КР 572 ПВ 2, ICL7107 и возможные другие аналоги
Возникла у меня такая проблема. У меня есть болгарский блок питания ТЕС-41. Сам он исправен, но испортился его электронный вольтметр на выходе. Разобрал, нашёл микросхему со странной маркировкой, вбивая которую в поисковик, абсолютно ни черта толкового не найти. Об этом я писал тут и выложил полную документацию
По этой документации, в приборе используется TSC7107. И вроде как, по логике, это та же самая ICL7107, только от другого производителя. Ну а про последнюю повсюду пишут, что она и КР572ПВ2 - это полные аналоги.
Едем дальше. Увидев в своём блоке микруху со странной маркировкой, я тоже, ещё до скачивания полной документации (её не сразу нашёл, много где только схема самого блока), подумал, что, наверняка, это та же 572 или 7107, только в болгарском варианте (тоже столько же выводов, да и на чём ещё, особенно в те годы, мог быть сделан электронный вольтметр?). Ну а найдя полную документацию, я вытащил эту со странной маркировкой и поставил КР572ПВ2, благо дома их есть несколько. И вот тут проблемы начались: показывает одни только восьмёрки, а через минуту сдыхает и вообще ничего не показывает и при этом сильно греется. Поставив ещё одну вместо неё (думал, мало ли брак) - то же самое.
Начал смотреть эти микросхемы в местных магазинах - просто обалдел... В одном они стоят по 2,30 евро, но сейчас акция и можно вообще за 65 центов брать, а в другом они стоят... готовы??? - АЖ 9,76 ЕВРО ЗА ШТУКУ!!! КАК может быть настолько ДИЧАЙШИЙ разброс в ценах в магазинах, которые находятся, грубо говоря, в 6 трамвайных остановках друг от друга?! Тем более, что эта микросхема - уже давным-давно никакое не ноу-хау, она известна миру уже несколько десятков лет...
Чем могут отличаться все эти АЦП друг от друга?! Кто сталкивался? Помогите, в ПОЛНЕЙШЕМ ступоре!!
Я как-то давно сам собирал электронные вольтметры на ней для самодельных блоков питания и как-то не имел никаких проблем со сборкой и использованием...
Вот фото той оригинальной, со странной маркировкой
Все законы-имитация реальности
26 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Cкорее всего это результат неустранённой неисправности, от которой собственно и сгорела оригинальная. Вы напряжение питания и напряжение на измерительном входе, которое на неё подаётся, проверили? Элементы обвески все исправны?
А насчёт совместимости - так схема включения 7107 простая, её легко сравнить с тем, что разведено на плате.
7 часов назад, TUNGSRAM сказал:
Вы, видимо, давно в магазинах не были. Цена сейчас зависит от жадности продавца, количества посредников, редкости детали, качества и происхождения товара. Например, оригинальная микросхема по цене может отличаться от китайского клона на порядок, причём последний может быть в диапазоне от "ничем не хуже"  до "вообще не работает".  Впрочем, и высокая цена тоже ничего не гарантирует.
Как сказали выше - проверить сперва, что там приходит на микросхему, потом уж менять её.
А может сильно не заморачиваться, купить с Али что-то уже собранное, например. Эти микросхемы широкого применения сейчас не имеют, вот и крутят цены. Продать же надо.
https://ru.aliexpress.com/item/32824062417.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.424074b0cOPtTz&algo_pvid=b0dc82a7-b40c-4bd1-b501-9f9eb24b27fe&algo_expid=b0dc82a7-b40c-4bd1-b501-9f9eb24b27fe-0&btsid=fa228c9d-0e53-4b98-92aa-1b2d5f041406&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53
А я лучше стрелочники ставлю если место позволяет. Шкалу можно сделать любую.
Короче, ситуация такая. Это какая-то другая микросхема, близко, но не то, как говорится. Сравнил схему в документации с разводкой на плате, есть существенные различия. Какие ещё микросхемы электронных вольтметров вы знаете? Что это за идиотская маркировка в моём случае, по которой ни хрена не найти?!
12 часов назад, TUNGSRAM сказал:
дай хорошее фото ...
В чем проблема поставить китаезный готовый вольтметр? В чем проблема самому собрать на ПВ2 нормальный? Могу дать файлы ПП под нее ...
Проблема в том, что там на плате кроме этого вольтметра ещё есть и другое, была бы отдельная плата только с вольтметром, так и собрал бы на 572 и не создавал бы тему.
29 минут назад, TUNGSRAM сказал:
тогда просто на МГТФ - раскидай ПВ2 вместо оригинальной в отверстия ПП.
Блин... Я бы реально перерезал дорожки и монтажным проводом вывел ПВ2 на позицию, НО!!!! Панельку не забудьте!
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
У нас на работе были такие ЛБП. Удивило, что эти микросхемы были 42-выводные, стояли в 40-выводных сокетах и справа две крайние ножки висели в воздухе.:umnik2:
1 час назад, Юный пионер сказал:
У моей 40 ног, панелька в плате тоже на 40, но в плате есть 2 лишние дырки
 @войтов
Большое спасибо за ссылку. Нашёл я там эту микросхему, у неё вообще нет аналогов.:( Это, видимо, болгары сделали какую-то свою версию этой микросхемы и, похоже, потом отказались от неё в пользу общепринятого варианта. Мой блок явно из ранних. Поэтому где такое сейчас найти - бооольшой вопрос... Хотя бы даташит на неё бы найти, чтобы подумать, как что переделать, чтобы 572 поставить...
Сори, не на то посмотрел...
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
43 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
все без проблем:
тема по твоему ЛБП: https://www.chipmaker.ru/topic/89545/?page=7
Мануал: https://www.chipmaker.ru/files/file/7487/
Две последние страницы - схема на твоей ИС, перед ними - на 7107 модификация .
Вывод прост после анализа - выбросить ее НАХ, поставить показометр китаезный ТОК - НАПРЯЖЕНИЕ и все ... потому, что переделывать на 7107 - малой кровью - не выйдет, а поставив показометр получишь возможность ОДНОВРЕМЕННО наблюдать и ток и напряжение без тыканья кнопки .... Еще вариант - просто стрелочники поставить, как в других модификациях этих ЛБП ...
Блин, вот какая неожиданность... Оказывается, я скачал себе тот же самый мануал, где есть обе схемы! Просто, увидев вариант на 7107, я подумал, что ну вот же оно, тут же аккуратно склеил 2 странички, положил перед собой, а остальное и не смотрел толком внимательно. А тут оказывается, оба варианта сразу. Конечно, извиняюсь, но мне и в голову не могло прийти, что это так может быть...Они что, оба варианта одновременно выпускали? :blink:  Ну да, всё ясно теперь,потому-то я смотрю и охреневаю, задаваясь вопросами типа а где у меня то, а где это, почему тут какие-то "лишние" компоненты... Во блин как бывает. Да, надо как @KRAB сказал делать - купить показометр и ставить вместо всего этого. Это совсем разные микросхемы, судя по схемам. И такую сейчас найти практически нереально. Да и даже если вдруг чудом найду - если опять испортится, снова будет тот же геморрой. Ну а судя по рассказу @Юный пионер , эта микросхема была ещё и в 42-ножечном варианте
Забавно, конечно... Ну эти болгары дают, никогда бы не подумал...:wacko:
  • 6 месяцев спустя...
Разница в стоимости микросхем может быть объяснена технологией производства и технологических норм. Нужно смотреть полную маркировку позиций в магазине, очень часто такое бывает даже в ОДНОМ магазине - огромные разбросы цен, а когда у вас производство с конкретными технологическими требованиями(например нужна партия в 10000 штук) смотришь полные маркировки этих позиций и понимаешь что дешёвая не будет удовлетворять требованиям предъявляемым к изделию в которое она устанавливается(по рабочему температурному диапазону, радстойкости, надёжности, вибростойкости). Иначе те дорогие варианты микросхем просто исчезли бы с рынка, но дьявол он в деталях - если такие цены существуют, значит есть спрос.
  • 1 год спустя...
ICL7135 подходит же в эту тему ? раз К572ПВ6 её аналог, то можно просто использовать её вместо импорта 1:1 без всяких изменений в схеме (наш аналог мне доступнее).
Я просто не могу понять, как подключить к ней газоразрядные индикаторы. И есть ли смысл тактировать от термостатированного генератора ?
3 часа назад, O5-14 сказал:
Метод двойного интегрирования тем и хорош, что ему глубоко наср наплевать на долговременную стабильность тактового генератора.
OFF
А чего это вдруг древнюю тему-то ответом подняли?
29.09.2021 в 20:31, O5-14 сказал:
через кучу транзисторных ключей, как ещё.
Радио 01/1998, стр 50.
29.09.2021 в 19:31, O5-14 сказал:
В справочнике на ICL7135 всё это имеется.
17 часов назад, Borodach сказал:
всё это
ну как сказать. для сегментного по типу ИГП чего-то там, и с использованием неведомых микросхем. или прокатит вместо 7447 155ид1 поставить (тм5 надо ли), и транзисторы в коммутацию разрядов
