Как поднять НЧ в усилителе на Lm386?
2 минуты назад, Aizenkevich сказал:
вход на вторую ногу
Напр. то озвучь.
Хуже разводки быть не может. Может возбуждается? Подпаяй конденсаторы на ноги, согласно даташиту. Для теста.
Ну или перемычку сюда:
@motoandrey14 а шо не так то с разводкой? Плюсовое плечо же работает нормально, и выдает стабильные 15в.
Только что, motoandrey14 сказал:
2.2 мкф на вход и землю и 1 мкф на выход и землю?
Для теста.
подпаивать только на одно минусовое плечо? плюсовое не трогать коль оно работает?
@motoandrey14 подпаял конденсаторы. толку никакого. как было 18в, так и осталось.
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
ДВУПОЛЯРНОЕ
Подал 2 по 19. Без понту. Как было на минусовом плече -18в, так и осталось. Плюсовое плечо - показывает +15в стабильно. Эх..устал я от этого всего... Ничего как надо не работает, а почему не работает, непонятно. МИСТИКА!
@Aizenkevich  еще раз проверить монтаж, детали.... как измеряли, чем, как.....:wall:
а справочный листок кто будет читать? дед Пыхто?
Только что, TIMIK74 сказал:
мультиметром.
Подаю напряжение с трансформатора на плату, 2 по 19в. Включаю. Измеряю. Плюсовое плечо - плюс 15в, минусовое минус 18в. Ну что я тут могу сделать еще.
Набор был куплен тут
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнение
@TIMIK74 2 сразу что ли?! до нее такая же была, то же -18 показывала, я вот на новую заменил, и эта столько же показывает.
причем обе новые, из магаза.
дополнение
Если измеряете без нагрузки, то это вполне возможно, нагрузите микросхемы стабилизаторов минимальной нагрузкой и после этого измеряйте выходное напряжение.
@Aizenkevich Ну вот тебя просишь измерить между  1 и 2 выводом и между 1 и 3 выводом микросхемы, а ты присылаешь фото вообще не по вопросу.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
