Sign in to follow this
Guest роман
детектор вч поля
Guest роман
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста можно ли использовать диод  3И306Ж в детекторе вч поля по этой схеме
Читать статью
Guest роман
Спасибо за ответы! д18 и все подходящие диоды для этого дела найти не смог . А  3И306Ж есть два штуки. Судя по описанию как я понял это свч диоды и вроде есть надежда что заработает но я мало что понимаю в этих вещах . Детектор нужен для проверки пульта от автосигнализации. Данная схема способна уведеть вч от брелка? Может есть какой другой способ, попроще ?
    • ИМХО у автора два варианта. 1. Восстановить часть схемы, которая позволит определить способ используемого измерения и сделать то же самое на современной элементной базе.. 2. Посмотреть как эта проблема решается в современном оборудовании и попытаться использовать это решение типовыми средствами промышленной автоматики.
    • Сделано конечно с недостатками,но пойдет Скорее всего 640-9640 стоят
    • Режимы mute и st-by проверить нужно. Что на выводах
    • Вот на это особое внимание. В качестве небольшого оффтопа попала в руки микроволновка с замененным реле,оказалось горе ремонтеришки воткнули первое попавшееся похожее,и начались проблемы из за тока срабатывания. Транзистор сильно грелся и в итоге все плохо..
    • Грех огорчаться,достойно машинка отработала. По совету согласен с @KRAB -ом. Аппарат радовал Вас звуком столь долгое время (поверьте,для такого плана техники это действительно так)-порадуйте и Вы его качественным обслуживанием. Удачи!
    • Если C15 у тебя подключён параллельно микросхеме, то C16 даже правильнее до шунта подключить. С нагрузкой нагрев обычно уменьшается. Нагрев может быть из-за фольги в трансформаторе, в принципе норма. Любой повод для нессиметричного импульса (положительного-отрицательного) это по-любому свист, шум, и быстрый нагрев деталей. Будь то высохший конденсатор в базовой цепи, подгоревший транзистор в цепи раскачки, да хоть помеха от трансформатора.
