Как поднять НЧ в усилителе на Lm386?
Такое дело друзья.
Вы знаете что я слушаю музяку Радиотехнике. Недавно слушал на LM3886, и как говорил я ранее, звучание у нее зажатое, мало баса и объема. Я подумал, может можно изменить на плате номинал каких-либо определенных деталей (конденсаторов?) чтобы увеличить НЧ. Не хочется бросать этот усилитель... Столько бабла на него убил, аудиофильские конденсаторы, безиндукционные резисторы и все такое. А по звуку вот... ну не хватает вышеописанного. Причем, читаю отзывы людей кто на Лмах сидит, да вроде всем люди довольны, и низкие и средние и высокие, все есть. Может емкость разделительных кондеров увеличить? Вроде говорят, якобы, чем выше номинал там, тем более низкие частоты пропускает, это так? Я 1мкф поставил, хотя на плате 2.2мфк указано. Платку прилагаю (от братьев Ляо), схемы увы нет.
Только что, motoandrey14 сказал:
акустика даёт
Да не думаю что в акустике дело. При прослушивании с Радиотехники 101 - басов прилично. Lm3886 подключена без темброблока, только регулятор громкости.
42 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Да. Например, от 50 Гц и выше. Либо, от 20 Гц. А если сильно преувеличить ёмкость, то инфранизкие частоты тоже будет хорошо пропускать. Тогда, при прослушивании (записей) необработанного винила динамики будут сильно "бултыхаться". Если это так, то нечего увеличивать номинал, у тебя и так уже слишком много инфранизких частот.
22 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Это, естественно, с отключённой  коррекцией было?
Так как если включить тонкокомпенсацию, то чем ниже громкость, тем больше басов:
(Хотя, у у101 вроде нету её, ну да ладно)
ну а, какой должна быть емкость чтобы усилитель отыгрывал например от 10гц? на данный момент у меня стоят конденсаторы на 1uf
Если это так
это не так. низких вообще очень мало.
@Aizenkevich Тут дело вот в чём, помимо ёмкостей в усилителе есть ещё и ёмкость в источнике (которое может быть 0.1 мкФ !) и выходное сопротивление. Именно оно участвует в расчёте частоты среза.
Никто не мешает тебе включить на генераторе синуса 5...20 Гц и посмотерть на диффузоры.
Частоту среза ЛЕГКО определить простым вольтметром. Как только при снижении частоты начнёт падать выходное напряжение (на 70%) это и будет частота среза. Если у тебя она выше 20 Гц, тогда действительно, усилитель не работает должным образом.
Причём, в теории таким же способом ты можешь определить проблему, приходит ли на усилитель вообще правильный сигнал или "басы" уже завалены на входе усилителя. Тогда проблема вообще может быть в источнике сигнала (часто при подключении наушников они становятся без басов и очень тихими - выход источника "слабый").
Более того, фазировка НЧ динамиков обязана быть правильной, если колонки расположены не далее 1 метра друг от друга. Это можно увидеть, включив частоту 1..5 Гц и проследить, что мембраны динамиков двигаются в одну сторону. Или для теста поменяй полярность одной колонки, может ты перепутал чего? Там на плате нестандартное обозначение на выходе, можно случайно перепутать полярность одной колонки. Вдруг бас появится, сразу станет ясно, что с расположением\фазировкой беда.
У меня есть специальный трек, где я поменял полярность одного канала. Если на этом треке есть басы - ты перепутал полярность.
6 минут назад, motoandrey14 сказал:
скачал. включил. от 5 до 20гц. ну, трясутся диффузоры.
7 минут назад, motoandrey14 сказал:
а вот если ее включить - вообще ничего не происходит. ничего не трясется и не дергается.
15 минут назад, motoandrey14 сказал:
поменял. та колонка в которой была инвертирована полярность при подаче синуса 5-10гц дергалась слабее и медленнее. так что полярность была изначально была подключена правильно.
Ну а если говорить о плате. Мне пробовать увеличить только емкость разделительных кондеров? больше никаких номиналов нигде менять не надо?
29 минут назад, motoandrey14 сказал:
нет на нем басов.
Так то всё по даташиту, стандартное неинвертирующее включение. ёмкость можешь сразу поставить 4.7...10 мкФ.
Или лучше вообще закороти и не надо ничего туда ставить. Уже в источнике, скорее всего, стоит.
Но, похоже, дело далеко не в нём, если даже 5 Гц воспроизводит.
источнике
не, вряд ли. источник комп, то бишь встроенная аудиокарта, хорошая конечно, ТОП среди встроек, но все таки встроенная.
4.7...10 мкФ
Есть как раз таки на 2.2 мкф и на 10 мкф. Попробую что из этого получится.
Допускаю что, может собака зарыта в том что нет темброблока... Та же радиотехника играет ведь с положением темброблока в 0-ых положениях, что есть середина? то есть нч в 0-ом положение, получается уже изначально усилено по дефолту.
Ладно, посмотрим.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
купите вот это и не мучайтесь
7 часов назад, TIMIK74 сказал:
чтобы снова менять
если только электроилты. в таких усилках уже все сделано как надо, для белого человека так сказать.
во всех усилителях сделано как надо! а те кто не знает,  вот они меняют ...на ....
а если ачх сигнала не выдает нч, что тогда? что будете делать?
В детстве у товарища была электроника-324, так мы слушали музыку, а не занимались херней. Хотя техника была далека от совершенства.
20 часов назад, Aizenkevich сказал:
У любой карты будет завал ниже 20 гц. Проверь АЧХ карты, АЧХ усилителя. Потом будет разговор, на слух такие проблемы не решают.
15 часов назад, mihelson сказал:
на слух
да и слух у всех разный всегда.
16 часов назад, Aizenkevich сказал:
ууу, "ссы в глаза все божья роса", это клиника товарищи.
08.12.2019 в 19:47, Aizenkevich сказал:
источник комп
Источник "комп" содержит в себе тембрблок. Зачем тебе аналоговый шумящий тембрблок, если есть цифровой не шумящий тембрблок? Или зайти в настройки звука это так сложно?
это не канонично. усилитель без аналоговых крутилок? Да как так?! это не то пальто.
9 минут назад, Aizenkevich сказал:
Это у вас, аудиоПХилов, самый писк.
Собрал маленький выпрямитель со стабилизаторами напряжения на l7815cv и l7915cv для темброблока Веги. Подключаю. Плюсовое плечо - как и надо +15в, а минусовое -18... Че за лабуда?
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнение
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
