Вентилятор серверный
Здравствуйте.
Имеются такие вентиляторы PFB0948GHE.
При подключении минус-черный, плюс-серый вентилятор стоит.
Как только подогреваешь торчащий термодатчик - начинает крутиться, но не на 100%, ток всего 0.05А потребляет и обороты низкие.
Сбоку контакты дублирующие термодатчик - соединил вместе, теперь вентилятор запускается при подаче питания, но также на низких оборотах.
С белого провода импульсы частотой 83-85Гц выходят.
Напряжение подаю 48В, белый провод это коллектор оптопары.
Как заставить вентилятор крутиться на 100% ?
Изменено пользователем solar_panel
  • Ответов 58
ИМХО от термодатчика надо плясать. Поймете что за термодатчик, поймете и как вентилятор на 100% запустить.
А если термодатчик перемкнуть или, наоборот, отключить - что будет?
1 минуту назад, Falconist сказал:
Он уже перемыкал:
"Сбоку контакты дублирующие термодатчик - соединил вместе, теперь вентилятор запускается при подаче питания, но также на низких оборотах".
Пардон. Не заметил. А может, это тихоходный кулер? Или более высоковольтный? 0,05 А - не показатель.
терморезистор 9-10к, при нагреве уменьшает сопротивление. Заменил на переменный - регулируется просто порог включения.
Вентилятор не тихоходный, шильдик с током и параметры в даташите говорят обратное. Да и это же серверный, там тихих не бывает.
Вентилятор не один, 10 штук все такие же..
навстречу оптопаре нет смысла подавать шим сигнал? просто обычно так регулируется обороты, но от туда и так выходят импульсы амплитудой 10В, частотой 83-85Гц
57 минут назад, solar_panel сказал:
А посмотреть на плате куда идет результат сравнения этого порога не получается?
5 минут назад, solar_panel сказал:
да он должен работать без физического вмешательства по-идеи..
По идее провода параллельно термодатчику не имеют смысла. ;)
Есть у меня вентилятор со встроенным термодатчиком - 24В 27Вт Ebm Papst. Термодатчик распаян на плате, который торчит за пределы корпуса (как у ТСа). Сопротивление - 10кОм, NTC. При штатном включении через вентилятор продувается холодный воздух, обороты низкие. Рост температуры воздуха вызывал повышение оборотов и снижение R датчика. Типоразмер 1206 SMD. Заменил терморезистор на 470-Омный резистор, и обороты стали максимальными.
На плате надпись - RTH, на этих двух контактах и должен был сидеть термодатчик. Вместо этого из термоусадки торчит какой-то протез. Внешний вид замордованной платы мотора оптимизма не вселяет...
Изменено пользователем Vslz
это просто разбор для того чтобы посмотреть внутрянку, там все залито было эпоксидкой - разобрать аккуратно сложно.
запаял 680Ом резистор - все также, вентилятор берет 3-4Вт и все..
23 минуты назад, ART_ME сказал:
А может этот вентилятор просто дохлый?
Все десять штук? И я не представляю, какая неисправность может дать такой эффект одинакового ограничения мощности.
35 минут назад, Praktic сказал:
Все десять штук?
Я не увидел в сообщениях ТС, что он подключал более одного вентилятора.
Вот именно, возможно, вентиляторы уже изрядно потрепанные и перепаханные. Их кто-то выбросил как нерабочие. Зачем было колхозить навесом терморезистор, когда он уже стоял на плате ? Битый дроссель, кривая пайка - была попытка ремонта, неуспешная.
кто-то:D задает ровно те же вопросы и те же фотки другому форуму, из чего возникает подозрение, что у человека ферма. Неужель она не позволяет купить нормальные вентиляторы, что возникает потребность реанимировать утиль?
Вентиляторов много, пробовал 10 штук, все такие же, подавал 48В, когда резко повышаю до 55-60Вольт, то обороты подлетают и тут же стабилизируются до того как были..
Ферм нет, купил для других задач, моя основная деятельность в нике))
15 минут назад, Vslz сказал:
  Скрыть содержимое
на майнингах везде 12В вентиляторы, если что)
А награда будет? Как здесь например: тыц
А по теме: срисуй схему с одной платы, разберись, что за что отвечает, и будет тебе счастье. Тем более, что плата небольшая, а веРтиляторов много :D
Изменено пользователем DoG70
4 минуты назад, solar_panel сказал:
Может есть кто с Краснодара? дал бы вентилятор, может спецы смогут решить проблему
ИМХО Вы и сами в состоянии проследить дорожки с термодатчика и обвес чипа, на который они приходят.
@solar_panel , какие выводы есть у вентилятора, кроме плюса, минуса и таходатчика ? Кстати, а как Вы определили, что это именно таходатчик ? Вывод тахо почти всегда представляет собой ключ "открытый коллектор", поэтому, импульсы с него можно снять, только подав смещение через резистор в неск. килоом.
Подайте напряжение 48В, затем, подуйте во всас горячим (50-60Ц) воздухом при помощи фена в течении хотя бы минуты. Зажигалка это не то.
Я думаю, ответ в этом кусочке даташита на вентилятор. Защита считает, что ротор заклинило и снижает ток. Датчики Холла все живые?
18 часов назад, Vslz сказал:
никаких, плюс, минус и выход с коллектора оптопары, просто подкинул осциллограф на минус и на этот выход. Пробовал паяльником нагревать датчик, все так же..
Получается нужно подключить резистор на этот таховыход и на землю? и уже с резистора снимать импульсы?
    • Romanchek82, не советую.    Но сам мажу все свои 29 лет всё синтетикой. Даже настенные часы и будильники. Всё работает. Да, ещё. Мазать надо мягким тонким чем то. Я использую спичку, убрав опилки. Чтобы не царапать поверхность. И ещё, тонко надо. Без фанатизма. Масло жидкое и растекается. Как раз под 0,1 микрон.  А масло всегда остаётся на дне канистры.. после замены.
    • 100х100 понятно, что не помещается. По 600 руб. за плату ещё более менее. Если 4 платы удастся продать, то вообще шикарно будет.
    • Я такой собирал на макетке: http://labkit.ru/html/show_meter?id=476
    • Прошу помощи Прачитал всю ветку. От 12 страницы - ещё два раза. В электронике не силён, в Ардуийно 0, но учусь уже месяц. Пока собрал всё по 2.0 версии, схема подключения провод к проводу как на первой странице https://cxem.net/arduino/images/arduino245-2.png Двигатель намотки kh42jm2, на укладчик Mitsumi M49SP-2K  шагом 7,5 гр.  Драйвера А4988. Оба двигателя проверенны, работали на простом стече с библиотеки АлехГивер. Энкодер чужой, WAVGAT(MJKDZ), такой же как в последнем сообщение 13 стр. Переход делал по информации в интернете https://i.postimg.cc/ZnjKmGN8/Rotary-encoder-module-Blue-Pinout.jpg То есть, земля и питание 1:1,     S1-CLK    S2-DT     KEY-SW Повторюсь, обвязка как на первой странице, то есть на вход энкодера напаеные резистора и конденсаторы 10нФ ХОТЯ на странице 14, последнее сообщение, Александр в п.4 пишет, что этого не надо делать. Если так - уберу. Плата Ардуино МЕГА, просто она есть  наличие. Все пишут про CNC shield, у меня его нет, но могу купить, просто посылка займёт 2 дня. У меня всё подключенно по проводам. Повторюсь, как на 1 странице.  Дисплей. Уже был у меня LCD2004 IIC I2C, правильно ли я понимаю, что I2C это некий модуль с другой стороны, он у меня уже подключен (напаен). Третий раз повторю, что у меня подключенно как на первой странице. То есть, LCD проводами напаен как есть: с левой стороны 4,6 и 11,12,13,14 пины прямо на плату Ардуино.  Понимаю, что можно подключать от  I2C , но мне пока не понятно как, делал так, как вижу на рисунке. ПРОБЛЕМА: нет жизни вообще. Никакого движения. Нет подсветки в LCD. Ничего. Просба помочь задействовать не большими кусками. То есть, с перва разобратся с LCD. Свет в нём и хероглифы было бы уже достижением.  Потом идти к энкодеру, чтоб передвигал стрелку в LCD.  А потом и до двигателей доеду. Уменя уже есть намоточный станок. В двух словах, всё собранно на простых двигателях, они почти не зависит друг от друга. Скорость укладчика выставлена как есть, резьба М6 шаг 1. А скорость намоточного подстраиваю под движение каретки укладчика, подбирается оптыным путём, на регуляторе на НЕ555 миикросхеме. Минус - нету плавного старта. https://youtu.be/cFGK5TLnlno?si=Ju31bsIpXNEGINxx
    • Есть такое, 3к руб., выходит по 600р плата. А 100*100 в хантек не лезет, я максимум 75мм намерил.
    • Я в таком размере даже не пытался в Китае заказывать. У них же всё, что более 100х100, имеет не гуманную цену.
    • там не просто шим-ка, а  "Выпаиваем вон ту круглую херню и аккуратно распаковываем из боченка. В руках у нас плата залитая как бы компаундом который легко отковыривается. Внутрях платка с одной стороны шим о 6 ногах с другой ключик и токовый датчик" (с) с одного из форумов. SG2368-48. можно заменить на TOP226y с оптроном.
