Дубак
Уличный блок питания для работы при температуре -60
16 минут назад, Praktic сказал:
А фотки внутренностей светофора нет?
Где-то была фотка внутренностей светофорного контроллера с хантов. Штука серьезная = с микроклиматом.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Я бы смотрел в сторону трехфазных выпрямителей и линейных стабилизаторов.
Дешевый импульсный стабилизатор проработает в таких условиях примерно год. Далее он потребует либо дорогостоящего ремонта, либо замены. Вряд ли затраты на ремонт и подогрев с климат контролем будут меньше экономии на электроэнергии. Вы пробовали отцепить провод от разъема при температуре хотя бы -40°C? Изоляция твердая как стекло, иногда даже трескается. Поэтому импульсные блоки питания откладываю в сторону.
У трехфазного выпрямителя очень низкие пульсации выпрямленного напряжения, около 5%. Для сравнения. Однофазный выпрямитель с диодным мостом на 12в и током даст такие же пульсации с емкостью фильтрующего конденсатора более 37000мкФ.
Трехфазному выпрямителю оксидный конденсатор в фильтре вообще не нужен. Хватит и пленочного конденсатора примерно на 1мкФ просто для гашения переходных процессов.
Как это ни странно, но трехфазный выпрямитель сделать намного проще, чем однофазный.
Вместо одного трехфазного трансформатора нужно взять три ОДИНАКОВЫХ однофазных трансформатора серии ТН, которых до сих пор везде полно как грязи.
У них вторичные обмотки на 6,3в.
После соединения вторичных обмоток в звезду получаем линейное напряжение с действующим значением 10,91в.
Среднее значение выпрямленного напряжения после моста на 6 диодах теоретически составит 14,74в (максимальное пиковое значение 15,43в, минимальное пиковое значение 13,36в).
С учетом падения напряжения на двух диодах, получим среднее значение выпрямленного напряжения около 13,25в.
Нагрузочная характеристика, в отличие от привычного фильтра с конденсатором, будет очень жесткая. Вполне может быть, что стабилизатор вообще никакой не понадобится.
Единственный минус – большие габариты и масса.
Edited by avv_rem
5 часов назад, Дубак сказал:
Все рекламщики знакомые в Якутии, говорят одно и тоже о внешних блоках питания, что они умирают, если их включить на морозе, они могут работать только в постоянном режиме, т.к. сами выделяют тепло.
Правильно говорят. БП войдет в установившийся тепловой режим и будет работать. Иначе - перепад температуру - тепловое расширение и прочие прелести. А если температура отдельных элементов поднимется от минуса до нуля и выше, то еще и конденсат обеспечен. К этому же приведет и "предпусковой" подогрев.
Кст, у электроэнергетиков тема зимнего подогрева оборудования - это нормальная тема. Греют всё, от счетчиков до масляных выключателей.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
13 минут назад, ART_ME сказал:
В данном случае идет разговор о БП размером с ноутбучный, который весь можно окунуть в эпоксидку!  -хотя он и так неплохо заклеен. И после этого их можно на улице повесить без всякого бокса.  Поэтому вопрос состоит только в том, что именно выходит из строя при -60 С ? Если электролиты гарантированно работают при -50С, то у них может немного увеличиваться ЕСР при снижении температуры, но для компенсации достаточно зашунтировать их керамикой.  Что еще может произойти при низкой температуре? - загибаем пальцы...
3 минуты назад, Praktic сказал:
Который что-то питает, и это что-то будет покрыто инеем точно так же, как и БП.
Я именно потому и говорю. что ТС только в начале пути.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Именно так и поставлен вопрос. Что нужно взять и припаять на плату взамен того, что выходит из строя, чтобы все могло стабильно работать.
22 часа назад, Дубак сказал:
Интересует, что именно выходит из строя при подобных температурах и есть ли чем эти компоненты заменить. Я новичок, прошу говорить как можно более понятным языком. Заранее спасибо.
Посмотреть в сторону "традиционных" схем с трансформатором с меньшим числом точек пайки. Помните феррорезонансный стабилизатор? Там не было полупроводников вообще, а стабилизировал он отлично. Наверное и в больших минусах он бы работал.
10 минут назад, Дубак сказал:
Ну так скажите, что у вас выходит из строя от низкой температуры и мы скажем, что поставить взамен.  Я же написал, что у машин ничего не выходит из строя, хотя элементная база одинаковая.
И еще нюанс.
Я никогда не делаю шкафы в сырых местах совсем уж герметичными. Всегда оставляю на дне несколько отверстий около 5мм в диаметре или даже меньше. Чтобы конденсат спокойно вытекал.
В данном конкретном случае светофора лучше вообще вынести блок питания из корпуса. Подальше от проезжей части, снегоочистителей и выхлопных газов. И смонтировать в отдельном шкафчике на уровне груди. Чтобы заменить в случае чего максимум за минуту без стремянок и прочего геморроя.
Климат контроль в большинстве случаев оказывается на свалке уже через пару лет. Вместо него на дно шкафа кладутся две лампы на 25…75Вт, соединенные последовательно (на каждой по 110в).
Но самое слабое звено всегда контроллер. Он перестает запускаться при низких температурах. Я так и не понял почему. Приходится разогревать до +40…+60°C теми же лампами и затем включать. Работающему контроллеру температура обычно по-фигу. По крайней мере, до следующего отключения.
Edited by avv_rem
45 минут назад, avv_rem сказал:
Может кварц виноват? Это ведь электромеханическая система, так что уязвима температурными факторами.
1 час назад, dkg10 сказал:
На ногах кварца есть еще конденсаторы десяток pF, никто же не знает какие они,  врядли они серии МП0.
По вопросу работы в условиях высокой влажности, в бутылочном цеху (мойка, розлив) новые шкафы управления были
с встроенными тэнами .
2 часа назад, Praktic сказал:
Б/П заменил по гарантии, разберу это когда помрет. Если честно даже не очень понял как его разбирать он залит чем-то
7 минут назад, Дубак сказал:
В таком случае о замене элементов и речи быть не может. Но если выяснить точную причину выхода из строя БП, то можно будет адаптировать или скорректировать по элементам БП открытого типа и залить его. И это уже после гарантийного срока.
5 минут назад, Praktic сказал:
Отличие простого и герметичного только в форме и том что герметичный залит композитом? Тогда взять простой и с ним экспериментировать?
Наверняка они чем то отличаются, но экспериментировать можно с любым. Заморозить, бабахнуть и смотреть, что бабахнуло. Потом помозговать, доработать и опять заморозить. Если больше не бабахнет, то загерметизировать и установить. Для надежности можно еще и сухим льдом обложить и проконтролировать температуру, чтобы не совсем уж низкую делать.
У меня сейчас на улице -40, в принципе нормально для тестов. На днях куплю простой блок
Вам порассуждать, поремонтировать замерзшие блоки питания, заняться тестированием или надо, чтобы работало без проблем?
Неужели не ясно, что решает только подогрев? И делать его можно хоть перед пуском БП, хоть постоянно.
8 hours ago, Дубак said:
Подогрев на постоянной основе невозможен, поэтому его исключаем сразу.
Это еще почему?
А вообще, чтобы грамотно решить вашу задачу, надо знать, что за блок,  параметры, габариты, что питает, где установлен, какие требования к надежности и к стоимости решения.
1 час назад, Дубак сказал:
Если откажет при -40, то это просто некондиция. А если будет запускаться и работать без проблем, то нужно будет обложить сухим льдом и накрыть.
59 минут назад, _abk_ сказал:
Снова повторяю.
Ну какой смысл лепить импульсный блок питания в шкаф с ТЭНами подогрева? Логика где?
1. Заводите три фазы.
2. Подключайте три трансформатора серии ТН с выходным напряжением 6,3в.
3. На выходе после моста Ларионова сразу получите 14,25В с пульсациями около 5%. Причем, конденсаторов вообще никаких не нужно.
Если трансформаторы хорошо залиты компаундом или хотя бы парафином от свечек, то такой блок питания можно будет и под воду макнуть на некоторое время. И ничего с ним не будет. Там просто ломаться нечему. Даже полностью залитый водой он сгниет только через несколько недель. КПД будет порядка 90%. Температура чем меньше – тем лучше.
Не поверите, но в сельском оборудовании до сих пор селеновые мосты стоят 60-х…70-х годов. И хоть бы один из строя вышел! Примерно раз в 3…5 лет снимаю корпус и сдуваю пыль. Вот и все обслуживание.
Страшно даже подумать, сколько денег, сил и времени ушло бы на ремонт импульсных блоков питания за 50…60 лет.
1 час назад, avv_rem сказал:
это как появилось 14,25 из 6,3?
1 час назад, Starichok сказал:
Да это ни капельки и не секрет.
Фазное 6,3в.
Линейное 6,3 * Sqrt(3) = 10,91в.
Амплитуда 10,91 * Sqrt(2) = 15,43в.
С учетом пульсаций и потерь на диодах 14,25в.
В этом учебнике
Попков О.З. Основы преобразовательной техники 3-е издание 2010г.pdf
на странице 60 есть формула 4.15, и она показывает, каким волшебным образом появляется коэффициент
3 * Sqrt(6) / Pi = 2,33909.
Там же можно найти еще много интересных схем и формул. Очень рекомендую для самостоятельного дистанционного обучения.
Edited by avv_rem
3 часа назад, avv_rem сказал:
В тыщу раз проще загерметизировать БП, чем прокладывать три фазы. Даже по-более, чем в тыщу. Вообще не сопоставимо.
на работе стоят старые уличные камеры видео-наблюдения, представляют из себя алюминиевый корпус размером с бутылку-полторашку, спереди корпус имеет окно со стеклом, сзади - алюминиевая стенка. Внутри камера и плата на которой стоят 2шт 10 ватных китайских белых резистора-гробика. Резисторы последовательно включены в сеть, на постоянку, за последние 10 лет только пару раз мыли стекло с внешней стороны. камере пофиг и +40 летом и -20 зимой, стоит на заборе на самом солнце круглый год.
29 минут назад, Praktic сказал:
Не получится. Все равно сдохнет через год. Его не фаза, а температура убивает.
Ну не знаю. По мне, так всегда проще один раз 10 метров кабеля бросить и 8 концов присоединить, чем постоянно лазить по столбам и блоки питания менять при температуре -60°C.
Хотя… каждый зарабатывает как может и сколько может. Почему бы и нет, если здоровья, времени и денег вагон?:unknw:
Edited by avv_rem
    • Схема точно такая. Поменял Т2 на TIP42C, Т1 на кт3107. Верхний предел немного уменьшился (11,8В), нижний так и остался на уровне примерно 8В. При этом по всему диапазону регулировки напряжение изменяется плавно. Режимы транзисторов перемеряю. Плату отмыл, просмотрел, пропаял. Соплей и непропая нет. Все резисторы в номинале. Нагрузив током в 1А напряжение просело до 5В, но регулировка все равно не от 0В.
    • А то можно без глаза остаться.
    • Почему ты не можешь посмотреть чуть дальше своего носа?  Ведь данную схемку можно использовать не только как искатель проводки, но и как основу для других конструкций: того же esr-метра, искателя жучков, погоровый вольтметр или амперметр, индикатор зарядки, например, литиевых  АКБ, индикаторов освещённости, температуры, влажности,  минисветомузыки, да и много чего другого, надо только мосх подключить ...
    • - да вроде и не особо большая....можа и по-более отыскать..... только опять не в тему -
    • @tilarids  ну не до такого чуда.
    • У меня такое ощущение, что Вы сами себе создали псевдопроблему и теперь героически в ней сражаетесь. Что за прибор? Назовите его "имя" - тогда станет ясно, нужна ли ему такая прецизионность. Навскидку вижу два варианта: 1) Инвертирующий импульсный преобразователь. Его выходное напряжение может быть как выше, так и ниже входного. Проще, чем SEPIC. 2) "Отключатель" - схема срисована с ручного офтальмоскопа. Ну, и прочитайте подпись под моим постом - про простоту, которая хуже воровства.
