Вентилятор серверный
Здравствуйте.
Имеются такие вентиляторы PFB0948GHE.
При подключении минус-черный, плюс-серый вентилятор стоит.
Как только подогреваешь торчащий термодатчик - начинает крутиться, но не на 100%, ток всего 0.05А потребляет и обороты низкие.
Сбоку контакты дублирующие термодатчик - соединил вместе, теперь вентилятор запускается при подаче питания, но также на низких оборотах.
С белого провода импульсы частотой 83-85Гц выходят.
Напряжение подаю 48В, белый провод это коллектор оптопары.
Как заставить вентилятор крутиться на 100% ?
Изменено пользователем solar_panel
  • Ответов 58
ИМХО от термодатчика надо плясать. Поймете что за термодатчик, поймете и как вентилятор на 100% запустить.
А если термодатчик перемкнуть или, наоборот, отключить - что будет?
1 минуту назад, Falconist сказал:
Он уже перемыкал:
"Сбоку контакты дублирующие термодатчик - соединил вместе, теперь вентилятор запускается при подаче питания, но также на низких оборотах".
Пардон. Не заметил. А может, это тихоходный кулер? Или более высоковольтный? 0,05 А - не показатель.
терморезистор 9-10к, при нагреве уменьшает сопротивление. Заменил на переменный - регулируется просто порог включения.
Вентилятор не тихоходный, шильдик с током и параметры в даташите говорят обратное. Да и это же серверный, там тихих не бывает.
Вентилятор не один, 10 штук все такие же..
навстречу оптопаре нет смысла подавать шим сигнал? просто обычно так регулируется обороты, но от туда и так выходят импульсы амплитудой 10В, частотой 83-85Гц
57 минут назад, solar_panel сказал:
А посмотреть на плате куда идет результат сравнения этого порога не получается?
5 минут назад, solar_panel сказал:
да он должен работать без физического вмешательства по-идеи..
По идее провода параллельно термодатчику не имеют смысла. ;)
Есть у меня вентилятор со встроенным термодатчиком - 24В 27Вт Ebm Papst. Термодатчик распаян на плате, который торчит за пределы корпуса (как у ТСа). Сопротивление - 10кОм, NTC. При штатном включении через вентилятор продувается холодный воздух, обороты низкие. Рост температуры воздуха вызывал повышение оборотов и снижение R датчика. Типоразмер 1206 SMD. Заменил терморезистор на 470-Омный резистор, и обороты стали максимальными.
На плате надпись - RTH, на этих двух контактах и должен был сидеть термодатчик. Вместо этого из термоусадки торчит какой-то протез. Внешний вид замордованной платы мотора оптимизма не вселяет...
Изменено пользователем Vslz
это просто разбор для того чтобы посмотреть внутрянку, там все залито было эпоксидкой - разобрать аккуратно сложно.
запаял 680Ом резистор - все также, вентилятор берет 3-4Вт и все..
23 минуты назад, ART_ME сказал:
А может этот вентилятор просто дохлый?
Все десять штук? И я не представляю, какая неисправность может дать такой эффект одинакового ограничения мощности.
35 минут назад, Praktic сказал:
Все десять штук?
Я не увидел в сообщениях ТС, что он подключал более одного вентилятора.
Вот именно, возможно, вентиляторы уже изрядно потрепанные и перепаханные. Их кто-то выбросил как нерабочие. Зачем было колхозить навесом терморезистор, когда он уже стоял на плате ? Битый дроссель, кривая пайка - была попытка ремонта, неуспешная.
кто-то:D задает ровно те же вопросы и те же фотки другому форуму, из чего возникает подозрение, что у человека ферма. Неужель она не позволяет купить нормальные вентиляторы, что возникает потребность реанимировать утиль?
Вентиляторов много, пробовал 10 штук, все такие же, подавал 48В, когда резко повышаю до 55-60Вольт, то обороты подлетают и тут же стабилизируются до того как были..
Ферм нет, купил для других задач, моя основная деятельность в нике))
15 минут назад, Vslz сказал:
  Скрыть содержимое
на майнингах везде 12В вентиляторы, если что)
А награда будет? Как здесь например: тыц
А по теме: срисуй схему с одной платы, разберись, что за что отвечает, и будет тебе счастье. Тем более, что плата небольшая, а веРтиляторов много :D
Изменено пользователем DoG70
4 минуты назад, solar_panel сказал:
Может есть кто с Краснодара? дал бы вентилятор, может спецы смогут решить проблему
ИМХО Вы и сами в состоянии проследить дорожки с термодатчика и обвес чипа, на который они приходят.
@solar_panel , какие выводы есть у вентилятора, кроме плюса, минуса и таходатчика ? Кстати, а как Вы определили, что это именно таходатчик ? Вывод тахо почти всегда представляет собой ключ "открытый коллектор", поэтому, импульсы с него можно снять, только подав смещение через резистор в неск. килоом.
Подайте напряжение 48В, затем, подуйте во всас горячим (50-60Ц) воздухом при помощи фена в течении хотя бы минуты. Зажигалка это не то.
Я думаю, ответ в этом кусочке даташита на вентилятор. Защита считает, что ротор заклинило и снижает ток. Датчики Холла все живые?
18 часов назад, Vslz сказал:
никаких, плюс, минус и выход с коллектора оптопары, просто подкинул осциллограф на минус и на этот выход. Пробовал паяльником нагревать датчик, все так же..
Получается нужно подключить резистор на этот таховыход и на землю? и уже с резистора снимать импульсы?
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
