Помогите найти аналог транзистора BA7V17
Помогите найти аналог полевого(MOSFET) транзистора  BA7V17
полное название D 604 BA7V17 стоит на инверторе VIT70043.50 REV:0 телевизора Филипс
не могу найти его описание и в магазинах его нет
36 минут назад, loshkomoi сказал:
BA7V17
Это дата выпуска. Ищите 2SD604.
2 минуты назад, ROMMo сказал:
полевик... 70в 17ампер.
:D:D:D
Любой полевик для инвертора
Цифры ни на что не подсказывают?
70в 17ампер.
Чудики млин)))) поиск занял 3 секунды
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-32pfl7603s
AOD604
Изменено пользователем ROMMo
Кто "чудик"?
Цитата
MOSFET Inverter: AOD604 (5pin)
ПЯТЬ выводов, Карл, ПЯТЬ!!! Это полноценный инвертор, а не транзистор.
В общем, фото в студию.
ты посмотри куда ты попал
Вопрос-Ответ. Для начинающих
я сын,отец уехал
и ни надо тут умничать  вроде ты самый умный среди чайников.ты посмотри на свой ник и фото ты самый настоящий лох и будешь обзывать вылетишь отсюда
8 минут назад, loshkomoi сказал:
я сын,отец уехал
:umnik2:батя вернется проблем не будет?:o
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
это только настоящее лощье сидит за компьютером и обзывает  всех на лево и право,потому что на улице боится всего
нормальный человек никогда не дойдет чтобы ругаться по интернету просто так,что ему хочется выплеснуть свои эмоции
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
