Шумит стабилизатор в ЦАПе на АК4490
Приветствую,
Есть ЦАП, на входе стоят два стабилизатора, в общем, схемка:
На выходе стаба 1:
На выходе стаба 2:
Что я пробовал делать:
1. менял сам стаб 1, на заведомо проверенный (2 раза :))
2. поднимал входную "ногу" стаба asm1117 с дорожки (разрывал связь)
3. менял c2 на большую емкость (без C2 шум вообще зашкаливает)
4. шунтировал C2 пленкой 100нф (100V104J), правда шунт ставил вместе с конденсатором 100мКф
Вопрос: как добиться выхода такого как на стабе 2?
В принципе, после asm1117 "колбаса" значительно уменьшается, но все же. Стаб 1 и греется больше, чем стаб 2.
На входе стабов:
Благодарю!
Распаяйте смд керамику не менее 10 мкФ непосредственно на выводы стабилизатора, два конденсатора 1206 между общим и входом, общим и выходом должны в аккурат уместиться со стороны дорожек.
На выходы 7805 поставить резистор, подгрузив по току миллиампер на 5-10 - поробуй
Изменено пользователем Ulis
Лучшего результата получилось добиться благодаря "лесу" из конденсаторов:
06.12.2019 в 19:17, Ulis сказал:
Пробовал ставить резистор на 1кОм, большого результата не дало. Посмотрел по схеме у второго стоит резистор на выходе 680 Ом, но не стал ставить на этот стаб такой же, он и так неплохо греется. А при даташитном напряжении 8В для 7805 появляется "цоконье", поэтому даю 9,4В с БП на ЦАП.
Снизу-справа на фото выше есть контакт, земля. У ЦАП-а алюминиевый корпус, где порекомендуете на корпусе лучше заземлить плату?
Я бы попробовал подключить корпус к общему проводу на выходных разъёмах, если выход не балансный. Сравнить, измерить с предлагаемым штатным подключением, по результатам остановить свой выбор.
