Вентилятор серверный
8 минут назад, Praktic сказал:
 плюс.
Если это и вправду тахоВЫХОД.;)
  • Ответов 58
Если подключить кОм 20-40, то ничего не сгорит, но можно будет увидеть, что это такое. Но не понимаю, зачем он нужен, если вентилятор автономный, со встроенным датчиком температуры.
Изменено пользователем Praktic
4 минуты назад, Praktic сказал:
Например для управления оборотами. Вентилятор-то явно модернизированный.
если таховыход через ризистор пускать на минус или плюс, то на нем никаких импульсов нет.
А если один щуп на таховыход, а другой на землю, то такая картина
аттенюатор х10 на щупе
Изменено пользователем solar_panel
32 минуты назад, Praktic сказал:
А датчик температуры разве не для этого?
Для этого - это который на плате должен стоять, как описал ранее @Vslz.
А тут колхоз, от которого всего можно ожидать.
какой еще колхоз? все заводское, как сделала дельта. ФОТО ПЛАТЫ ЭТО ПРОСТО РАЗОБРАННЫЙ РАЗДЕРБАННЫЙ ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР ВЕНТИЛЯТОРА, ЧТОБЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ устройство его.
Подключаются и тестируются целые вентиляторы. В общем спецы не заглядывают в эту тему:(
10 минут назад, solar_panel сказал:
Будто завод не может сделать партию под заказ. А иначе зачем температурный датчик наружу вытаскивать да еще и выводить провода ему параллельно?
Может Ваши вентиляторы по ТЗ и не предназначены были на полную мощность крутить.
В очень пыльной серверной сколько продюжат такие вентиляторы? У меня с ними постоянная проблема что пыль забивается и вентили перестают со временем крутиться. Не знаю даже как решить эту проблему.
33 минуты назад, solar_panel сказал:
Какие именно спецы? - кто разрабатывал эти вентиляторы? так они  в Китае. А те, кто их эксплуатирует и устанавливает, то им вообще пофиг как они работают. Ремонтники никогда такими девайсами не занимаются.  Знать могут только те, кто для себя решил докопаться, чтобы использовать для своих целей.
 В итоге мы имеем только два питающих провода и третий выходной. Кроме термодатчика больше не кому управлять оборотами.
1 час назад, solar_panel сказал:
тогда
Из мануала:
RED WIRE ------------ (+)
BLACK WIRE ---------(-)
BLUE WIRE ---------- (R00)
YELLOW WIRE ----- (PWM)
Изменено пользователем ART_ME
1 час назад, ART_ME сказал:
вот-вот.походу это для эриксона изготовлены такие вентиляторы. поиск по надписи BKV 106029/1 R1C дает только продажу
почему с 3 вентиляторов 7 пиновый разьем? один общий и другие плюсы и сигналы?
Николай.cxem.net
Эти 4-х пиновые управляются скважностью в большом диапазоне частот - от единиц Гц и до десятков кГц и упр. напряжением +5-12 Вольт. Я такие на мотики ставлю, которые на 2-4 А..
09.12.2019 в 14:01, solar_panel сказал:
подавал 48В, когда резко повышаю до 55-60Вольт, то обороты подлетают и тут же стабилизируются до того как были.
Можно попробовать поискать, где эта задержка происходит и может удастся выйти на регулировку оборотов, которая изменяется смещением и каким нибудь резистором. Для этого нужно взять резистор 10-20к и подключив его на минус, другим выводом пройтись по всем кондёрам.
как вариант, думаю плата стандартная, просто где-то запаян резистор нужного номинала, чтобы обороты были ниже, для заказчика, во что слабо верится, ибо щильдик такой не висел бы на серверном оборудовании..
Плата стандартная, и на этой стандартной плате датчик должен быть подключен там, где он на этой плате подписан. А управление оборотами согласно схеме выше  - по синему проводу.
Схема была изменена под конкретного заказчика, поэтому и надо её попытаться нарисовать.
12 часов назад, solar_panel сказал:
Ну даже если и заглядывают, что они смогут посоветовать? Нет ни нормального даташита, ни мал-мал срисованной схемы, а только гадания по фотографии. Все даташиты, что есть в инете - это либо два, либо 4 провода. Здесь они не подходят. Значит надо самому разбираться. Плюс и минус питания можно проследить по плате. Тем более, что там даже подписано Gnd и F1 (вероятно - предохранитель в "+"). Что за таинственный белый провод и есть ли подтяжка к "+"? Определить дело 15 минут. Подходит  к оптрону? К каким ногам? Посмотрели цоколевку - выяснили, вход или выход. Ну а дальше посмотреть, как управляется веРтилятор от температуры и как работает защита от блокировки, по току или таходатчику. Для этого срисовать схему с платы. Работы на пару-тройку часов, но нет же, мы будет четыре дня мучить несколько форумов и сетовать, что не те нынче специалисты, ой не те!
P.S. Я вот реально не пойму, каждая вторая тема на форуме - это плачь, что нет рядом хороших специалистов. И ладно бы плакали с глухой деревни, но плачут с Маааасквы и Краснодара :unknw:
Нет, не поможет - в даташите ни слова про распиновку и даже про таходатчик.
А дросселек кто разломал? Тоже так надо?:D Что за тахосигнал, с амплитудой 970миллиВольт ?:lol: Такого быть не может, стандартный тахосигнал имеет амплитуду питания. Судя по всему, это либо не выход тахосигнала, либо он поврежден (пробит - достаточно по один раз ошибке подсоединить его к + питания. Когда второпях проверяли, вряд-ли задумывались, что и куда подключать).
Изменено пользователем Vslz
51 минуту назад, Vslz сказал:
... в даташите ни слова про распиновку и даже про таходатчик.
Не совсем так.
PFB0948GHED6W.pdf
10.12.2019 в 17:44, Maron сказал:
Всё очень просто - регулярно проводить ТО, хотя бы раз в год, причём не только вентиляторов, но и всего системного блока вместе с "обвесом".
54 минуты назад, Borodach сказал:
В серверной у ИТ-ников есть один непреложный закон: работает - не трожь! Проверено многократно, как только решишь что-то сделать просто для профилактики, или отвалится что-то или не стартанёт. Особенно в пятницу во второй половине дня, даже мысли такие нужно гнать от себя...
