FussionBart
Покупка радиокомпонентов.
Живу в небольшом городе (меньше миллиона).
И возникают трудности в покупке радиодеталей, так как нету chipdip и т.д.
Есть только радиолюбительские магазины, где цены на тот же симистор будут от 60 рублей.
И далеко не факт, что найдутся даже его аналоги.
Конечно есть Китай, но это 1-2 месяца времени.
Как вы решаете эту проблему?
Договариваешься на пункте приема металлолома - Все что касается ,электроники отложите  Поверь -вкусного может быть очень много:bye:
9 минут назад, Витала сказал:
Хм, вариант - спасибо!
Читать статью
Живу вообще в Мухосранске с населением до  100 тыс. Радиолюбительских магазинов нет вообще. Чип  и Дип выручает. Не дорогая доставка не более 10  дней через Связной/Евросеть. Даже без предоплаты.
    • ИМХО у автора два варианта. 1. Восстановить часть схемы, которая позволит определить способ используемого измерения и сделать то же самое на современной элементной базе.. 2. Посмотреть как эта проблема решается в современном оборудовании и попытаться использовать это решение типовыми средствами промышленной автоматики.
    • Сделано конечно с недостатками,но пойдет Скорее всего 640-9640 стоят
    • Режимы mute и st-by проверить нужно. Что на выводах
    • Вот на это особое внимание. В качестве небольшого оффтопа попала в руки микроволновка с замененным реле,оказалось горе ремонтеришки воткнули первое попавшееся похожее,и начались проблемы из за тока срабатывания. Транзистор сильно грелся и в итоге все плохо..
    • Грех огорчаться,достойно машинка отработала. По совету согласен с @KRAB -ом. Аппарат радовал Вас звуком столь долгое время (поверьте,для такого плана техники это действительно так)-порадуйте и Вы его качественным обслуживанием. Удачи!
    • Если C15 у тебя подключён параллельно микросхеме, то C16 даже правильнее до шунта подключить. С нагрузкой нагрев обычно уменьшается. Нагрев может быть из-за фольги в трансформаторе, в принципе норма. Любой повод для нессиметричного импульса (положительного-отрицательного) это по-любому свист, шум, и быстрый нагрев деталей. Будь то высохший конденсатор в базовой цепи, подгоревший транзистор в цепи раскачки, да хоть помеха от трансформатора.
