Вентилятор серверный
Здравствуйте.
Имеются такие вентиляторы PFB0948GHE.
При подключении минус-черный, плюс-серый вентилятор стоит.
Как только подогреваешь торчащий термодатчик - начинает крутиться, но не на 100%, ток всего 0.05А потребляет и обороты низкие.
Сбоку контакты дублирующие термодатчик - соединил вместе, теперь вентилятор запускается при подаче питания, но также на низких оборотах.
С белого провода импульсы частотой 83-85Гц выходят.
Напряжение подаю 48В, белый провод это коллектор оптопары.
Как заставить вентилятор крутиться на 100% ?
Изменено пользователем solar_panel
  • Ответов 58
ИМХО от термодатчика надо плясать. Поймете что за термодатчик, поймете и как вентилятор на 100% запустить.
А если термодатчик перемкнуть или, наоборот, отключить - что будет?
1 минуту назад, Falconist сказал:
Он уже перемыкал:
"Сбоку контакты дублирующие термодатчик - соединил вместе, теперь вентилятор запускается при подаче питания, но также на низких оборотах".
Пардон. Не заметил. А может, это тихоходный кулер? Или более высоковольтный? 0,05 А - не показатель.
терморезистор 9-10к, при нагреве уменьшает сопротивление. Заменил на переменный - регулируется просто порог включения.
Вентилятор не тихоходный, шильдик с током и параметры в даташите говорят обратное. Да и это же серверный, там тихих не бывает.
Вентилятор не один, 10 штук все такие же..
навстречу оптопаре нет смысла подавать шим сигнал? просто обычно так регулируется обороты, но от туда и так выходят импульсы амплитудой 10В, частотой 83-85Гц
57 минут назад, solar_panel сказал:
А посмотреть на плате куда идет результат сравнения этого порога не получается?
5 минут назад, solar_panel сказал:
да он должен работать без физического вмешательства по-идеи..
По идее провода параллельно термодатчику не имеют смысла. ;)
Есть у меня вентилятор со встроенным термодатчиком - 24В 27Вт Ebm Papst. Термодатчик распаян на плате, который торчит за пределы корпуса (как у ТСа). Сопротивление - 10кОм, NTC. При штатном включении через вентилятор продувается холодный воздух, обороты низкие. Рост температуры воздуха вызывал повышение оборотов и снижение R датчика. Типоразмер 1206 SMD. Заменил терморезистор на 470-Омный резистор, и обороты стали максимальными.
На плате надпись - RTH, на этих двух контактах и должен был сидеть термодатчик. Вместо этого из термоусадки торчит какой-то протез. Внешний вид замордованной платы мотора оптимизма не вселяет...
Изменено пользователем Vslz
это просто разбор для того чтобы посмотреть внутрянку, там все залито было эпоксидкой - разобрать аккуратно сложно.
запаял 680Ом резистор - все также, вентилятор берет 3-4Вт и все..
23 минуты назад, ART_ME сказал:
А может этот вентилятор просто дохлый?
Все десять штук? И я не представляю, какая неисправность может дать такой эффект одинакового ограничения мощности.
35 минут назад, Praktic сказал:
Все десять штук?
Я не увидел в сообщениях ТС, что он подключал более одного вентилятора.
Вот именно, возможно, вентиляторы уже изрядно потрепанные и перепаханные. Их кто-то выбросил как нерабочие. Зачем было колхозить навесом терморезистор, когда он уже стоял на плате ? Битый дроссель, кривая пайка - была попытка ремонта, неуспешная.
кто-то:D задает ровно те же вопросы и те же фотки другому форуму, из чего возникает подозрение, что у человека ферма. Неужель она не позволяет купить нормальные вентиляторы, что возникает потребность реанимировать утиль?
Вентиляторов много, пробовал 10 штук, все такие же, подавал 48В, когда резко повышаю до 55-60Вольт, то обороты подлетают и тут же стабилизируются до того как были..
Ферм нет, купил для других задач, моя основная деятельность в нике))
15 минут назад, Vslz сказал:
  Скрыть содержимое
на майнингах везде 12В вентиляторы, если что)
А награда будет? Как здесь например: тыц
А по теме: срисуй схему с одной платы, разберись, что за что отвечает, и будет тебе счастье. Тем более, что плата небольшая, а веРтиляторов много :D
Изменено пользователем DoG70
4 минуты назад, solar_panel сказал:
Может есть кто с Краснодара? дал бы вентилятор, может спецы смогут решить проблему
ИМХО Вы и сами в состоянии проследить дорожки с термодатчика и обвес чипа, на который они приходят.
@solar_panel , какие выводы есть у вентилятора, кроме плюса, минуса и таходатчика ? Кстати, а как Вы определили, что это именно таходатчик ? Вывод тахо почти всегда представляет собой ключ "открытый коллектор", поэтому, импульсы с него можно снять, только подав смещение через резистор в неск. килоом.
Подайте напряжение 48В, затем, подуйте во всас горячим (50-60Ц) воздухом при помощи фена в течении хотя бы минуты. Зажигалка это не то.
Я думаю, ответ в этом кусочке даташита на вентилятор. Защита считает, что ротор заклинило и снижает ток. Датчики Холла все живые?
18 часов назад, Vslz сказал:
никаких, плюс, минус и выход с коллектора оптопары, просто подкинул осциллограф на минус и на этот выход. Пробовал паяльником нагревать датчик, все так же..
Получается нужно подключить резистор на этот таховыход и на землю? и уже с резистора снимать импульсы?
