Acer Iconia Tab W511  нет картинки после запуска
Имеется Acer Iconia Tab W511
серийник 31101365765
плата WT3+R1.06A
Проблема у него следующая,по словам человека все произошло псл обновления ОС,изначально стояла 8
обновиись до 8.1,проблема видна на видео и фото,при запуске иногда появляется заставка Асер и исчезает,на внешний монитор через микро HDMI кртинку выводит
все запускается,пытался переустановить винду не могу зайти в биос,все зажатия перепробовал...но...возможно в биос он заходить но при этом картинку не показывает
на внешний монитор,так как при зажатии клавиши вниз+питание запуск идет но картинки нет,делаю принудительное выключние и обычный запуск все запускается
до рабочо стола..пользоваться можно.
 Решил разобрать и проверить питание на выходе...но не пойму где что должно быть.хотел так же проверить дорожки но схемы на Боард не нашел,видимо и нет ее,
5в есть что должно быть на 37.38,39 контактах,что именно за картинку отображает,подсветка то вроде есть,а вот картинка кривая и показывает на мгновение,может
быть конечно уже плата на матрице навернулась но до не не добрался,снимать не стал там сборка дурацкая,видимо через тач или полностью модуль,если нужны замеры
какие сделаю,имеется програматор CH341A,шлейф впорядке,разъемы тоже.
фото+видео проблемы https://yadi.sk/d/yRpIyQZbmG_wdg
