Уличный блок питания для работы при температуре -60
13 минут назад, avv_rem сказал:
Его не фаза, а температура убивает.
Кого это "его" убивает температура?   А фаза тут при чем?
14 минут назад, avv_rem сказал:
10 метров кабеля бросить
Кто упоминал 10 метров? Может 10 километров придется кидать?
48 минут назад, Praktic сказал:
Я упомянул. Потому что знаю, что шкаф управления светофором висит на ближайшей опоре ЛЭП. С нее он и запитывается. Высота опоры редко превышает 10м. Обычно она гораздо ниже.
И это факт. А все дальнейшие спекуляции на данную тему уже окончательно выносятся за рамки здравого смысла, представляя интерес исключительно для психиатров, исследующих механизмы навязчивого бреда.
Опора высотой 10км. Это ж надо придумать такое.:lol:
50 минут назад, avv_rem сказал:
Да при чем здесь вообще светофор-то???
  Ну так кого убивает температура?
10.12.2019 в 11:49, Praktic сказал:
Что еще может произойти при низкой температуре?
Электрически  =  изменение сопротивления проводников и полупроводников, при изменении температуры.          Механически  =  разное тепловое расширение и тепловое сопротивление разных материалов, изменение их физических свойств при изменении температуры.
Все перечисленное происходит и при высокой температуре, однако ничего не выходит из строя. Но если эксперимент покажет, что возникают микротрещины или даже разрушения элементов смд, то можно будет подыскать БП на выводных элементах.  ТКЕ и ТКС элементов не играет существенной роли, по крайней мере от этого БП не сгорит при холодном пуске.
@Дубак  Если не секрет, для чего нужен блок питания? Заряжать аккумулятор,  питать какую то электронику. Регулируемый нужен или нет. Какая точность напряжения на выходе нужна . И так далее. А так непонятно что за блок питания нужен. Если заряжать аккумулятор, то просто 4 диода , трансформатор с несколькими выводами вторичной обмотки , переключатель и амперметр.
Изменено пользователем Владимир65
1 час назад, Praktic сказал:
При любых, при высоких, при низких, при средних, при любых не выходящих за рамки диапазона под который разработано и подтверждено тестами. Температурный диапазон не только на эксплуатацию, ещё хранение, транспортировка.
Спорить тут собственно не о чем.
18 минут назад, GrynyaKudaniko сказал:
Да, всё правильно. Как раз на тестах при низких температурах мы и остановились. После чего и доработаем.
