Блок питания 0-20 вольт, 1,5 ампер.
Здравствуйте друзья,  делаю частенько всякие самоделки, а собственным блоком питания так и не обзавёлся. Вот увидел в интернете интересную схемку блока питания с регулировкой по вольтам и защитой от кз. 0-20 вольт и ток 1,5 ампер. Друзья подскажите пожалуйста как высчитывают шунты на максимальный ток срабатывания защиты? По схеме шунт на 1,5 ампера, а у меня трансформатор на 4 ампера, и 20 вольт переменки, хочу чтобы защита по току срабатывала примерно на 3 амперах, или где то приблизительно. Заранее благодарен, с уважением Евгений.
Транзистор VT1 откроется и сработает защита, когда падение напряжения на R6 будет примерно 0,6 Вольта. Т.е. для 3 Ампер номинал будет примерно 0,6 / 3 = 0,2 Ома.
Саму схему БП даже обсуждать не хочу.
41 минуту назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
... Вот увидел в интернете интересную схемку блока питания...
Да... сложно понять, как такая схема может  показаться  интересной радиолюбителю со стажем 10 лет...
Изменено пользователем noise
С отдельными блоками питания раньше не сталкивался, либо брал  готовые. Работаю в основном с УНЧ, там и питание другое.
08.12.2019 в 07:37, Nikolenko Evgeniy сказал:
Интересная для него, видимо такие детальки в наличии:)
Вам намекает@Dr. West  это трудно назвать блоком питания по крайней мере из-за того,
что он не стабилизирует, а просто регулирует выходное напряжение.
Возьмите здесь же на форуме есть схемы не сложные, но  более приближенные к блоку питания.
Ну хотя бы на мс LM317.
Или купите набор деталек с платкой и соберите.
Он стабилизирует, но не очень хорошо. Выходное напряжение будет зависить, например, от температуры транзисторов. К тому же, источник опорного напряжения самый примитивный. По сути, это древняя схема БП для совсем - совсем начинающих, в которую добавили триггерную защиту от перегрузки.
Пробовал я на LM 317T собирать,  почему то они у меня выгорают вместе с потенциометрами, ставил и проволочные мощные переменники, чуть-чуть дольше живёт, потом всё равно сгорает стабилизатор и переменник.
30 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Почему не стабилизирует, стабилитрон же стоит.
Он стабилизирует, но плохо , ведь это просто эмитерный повторитель. От нагрузки будет немного проседать выходное напряжение в пределах примерно 0,4 В. На вскидку.
6 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Жесть! А была по току стабилизация или защита?
ТС, Вы, главное, места побольше внутри БП предусмотрите, потому как все равно придется переделывать.
1 час назад, Praktic сказал:
Нет, защиты не было.
Вроде вот эта у меня выгорала, причём транзистор оставался целый, а переменник с lm-кой сгорали,  переменный резистор можно простой или мощный проволочный?
Изменено пользователем Nikolenko Evgeniy
Изменял текст.
Может вот эту, какая лучше будет? lm 317t у меня много, правда они все на Ali куплены, может по этому и горят. Трансформатор беру не более 2 ампер. Только теперь нужно будет дополнить схему защитой, в интернете есть одна на мощном полевом транзисторе.
Схема-регулируемого-блока-питания-на-стабилизаторе-LM317-с-защитой-от-КЗ-1024x420.jpg
Да, эта схема лучше.
А вот ограничение по току лучше все-таки сразу сделать регулируемым, хотя бы ступенчато. Потому как 3 А мало какую отлаживаемую конструкцию спасут, а для защиты самого БП и термопредохранителя на 3 А хватит.
11.12.2019 в 19:26, Nikolenko Evgeniy сказал:
Это тоже эмиттерный повторитель. И без ограничения по току так же сгорит. Вот такая работает больше 10 лет. Почти на киловатт, 30В х 30А.  Можно и другую найти в соседней теме.
