Как поднять НЧ в усилителе на Lm386?
@motoandrey14 щас все измерим
СВЕРШИЛОООООСЬ!!!!!! +11.9 на плюсовом плече и -12.2 на минусовом. Гопасди помилуй... весь день угробил на эту шнягу.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
причем обе новые, из магаза.
На микросхемах обычно написана партия. Соответственно, все микросхемы с одной партии будут одинаковые. Если ставишь другую, то она обязательно должна быть другой фирмы или другой партии.
Братцы. НЕ могу че то разобраться. Вот есть темброблок от веги 10у-120с. Я хочу этот темброблок подключить в усилку lm1875.
На темброблоке  разъем XP8:
4 - IN Lch (ВХОД Левого канала)
5 - IN Rch (ВХОД Правого канала)
9 - OUT Rch (ВЫХОД Правого канала)
10 - OUT Lch (ВЫХОД Левого канала)
8 - +Vcc (номинально +12v) (Питание)
12 - -Vcc (номинально -12v) (Питание)
11 - GND (Земля)
То есть, 4 и 5 я подпаиваю на вход сигнала (Rca клемма); 9 и 10 подпаиваю левый и правый вход усилителя; 8, 11и 12... запитываю от отдельного выпрямителя?
Трансформатор тороидальный, обмотки 2х21в и 2х8в. 2х21в - заводская, 2х8 сам намотал. Собственно дело в чем. У усилка  Lm8175 выпрямитель распаян уже на плате. Следовательно общая точка земли на нем. Вопрос, как подключить все это дело. Получается Lm1875 я запитываю от  2х21в напрямую от трансформатора, а темброблок запитываю  от 2х8 через отдельный выпрямитель. Получается 2 земляных точки, потому что получается 2 выпрямителя... или как?
Подключил как и написал выше. Lm1875 напрямую, а темброблок через отдельный выпрямитель. Включил. Ужасный громкий шум. Стоит дотронуться до ручки потенциометра или до корпуса шумит еще сильнее. Но музыку играет. И даже громкость регулируется и все крутилки тоже. Но шум адский.
Опять что то наворотил... схему выкладывай, а не фотки...
4 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Перед этим до 60-ти считал?
@минздрав просто скажи как мне всю это правильно запитать
@минздрав смотрите, вот у меня есть тороидальный трансформатор на который я сверху намотал ДВОЙНЫМ кабелем вторичку для питания темброблока. ОТ есть у меня вышло 18-0-18 заводская обмотка, и 8-0-8 моя. Можно ли, вот эти две земли с обоих вторичек совместить в общей точки земли на плате выпрямителя?
Только что, Yuretskok сказал:
это будет 2х11в
ну так мне и надо примерно 12. для питания к157уд2 в темброблоке вега
кренки
тут пока без кренок. там взорвался электролит. пока пробую через выпрямитель от радиотехники. подключил. с основного моста - есть +-30в, а с маленького, на который идет 8-0-8 - почему то перекос по питанию... -11в и +18в. странно... почему так... земли вторичек  соединил в одной точке на плате выпрямителя.
Уже сказал.
18 минут назад, Aizenkevich сказал:
И остальное бла-бла-бла не пойдёт
39 минут назад, минздрав сказал:
схему выкладывай
С цифрами...
@минздрав
да схему чего надо?! Схему темброблока веги? Вот.
НО мне сейчас надо знать почему у меня питание преда после выпрямителя от Радиотехники вышло с 8-0-8 не +-11в, а -11в и +18в. Вот вам еще и схему выпрямителя от Радиоттехники.
9 минут назад, Aizenkevich сказал:
Всего, что ты наворотил... к чему подключал, как, чем и тд... и чем питал, а не кусок штатной схемы... УМ ты выложил родной, а надо тот, о чём раньше хвалился... работай, а не непонимайку из себя строй...
Тогда может чего ответят.
Да у китайцев плата заказана была сто лет назад, где я на нее схему откопаю.
Мне надо запитать усилитель LM1875 и подключить к нему темброблок от Веги 10у-120. Вот, имеем:
1. ТОР, 2 вторички 18-0-18 и 8-0-8
2. Усилитель LM1875
3. Темброблок от Веги 10у-120
4. Плату выпрямителя от Радиотехники 101
Как я и сказал ранее, земли от двух вторичек я спаял в одной точке на блоке выпрямителя. 18-18 подал на большой диодный мост, 8-8 на маленький. В итоге имею: +-30 с большо моста и -11в и +18в. К выпрямителю ничего не подключено, ни усилитель, ни темброблок, пока просто проверяю.
Откуда такой разбаланс?
Кстати, снизу платы на минусовое плечо, где -11в подпаян разряжающий резистор. Но не думаю что он на что то влияет. Ведь минусовое плечо выдает правильно напряжение, а именно -11в, что и должно быть с 8-ми вольт после выпрямителя.
@минздрав Отпаял разряжающий резистор с минусового плеча. И! Все стало по плечам ровно! +-11в. Я В  ШОКЕ!
Почему так?! не было же такого раньше когда использовал на Радиотехнике... Это просто НОНСЕНС!
Боже милосердный! Подключил с горем пополам, заработало черто падеритто! Играет, все регулируется. Но есть шумок в колонках слышимый... не тот адский трэшак что был конечно, но есть.
Щас полсушаем минут 15 что этот 1875 из себя представляет с темброблоком. Раньше врубал без темброблока и оу, звучание было жестким и резким. Посмотрим что щас.
Знаете что я вам скажу господа. Ништяк играет. Даа... все таки темброблок с ОУ рулит. И тонкомпенсация у этого темброблока штука прикольная.
Ладно братцы. Вся эта затея была задумана чтобы послушать как LM-ки играют с темброблоком, потому что как ни парадоксально, слышать мне их доводилось без блока тембров и ОУ, поэтому мне крайне не понравилось их звучание. Я понять не мог, почему их все так хвалят, а у меня сухота какая то. ВООООТ где собака таилась. С темброблоком звучание мне нравится, особенно с тонкомпенсацией, о баса и объема хватает, и Лмовская чистота и отчетливость звучания никуда не пропадает. Эх...  Lm3886 у меня стоит в корпусе от Радиотехники 101. А для lm1875 мощность ТОРА избыточна, выходит 30в, сильный нагрев. Короче, завтра буду восстанавливать первый убитый темброблок из Орбиты 101, я его удалдонил в хлам, все с него повыпаивал, где то дорожки отвалились, разъемы сломаны. Вот починю его с вашей помощью, и к 3886 воткну. Пути аудиоПХила всегда трудны и непредсказуемы.
8 часов назад, Aizenkevich сказал:
11 - GND (Земля)
Нет, вот так надо:
4 и 5 и 11 я подпаиваю на вход сигнала (Rca клемма); 9 и 10 и 11 подпаиваю левый и правый вход усилителя; 8, 11 и 12 запитываю от отдельного выпрямителя.
Причём, вывод 11 должен расходится СРАЗУ С ПЛАТЫ. Никаких кусочков провода, иначе будет слышимый фон. И вообще, 4 и 5 и 11 должны быть в экране, где 11 сразу припаивается к экрану.
А соединять дополнительно земли на плате выпрямителей НИ В КОЕМ случае не надо. Земли уже соединяются одним лишь экраном: с выпрямителя на 11 вывод, и с 11 вывода на плату усилителя на входную землю (экранированный провод желательно).
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
с платы темброблока или с платы выпрямителя?
Не целесообразнее с пятачка общей земли на плате выпрямителя, развести землю на все необходимые элементы, на Rca клемму, на темброблок, на вход усилителя? Правда в таком случаем экранированным кабелем не получится.
Честно, странное у тебя занятие вести земли с трансформатора))) Это же намного сложнее, и я таким ни разу в жизни не занимался. Это ведь костыль для схем с общим питанием. А у тебя ведь отдельное питание, у тебя нету земляной петли. Вот и соединяй просто и без костылей. Заводи земли туда, куда приходит сигнал и откуда уходит (это 11 контакт тембрблока).
Ни в коем случае не на пятак трансформатора!!! Звук ты должен подавать на плату тембрблока! Питание тоже на плату тембрблока! А выход тембрблока (11 вывод на тембрблоке) должен соединяться со входом усилителя (L in, GND, R in).
Ни в коем случае не с пятачком в выпрямителе! Это ни разу не правильно! Сигнал на должен пересекаться с питанием!
Именно с тембрблока! Это ведь отдельное устройство, с усилителем никак не связанное. Только лишь одним сигнальным поводом.
Если бы у тебя было бы не отдельное питание, другой вопрос... Там без костылей по борьбе с земляной петлей никак.
@motoandrey14 НУ, в общем таки дела.
Подключил все вы сказали. 4 и 5 и 11 я на вход сигнала запаял экранированный кабель, экран двух проводов скрутил и запаял на 11.
Темброблок запитал через маленький выпрямитель на L7812 и L7912. Запитал и усилитель и темброблок через L7812/L7912 от родного трансформатора Веги, то есть от трансформатора питание на усилитель, и на выпрямитель L7812/L7912. Включил. Работает, но дико шумит, я б сказал даже - гудит. Поглядел, все ли верно подцепил. Все верно... Попробовал подключить через тороидальный, где отдельных вторички +-21в и +-8в. Питание на темброблок поступает исправно +-11в. В данном варианте - намного лучше, гудежа нет, но все равно шумит. При прокручивании потенциометров, шумы усиливаются, сильные шорохи, то пропадает то появляется звук, неравномерность по динамикам, правый звучит очень тихо. Почищу потенциометры и быть может заменю к157уд2, потом отпишусь.
И еще... нашел такую информацию, что данный темброблок к усилителям типа LM1875 и 38886 лепить смысла нет ибо там что т оне стыкуется.
"И, всё же, современные цифровые источники напрямую к усилителю подключать нельзя - от входного сигнала амплитудой два вольта темброблок Веги перегружается - нужно лепить на вход делитель..."
"-для любителей лм3886 добавлю,-что схема из даташита не подходит для включения в роли оконечного усилителя для веги 10у120с и понадобится корректировать входное сопротивление оконечника(на лм3886) с выходным сопротивлением преда и темброблока."
шо делать?
