Arhara
Ремонт маникюрного фрезера.
Добрый день, купил супруге новый фрезер, поработал он пять минут и благополучно сгорел! Мне кажется вышел из строя MOSFET HY8290IMG_20191207_020353.thumb.jpg.298537dae6a94b3cf434b75e295905f1.jpg
Поиск datasheet и подбор аналога в Google не дал результата. Нашел в интернете подобную схему.remont87-4.jpg.b428d5a7209f22e50f77aefa9ba52a63.jpg
Здесь стоит TIP127, купил его, запаял, фрезер запустился, но теперь не работает регулятор оборотов, единственное различие этой схемы и моей в том, что перед HY8290 у меня стоит транзистор S8050. Что подскажите по ремонту?
27 минут назад, Arhara сказал:
Мне кажется
Если "кажется" - креститься советуют.
На основании каких измерений сделан такой вывод?
Замена на Tip 127, а как я должен был его протестировать если о нем я не нашел ни какой информации?
Edited by Arhara
Читать статью
20 минут назад, Arhara сказал:
не нашел никакой информации
Наверное, потому, что и не искали: http://www.ncepower.com/Upload/MOSFET/NP/NCE8290Bdatasheet-10474486821.pdf
8290 (буквенный префикс зависит от производителя) - MOSFET, а TIP127 - биполярный Дарлингнон. Совершенно разные транзисторы.
Как любой другой полевой транзистор.
18 минут назад, Falconist сказал:
Если честно, то искал. Не сердитесь, я не очень в этом разбираюсь, но хочу учится! Мне на форуме посоветовали аналог IRF3205 (Evgeniy26 спасибо!). Подойдёт этот?
И ещё вопрос, можно ли в схему перед переключателем реверса поставить диод?
11 минут назад, войтов сказал:
зачем он?
Во момент переключения реверса до остановки эл.двигателя, он работает как динамо машина, то есть вырабатывает ток. Диод, чтобы избежать обратно направленного тока (который пойдет как раз на транзистор). Я считаю что это и была причина выхода из строя транзистора( кстати погуглив, обратил внимание что это очень частая поломка фрезера). Поправьте если я не прав!
44 минуты назад, Arhara сказал:
А вот ненадо так делать. Как и включать в сеть при накрученой ручке оборотов.
36 минут назад, Yuretskok сказал:
Да я то, понимаю.....
Но все же по сути вопроса как быть?
По сути какого вопроса?
Вам же сказали: транзистор на схеме совершенно другой, значит и схема у вас тоже другая (кстати, защитный диод на схеме уже есть). И дело может быть совсем не в транзисторе.
Нужно заменить "мне кажется" на "я проверил / измерил".
19 часов назад, Dr. West сказал:
"я проверил
Транзистор HY8290 заменил на (исправный ) IRF1010n, транзистор s8050 прозванивается правильно, все детали выпаял, проверил, проверил все дорожки на предмет обрыва, все провода и переключатели, все исправно! Остаётся вопрос с микросхемой, сверху маркировки нет, выпаял, снизу есть надпись 1950NCZ01 e3, Гугл результатов не дал! Куда копать дальше?
07.12.2019 в 20:56, Arhara сказал:
.... Мне кажется вышел из строя MOSFET HY8290...... Нашел в интернете подобную схему....... единственное различие этой схемы и моей в том, что перед HY8290 у меня стоит транзистор S8050.....
38 минут назад, Arhara сказал:
...... Остаётся вопрос с микросхемой, сверху маркировки нет, выпаял, снизу есть надпись 1950NCZ01 e3, Гугл результатов не дал!
Ну так если схема одинаковая, то и микросхемы должны быть одинаковые. Не? Покажи фото платы, где она стоит.
P.S. Нравятся мне такие темы: сломался прибор, я ничего не знаю, но полез ремонтировать, да и что там ремонтировать то? 10 деталей, вот уже и транзистор неисправный нашел. Сейчас заменю и всё заработает... Ох, тыж, не работает. Ладно, выпаяю и проверю остальное. Ба!! Да тут еще и микросхема какая то. Ну сейчас то точно, найду, что за микра, поменяю и всё ок будет :lol2:
Срисовывать схему с платы и по ней пытаться понять, как она работает.
2 часа назад, Arhara сказал:
Потом включил, да? А оно не работает... теперь всё по новой плюс что там ещё...
@Falconist график достаточно характерный, но я бы внес некоторые дополнения: 1)  добавить "спросить на форуме" и 2) продлить время агонии на сутки-другие, думаю, что 5 часов - мало для "качественного" ремонта :crazy:
11 минут назад, DoG70 сказал:
Как раз в самый раз! Касательно ремонта несложных девайсов "очумелыми ручками":  - Что не отремонтировалось  типа в один присест  - как правило попадает в мусорную корзину.
Уже Два дня работы над девайсом, если заработает - моё почтение:friends:
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
Друзья, я ценю ваше чувство юмора! Спасибо, я действительно продолжаю работать над ним!  Вот фото платы:
Чуть позже сделаю схему.
Подскажите, должно ли на плате меняется напряжение после переменного резистора?
Резистор проверял омметром 5К2.
Трудно сказать, т.к. неизвестно, что за микросхема. Но, определённо, что-то должно меняться в схеме.
ИМХО, выкинуть эту плату и собрать ШИМ регулятор на 555 таймере.
Dr. West, если честно, то после двух дней проведенных над этой платой, я уже сам склоняюсь к этому, посоветуйте схемуку проверенную! Спасибо.
    • Хлеба нет, но интернет работает исправно видимо?
    • затем, что некоторые живут в такой дыре, куда и хлеб не ежедневно завозят...
    • Жадная она, мальков не жалеет. Детоубийца.
    • Совершенно верно. На это я и хотел обратить ваше внимание, чтобы вы подумали, чем дальше будете обрабатывать ваш "меандр" 100 МГц. Ну, это вы немного преувеличили... Из LVC and LV Low-voltage CMOS Logic Data Book:  typical propagation delays of 3.8 ns
    • Ты опять выплюнул таблетки, которые тебе санитар дал ? Президент Российские Федерации Владимир Путин во время визита в Израиль насмешил сеть новой выходкой. Так, российского лидера решили защитить пуленепробиваемым трапом, к которому подогнали лимузин. "Это же надо так бояться, даже если за безопасность отвечают израильские спецслужбы. Никто из глав государств в мире не пользуется подобным трапом"   Пользователи социальной сети бурно отреагировали на излишнюю осторожность Путина: "То, чтоб не догадались какая версия хла приехала", "Ну знает, что ему есть кого бояться и за что", "Вот это трус! Как не термос свой, так трап", "Очкует", "Дедушка в доспехах еле ходит", "Осталась только старая добрая табакерка", "Понты в России – это все", "А памперсы", "Пути-и-ин ссыкло-о-о! Уо-уо", "Значит, что-то знает и чувствует… хорошо, что боится", "Так, он и боится израильские спецслужбы", "Параноик номер один в мире. Скоро буде боятся собственной тени. Скорее б, может с перепугу конечности отбросит", "Тю, трап разве проблема? Да сбить нах Боинг при посадке или поцелить из РПГ в трап нельзя что-ли?", "К*онченное ссылко", "Надо новое поганяло *уйлу – очкун", "Сцыкло плешивое...Ему о белых тапках думать надо, а он все от кого-то прячется...", "Трусливый Пу…", "Очкует сонцеясный", "Все равно всю жизнь прятаться не будет. Жить в страхе, создал репутацию. Сгноить давно пора маразматика" и другие.
    • Из дискретной логики серия 74LVC* до 400MHz.
    • @Igor84 Так, но это уже паника для меня! Смотрите - закрытый переход похож на конденсатор, где роль диэлектрика выполняет запирающий слой. Так вот, его деградация будет зависть от энергии основных и не основных носителей зарядов. Обратите внимание - энергии, а не кол.во носителей. Дальше аналогию стройте сами. Очень похоже на пробой конденсатора завышенным напряжением (я сказал "Очень похоже", а не полное соответствие). По второй части - нет учёта падения напряжения на самом светике. А оно может быть от 1,5-3 вольт!
