумажке":
      Замеры. Для замеров использовал Жульетт, АЦП АК5385 похоже не позволяет в полной мере оценить характеристики получившейся платы.
      Результат SINAD=111 дБ чуть чуть не дотягивает до паспортных значений (THD+N=-113 дБ), хотя это может быть просто лимит измерительной карточки, кабель у меня простой, РК 75, вполне возможно если сделать кабель получше/короче то и 50 Гц пропадет, хотя там ниже -130 дБ, в принципе можно особо не беспокоиться.
      Когда разберусь с драйвером на аманеро, нужно будет сделать IMD Sweep Test, для сравнения с качественными стабилизаторами на TPS7A.
      Звучание. По сравнению с платой первой версии разница только в басе и то, дело скорее всего в том, что на первой плате NE5532. В остальном замечаний нет, хочется слушать.
      В принципе осталось найти подходящий корпус, наверное закажу с Али, есть несколько моделей которые в подошли бы.
      Всё что хотелось рассказать. Сейчас месяц другой буду отслушивать/искать баги.
