Помогите найти аналог транзистора BA7V17
Помогите найти аналог полевого(MOSFET) транзистора  BA7V17
полное название D 604 BA7V17 стоит на инверторе VIT70043.50 REV:0 телевизора Филипс
не могу найти его описание и в магазинах его нет
36 минут назад, loshkomoi сказал:
BA7V17
Это дата выпуска. Ищите 2SD604.
2 минуты назад, ROMMo сказал:
полевик... 70в 17ампер.
:D:D:D
Любой полевик для инвертора
Цифры ни на что не подсказывают?
70в 17ампер.
Чудики млин)))) поиск занял 3 секунды
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-32pfl7603s
AOD604
Изменено пользователем ROMMo
Кто "чудик"?
Цитата
MOSFET Inverter: AOD604 (5pin)
ПЯТЬ выводов, Карл, ПЯТЬ!!! Это полноценный инвертор, а не транзистор.
В общем, фото в студию.
ты посмотри куда ты попал
Вопрос-Ответ. Для начинающих
я сын,отец уехал
и ни надо тут умничать  вроде ты самый умный среди чайников.ты посмотри на свой ник и фото ты самый настоящий лох и будешь обзывать вылетишь отсюда
8 минут назад, loshkomoi сказал:
я сын,отец уехал
:umnik2:батя вернется проблем не будет?:o
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
это только настоящее лощье сидит за компьютером и обзывает  всех на лево и право,потому что на улице боится всего
нормальный человек никогда не дойдет чтобы ругаться по интернету просто так,что ему хочется выплеснуть свои эмоции
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
