Скользящий переменный резистор, ремонт или модификация
Всем привет!
Есть у меня электроскладной монитор, управление происходит 2мя кнопками, 1я открыть/закрыть, 2я регулировка угла наклона (3 заданных заводом угла).
Все это дело ориентируется на скользящий резистор(при открывании монитор цепляет ногу резистора и тащит за собой), "ногу" которого доблестная почта рф при транспортировке отломала.
Сам резистор без маркировки, 10кОм, 40 мм в длину, по корпусу.
Найти такой негде не могу, везде где смотрел предлагают 45 и 35 мм соответственно, либо короткий либо длинный.
Возможно ли длинный укоротить до 40 мм? Без потери функциональности?
Или может совсем его заменить на что-то другое?
17 часов назад, Влад Федосеев сказал:
Всем привет!
Здравствуйте и Вам
Посмотреть на али. Там конечно много,долго придется,но думаю найдется. Единственное придется из корпуса в корпус переставить,ибо крепление тут на родном сбоку. Удачи!
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
Посмотреть на али.
Не поверите, уже дня 3 ковыряю алик) самые близкие по размерам 45 и 35 мм.
Поэтому я и задался вопросом, возможно ли укоротить, либо наоборот удлинить
Невозможно.
Разве что использовать 45-миллиметровый не на всю длину хода.
On 12/7/2019 at 9:01 AM, Влад Федосеев said:
цепляет ногу
Если руки прямые, то можно просто восстановить эту ногу. На месте облома в пластмассе высверлить отверстие и вклеить кусочек стальной проволоки, да хоть пишущий узел от стержня шариковой ручки. Главное - избежать соблазна вплавить кусочек металла в пластмассовое основание с помощью паяльника, обычно ничего хорошего не получается иэ этого :)
А чисто теоретически, на фнкциональности скажется? Получается что если не на всю длину, то и показания сопротивления будут другими, соответственно моторчик не будет отключатся в нужный момент?
12 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Пробовал, нога выломана из площадки, с куском площадки, если восстанавливать, то вместе с площадкой. Как вариант если только вытащить эту ногу из донора
Скажу сразу, схем этого чуда я в интернете не нашел.
4 часа назад, Влад Федосеев сказал:
на функциональности скажется?
А вот это Вы нам отпишете, когда (если) сделаете.
