Помогите найти аналог транзистора BA7V17
Помогите найти аналог полевого(MOSFET) транзистора  BA7V17
полное название D 604 BA7V17 стоит на инверторе VIT70043.50 REV:0 телевизора Филипс
не могу найти его описание и в магазинах его нет
36 минут назад, loshkomoi сказал:
BA7V17
Это дата выпуска. Ищите 2SD604.
2 минуты назад, ROMMo сказал:
полевик... 70в 17ампер.
:D:D:D
Любой полевик для инвертора
Цифры ни на что не подсказывают?
70в 17ампер.
Чудики млин)))) поиск занял 3 секунды
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-32pfl7603s
AOD604
Изменено пользователем ROMMo
Кто "чудик"?
Цитата
MOSFET Inverter: AOD604 (5pin)
ПЯТЬ выводов, Карл, ПЯТЬ!!! Это полноценный инвертор, а не транзистор.
В общем, фото в студию.
ты посмотри куда ты попал
Вопрос-Ответ. Для начинающих
я сын,отец уехал
и ни надо тут умничать  вроде ты самый умный среди чайников.ты посмотри на свой ник и фото ты самый настоящий лох и будешь обзывать вылетишь отсюда
8 минут назад, loshkomoi сказал:
я сын,отец уехал
:umnik2:батя вернется проблем не будет?:o
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
это только настоящее лощье сидит за компьютером и обзывает  всех на лево и право,потому что на улице боится всего
нормальный человек никогда не дойдет чтобы ругаться по интернету просто так,что ему хочется выплеснуть свои эмоции
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
