Блок питания 0-20 вольт, 1,5 ампер.
Здравствуйте друзья,  делаю частенько всякие самоделки, а собственным блоком питания так и не обзавёлся. Вот увидел в интернете интересную схемку блока питания с регулировкой по вольтам и защитой от кз. 0-20 вольт и ток 1,5 ампер. Друзья подскажите пожалуйста как высчитывают шунты на максимальный ток срабатывания защиты? По схеме шунт на 1,5 ампера, а у меня трансформатор на 4 ампера, и 20 вольт переменки, хочу чтобы защита по току срабатывала примерно на 3 амперах, или где то приблизительно. Заранее благодарен, с уважением Евгений.
Транзистор VT1 откроется и сработает защита, когда падение напряжения на R6 будет примерно 0,6 Вольта. Т.е. для 3 Ампер номинал будет примерно 0,6 / 3 = 0,2 Ома.
Саму схему БП даже обсуждать не хочу.
41 минуту назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
... Вот увидел в интернете интересную схемку блока питания...
Да... сложно понять, как такая схема может  показаться  интересной радиолюбителю со стажем 10 лет...
Изменено пользователем noise
С отдельными блоками питания раньше не сталкивался, либо брал  готовые. Работаю в основном с УНЧ, там и питание другое.
08.12.2019 в 07:37, Nikolenko Evgeniy сказал:
Интересная для него, видимо такие детальки в наличии:)
Вам намекает@Dr. West  это трудно назвать блоком питания по крайней мере из-за того,
что он не стабилизирует, а просто регулирует выходное напряжение.
Возьмите здесь же на форуме есть схемы не сложные, но  более приближенные к блоку питания.
Ну хотя бы на мс LM317.
Или купите набор деталек с платкой и соберите.
Он стабилизирует, но не очень хорошо. Выходное напряжение будет зависить, например, от температуры транзисторов. К тому же, источник опорного напряжения самый примитивный. По сути, это древняя схема БП для совсем - совсем начинающих, в которую добавили триггерную защиту от перегрузки.
Пробовал я на LM 317T собирать,  почему то они у меня выгорают вместе с потенциометрами, ставил и проволочные мощные переменники, чуть-чуть дольше живёт, потом всё равно сгорает стабилизатор и переменник.
30 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Почему не стабилизирует, стабилитрон же стоит.
Он стабилизирует, но плохо , ведь это просто эмитерный повторитель. От нагрузки будет немного проседать выходное напряжение в пределах примерно 0,4 В. На вскидку.
6 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Жесть! А была по току стабилизация или защита?
ТС, Вы, главное, места побольше внутри БП предусмотрите, потому как все равно придется переделывать.
1 час назад, Praktic сказал:
Нет, защиты не было.
Вроде вот эта у меня выгорала, причём транзистор оставался целый, а переменник с lm-кой сгорали,  переменный резистор можно простой или мощный проволочный?
Изменено пользователем Nikolenko Evgeniy
Изменял текст.
Может вот эту, какая лучше будет? lm 317t у меня много, правда они все на Ali куплены, может по этому и горят. Трансформатор беру не более 2 ампер. Только теперь нужно будет дополнить схему защитой, в интернете есть одна на мощном полевом транзисторе.
Схема-регулируемого-блока-питания-на-стабилизаторе-LM317-с-защитой-от-КЗ-1024x420.jpg
Да, эта схема лучше.
А вот ограничение по току лучше все-таки сразу сделать регулируемым, хотя бы ступенчато. Потому как 3 А мало какую отлаживаемую конструкцию спасут, а для защиты самого БП и термопредохранителя на 3 А хватит.
11.12.2019 в 19:26, Nikolenko Evgeniy сказал:
Это тоже эмиттерный повторитель. И без ограничения по току так же сгорит. Вот такая работает больше 10 лет. Почти на киловатт, 30В х 30А.  Можно и другую найти в соседней теме.
    • нет. Это Конвертер. Который надмозглые маркетолухи обозвали "industrial serial server"
    • Моя "голь" ;-)  Понадобилось разобраться с очередной "хитрой" электросваркой . Когдато получил эффект мягкой сварки какой то хитрой дугой .... основа - 2-х полупериодный выпрямитель цеплялся через дроссель какойто мощной ДРЛ-ки . Дуга почти не шипел и тянулась как "сопля" ...тем не менее эффект позволял сваривать 2мм электродом достаточно тонкий металл... Странно то , что мои рекомендации для друганов/сварщиков  ,-  не заработали ??  ;-)   Решил повторить эффект на столе . Вместо дросселя использовал силовик от микроволновки с регулируемым зазором ....  Эффект проявился в полной мере!  Конечно - дела давно минувших дней , сейчас то уже полно сварочников /частотников ... ;-)
    • Не надо его перемещать никуда. Явно проблема в коде. Где-то зацикливается и просто не доходит до конца. Лог с временем выполнения перед командой отключения приходит?
    • Я не знаю как на ИН-1 этой синевы добиться, а тут убрать надо! А засветка цифр у меня транзисторы не полностью закрывались + ёмкость монтажа, менять пришлось.
    • Ничего необычного в схеме нет! Когда-то делал схему для подзарядки аккумулятора в автомобиле от солнечных панелей с индикацией на 3-х светодиодных индикаторов по 3 разряда каждый. Питание что в машине, что от солнечной панели однополярное положительное напряжение +12-18 Вольт. Для нормальной работы ОУ LM258 в схеме необходимо было получить отрицательное напряжение хотя-бы -2-3 Вольт. Потребляемый ОУ ток по "-" - доли мА. Места в корпусе для отдельного преобразователя нет. Так я взял с микроконтроллера импульсы разрядов индикатора, подал эти импульсы на простейшую схему выпрямителя на 2-х диодах 1N4148 и 2-х конденсаторах по 22,0 мкФ и получил отрицательное напряжение. По симуляции получается -3,78 Вольт. В реальности напряжение примерно -3 Вольт, что меня вполне устроило.
    • Последовательный сервер ... Что на фото, это разве не называется сервером?
    • Лично мне по кайфу  ,  есть панелька . то ее надо применить
