Вася Васечкин
Ремонт светильника Feron EL 19
Светильник аккумуляторно–сетевой.
При включении в сеть – индикатор горит , светодиоды не светят .На плате горелого ничего не обнаружено.
Светодиоды подключал к БП телефонному – светят .
Провода прозвонил – целые .
Косяк явно в плате.
С желтых проводов приходит 220в .
И через диоды видимо доходит до красного светодиода–индикатора.
Красный и чёрный провод идут к аккумуляторам.Белый , зелёный и синий к сетодиодам.
Прозванивать каждую деталь на наличие неисправности , предварительно выпаяв (для точности измерений) и потом заменить на новую исправную?
Объясните какие детали могут быть неисправны ("виновники торжества ".)
И как работает схема.
Если нужно – сфотографирую и вторую сторону.
Светильник я не покупал .Отдал родственник. Лежал в организации на складе. Говорят , что брак.На наклейке корпуса стоит год производства –2010 год.
Edited by Вася Васечкин
По моему он не должен от сети работать, только от аккумулятора после его зарядки.
Читать статью
Делал похожий, он только от аккумулятора работал, от сети зарядка.
