Дубак
Уличный блок питания для работы при температуре -60
Прошу подсказать как модернизировать какой либо существующий БП для эксплуатации при подобных температурах. Я прекрасно понимаю, что любой уличный БП будет работать в уже запущенном состоянии, т.к. сам выделяет при работе тепло, но мне нужно именно чтобы он мог запуститься в любой мороз и не один два раза, а стабильно когда это нужно. Существующие которые удалось найти все -20 или максимум до -40. Характеристики: вход обычная сеть 220в, выход 12 вольт 5-6 ампер. Интересует, что именно выходит из строя при подобных температурах и есть ли чем эти компоненты заменить. Я новичок, прошу говорить как можно более понятным языком. Заранее спасибо.
Навскидку - не выключать вообще при температуре ниже критичной. Переключать с собственно нагрузки на ее эквивалент, играющий роль подогревателя.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
6 часов назад, Дубак сказал:
блок питания для работы при температуре -60 ... сеть 220в, выход 12 вольт 5-6 ампер.
Спросите здесь.
Замерзает электролит в конденсаторах, плохо держат импульсные токи.
Сделать простой подогреватель на резисторах и термостате, внутри кожуха с блоком питания. Термостат на размыкание (нормально замкнутый)!
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
ТС, Вам только от холода защита понадобится, но и от влажности. Эксплуатация электроники на северах - это целое направление конструирования.
Ради  интереса можете почитать нароимер вот здесь:  https://zen.yandex.ru/media/isup/ideologiia-zascity-elektroniki-elektronnyi-termostat-elektronnyi-gigrostat-5ae1c277a936f419a5814170
Edited by ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
8 часов назад, Дубак сказал:
А откуда взята такая информация, что какие то компоненты выходят из строя?  И если действительно что-то выходит, то это и нужно заменить на более низкотемпературное. ))   Если у электролитов повышается ЕСР, то нужно зашунтировать его керамикой. Всем остальным элементам пофигу. Влажность тем более .
5 минут назад, Praktic сказал:
Ага. Особенно в виде инея. :D
ТС просто еще не понял, с чем он столкнулся. :)
Так всё зависит от самого блока питания, если БП не стабилизируется никак - т.е. – трансформатор, диодный мост и для вашей нагрузки в 5-6 А конденсаторы примерно 25 -30 000 мкф, так такой БП будет работать при глубоких минусах.
Если БП электронный, со стабилизацией напряжения и тока, то там как правило установлены микросхемы с температурой работы от 0* и выше ( для квартиры), есть аналоги таких микрух (типа для авто) с температурой работы -40.
1 час назад, ART_ME сказал:
А в процентах это сколько будет?  В жару после дождичка почти 100% влажности бывает. Дистиллированная вода имеет более высокие изоляционные свойства, чем у воздуха. Но изоляционные свойства льда еще выше будут.
4 часа назад, _abk_ сказал:
подогрев и термостат
именно так это делается
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Термос, подогрев и термостат.
Соглашусь. Доставать комплектуху даже с 5-й приёмкой или импортную милитари очень накладно. После подогрева до рабочей температуры включают сам блок. И от влаги защита, конечно. Герметизация и лакировка всего - ваше всё.
7 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
Откуда влага при минус 60С ???
7 минут назад, Praktic сказал:
Конденсат. Прежде чем испариться он проходит жидкую стадию. И что то перед испарением затечёт куда не иследует. Вы же не предполагаете, что внешняя температура будет всегда ровно - 60? Будет и выше. Обязательно. А потом ниже. Так природа устроена.
10 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
У нас в Москве и Подмосковье как раз и есть эти не всегда -60 градусов, но никакого конденсата или инея на частотниках никогда не было.  Частотники устанавливал на улице в металлических электрошкафах.  А вы где наблюдали конденсат? В каком боксе он стоял. Какой климат?
7 часов назад, Praktic сказал:
Все рекламщики знакомые в Якутии, говорят одно и тоже о внешних блоках питания, что они умирают, если их включить на морозе, они могут работать только в постоянном режиме, т.к. сами выделяют тепло. И личный опыт, у меня на днях герметичный б/п умер, еще не разбирал его, куплю новый, поменяю разберу.
5 часов назад, Praktic сказал:
 Какой климат?
Где минус 60?
Вот такой:
Так каким способом эффективнее и бюджетнее сделать предпусковой подогрев блока питания? Подогрев на постоянной основе невозможен, поэтому его исключаем сразу. Греть внешней пластиной герметичный Б/П или самому изготовить на плате и залить каким-нить составом, как это делают с заводскими влагозащищенными Б/П? Само термореле мороза не боится?
19 часов назад, Дубак сказал:
Я новичок
А чего тогда полумеры какие то? Добавить еще градусов 10 сделать блок питания для Оймякона.
4 часа назад, Дубак сказал:
И в средней полосе электроника тоже умирает.
Ну вот с этого и нужно начинать, разобрать и диагностировать. - Сначала необходимо выяснить, что именно умирает и от чего, а потом уже и искать методы решения проблемы.
4 часа назад, ART_ME сказал:
Вот такой:
А фотки внутренностей светофора нет? - мы же в боксе будем располагать блоки питания. И если вдруг окажется, что и внутри такая же наледь, то нужно будет использовать более влагозащищенный бокс. В Якутии не только светофоры, но и машины тоже все таки обмороженные, но "мозги" не герметизированы и не подогреваются перед включением.
