Dominico
DDS генератор
Посоветуйте модели ОУ которые лучше подойдут для использования в схемах DDS генераторов
19 часов назад, darkly сказал:
Частота хоть какая?
от единиц герц до сотен кГц
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
А что в гугле не было попыток поискать типа "DDS генератор" и почитать никак?
Есть схемы наборов для пайки с LM358, есть и на TL072, TL082.
Выбирай на цвет и кошелек.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
    • такого в ИИП АТ/АТХ ни разу не видел. Разные кривые реплики схем а-ля БП трансивера - там да, может быть все, что угодно. Это проблема их авторов. Несколько раз сталкивался с 20А 60В сборками Шоттки в 12 В канале. И это меня сильно удивило. Это хождение по лезвию бритвы, чуть повысится напряжение сети и будет  Выходное напряжение в АТ/АТХ получается интегрированием (усреднением) прямоугольных импульсов с некоторой амплитудой, которые поступают от выпрямителя на вход LC интегратора. Во всех компьютерных БП, рабочий коэффициент заполнения импульсов на входе фильтра - 45-50%. В этом легко убедиться, разорвав ООС или замерив осциллографом амплитуду - 25-27В. На выходе - 12В. Это запас для обеспечения компенсации пульсаций на высоковольтных электролитах при низком входном напряжении. Иначе повергуд будет нет-нет и уводить ПК в ресет. Так что, амплитуда на вторичке вдвое выше выходного, а обратное на диоде - вдвое выше амплитуды на вторичке. Плюс выбросы. Итого, 27*2=54В без выбросов при 230В на входе ИИП. Для получения стабильных 30В, амплитуда на вторичной должна составить 50-60В, а обратное будет 100-120 без выбросов. Если емкости на входе выбраны с запасом, и сеть стабильная, можно намотать вторичку с меньшим запасом, 45В.
    • Я то читаю, полностью все еще правда не дочитал, но уже как говорится - мнения разделились. Вот например фраза DesAlex на этом сайте:  Нормально настроенный и при правильной эксплуатации Клон на грунт не реагирует.  Одни пишут, что тишина, если датчик положить на землю, а другие утверждают как Вы. Да и хозяин прибора утверждает, что прибор молчал. Вот и пытаюсь разобраться.
    • для поста, нужно дома сидеть в спокойствии. Не с моей работой, постоянно на колесах и в напряжении, работаем на износ сутками. Питаться нужно хорошо, иногда и банку пиво после суток очень хочется.
    • Вот же на авите висят за 380 с родными подставками. Интересно что в них такого что за эти деньги нельзя найти из новодела с отличным звуком,ну может немного другим но схожим по качеству. Ценник-то приличный,бедные меломаны не возьмут а у кого есть деньги и до 1 млн и выше могут увеличить бюджет.  Может больше заморочек с винтажем,случись чего их-же восстановить целая проблема.
    • - Прошу руки Вашей дочери - Че, своей нет? - Своя уже устала
    • Зато теперь в арсенале появилось ещё одно "политкорректное" выражение - синоним, которое "нецензурный фильтр" форумов пропускает:
    • Ну коль не нашел то и не найдешь  Может один из этих
