Алексей Обитоцкий
Правильное ли подключение по схеме?
Это пульт управления насосной станцией. Рассыпалась китайская кнопка вдребезги. Схемы читать не умею, но правильно ли я подключил новую? и можно ли менять 4pin на 6pin, за неимением другой
19 минут назад, Алексей Обитоцкий сказал:
правильно ли
да, если новая 6-пиновая  это кнопка на 2 ступени
можно ли
можно
Edited by Лёха58
Читать статью
Напряжение то хоть на выходе есть, при включенных кнопках?  Нет мультиметра - можно лампочкой проверить. (выводы С и М)  Исправность конденсатора без прибора проверить сложнее.
1 минуту назад, Лёха58 сказал:
Мультиметр возьму и проверю вечером. а конденсатор мог сгореть из-за рассыпаной кнопки?
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Да кто-ж его знает. Если китайское г - в обрыв может уйти. Сначала проверить целостность цепи мультиметром, а потом уж и подумать, как конденсатор проверить.
Но, честно говоря, моё мнение - мотор насоса сгорел/заклинил, поэтому большой ток = сгоревшая кнопка. как вариант.
не, кнопка не сгорела. Она просто рассыпалась. Клавиша выпала с корпуса. Все работало нормально
Тогда должно работать, если конденсатор исправен. На новой кнопке нет схемы контактов сбоку? Работоспособность насоса можно проверить, подключив напрямую, замкнув кнопки, или временно прикрутить синий и желто-зеленый с насоса к клеммам 220 входа.
Edited by Лёха58
Тогда должно работать, если конденсатор исправен. На новой кнопке нет схемы контактов сбоку? Работоспособность насоса можно проверить, подключив напрямую, замкнув кнопки, или временно прикрутить синий и желто-зелений с насоса к клеммам 220 входа.
схемы нет, единственное отличие это то, что на старой ток 16А, а на новой 20А. ну и два лишние пина
желто зеленый провод это же земля обычно? у вас с правого жгута желто зеленый на кнопку идет, так и должно быть?
ну видимо да, так и надо, видимо землю не подключали просто а ж/з провод вместо черного как раз по схеме тогда все ок
Там рядом с клавишным переключателем установлен предохранитель на би-металле, с кнопочкой, вот он может сработать и разорвать цепь. Нажав на эту копку можно его взвести - перевести в состояние проводимости. Стоит это произвести.
1 час назад, Лёха58 сказал:
Я бы не был так уверен. А если это выводы подсветки???
Есть просто кнопки. При нажатии контакты замыкаются, при отпускании - размыкаются. Есть кнопки с фиксацией. Нажали, контакт замкнулся. Чтобы разомкнуть, нужно нажать еще раз.
1 минуту назад, andrusha152 сказал:
та обычный клавишный переключатель I/O
1 минуту назад, Алексей Обитоцкий сказал:
Если бы сразу так написали, то отпали бы лишние вопросы.:rolleyes:
22 минуты назад, alawar сказал:
Это если на кнопке 2 клавиши, плюс обычно на подсветку контакт желтее по цвету. Хотя всё может быть, вечером пусть мультиметром проверит.
Нужно брать тестер и мерить напряжения. Перед переключателем, после него. Потом после термореле. А на включение насос как нибудь реагирует?
Только что, andrusha152 сказал:
никак
2 минуты назад, Витала сказал:
Достаем и разбираем  Иначе кина не будет ;)
залезу в шахту и посмотрю еще реле давления. Хотя очень странно, чего все перестало работать от распавшейся кнопки
40 минут назад, Алексей Обитоцкий сказал:
Но может быть и наоборот - кнопка "распалась" из-за... чего то.
    • Не понял мысли, почему не работает? Когда на управляющих контактах чуть больше 0.6V, светодиоды зажигаются и их яркость плавно нарастает пропорционально росту управляющего потенциала до 9.5V. После чего яркость не растёт, даже если подать от внешнего источника ещё большее напряжение.
    • — Мам, а что это дедушка весь день качается в своем кресле-качалке? — Да ему так легче рюмочку опрокидывать...
    • Любит наш народ, всякое г-но... (С) Микроконтроллерное управление усилителем- хорошо. Микроконтроллерное управление Худом- лексус везет прицеп с навозом.
    • Подскажите магнитола Pioneer AVH-X2550BT не работает сенсор и с пульта не реагирует на кнопки , причем не реагирует на все кроме BAND,MODE, SRC, . Сенсор менял , перепрошивал , в какую сторону смотреть ?
    • Продам радиаторы охлаждения.
    • Привет всем! вот нашёл - делал терморегулятор для тёплого пола по "своей " технологии. В качестве "донора" использовал "ТВ" резетку чтоб всё в рамку вошло от серии W59.
    • При измерении тока токовыми клещами нужно обнулять показания просто вдали от провода, или поднеся захват клещей вплотную к кабелю, и какой в этом физический смысл?
