Дубак
Уличный блок питания для работы при температуре -60
13 минут назад, avv_rem сказал:
Его не фаза, а температура убивает.
Кого это "его" убивает температура?   А фаза тут при чем?
14 минут назад, avv_rem сказал:
10 метров кабеля бросить
Кто упоминал 10 метров? Может 10 километров придется кидать?
48 минут назад, Praktic сказал:
Я упомянул. Потому что знаю, что шкаф управления светофором висит на ближайшей опоре ЛЭП. С нее он и запитывается. Высота опоры редко превышает 10м. Обычно она гораздо ниже.
И это факт. А все дальнейшие спекуляции на данную тему уже окончательно выносятся за рамки здравого смысла, представляя интерес исключительно для психиатров, исследующих механизмы навязчивого бреда.
Опора высотой 10км. Это ж надо придумать такое.:lol:
50 минут назад, avv_rem сказал:
Да при чем здесь вообще светофор-то???
  Ну так кого убивает температура?
Читать статью
10.12.2019 в 11:49, Praktic сказал:
Что еще может произойти при низкой температуре?
Электрически  =  изменение сопротивления проводников и полупроводников, при изменении температуры.          Механически  =  разное тепловое расширение и тепловое сопротивление разных материалов, изменение их физических свойств при изменении температуры.
Все перечисленное происходит и при высокой температуре, однако ничего не выходит из строя. Но если эксперимент покажет, что возникают микротрещины или даже разрушения элементов смд, то можно будет подыскать БП на выводных элементах.  ТКЕ и ТКС элементов не играет существенной роли, по крайней мере от этого БП не сгорит при холодном пуске.
@Дубак  Если не секрет, для чего нужен блок питания? Заряжать аккумулятор,  питать какую то электронику. Регулируемый нужен или нет. Какая точность напряжения на выходе нужна . И так далее. А так непонятно что за блок питания нужен. Если заряжать аккумулятор, то просто 4 диода , трансформатор с несколькими выводами вторичной обмотки , переключатель и амперметр.
Edited by Владимир65
1 час назад, Praktic сказал:
При любых, при высоких, при низких, при средних, при любых не выходящих за рамки диапазона под который разработано и подтверждено тестами. Температурный диапазон не только на эксплуатацию, ещё хранение, транспортировка.
Спорить тут собственно не о чем.
18 минут назад, GrynyaKudaniko сказал:
Да, всё правильно. Как раз на тестах при низких температурах мы и остановились. После чего и доработаем.
    • alex_f73  Если очень хочется ВВС то я  бы собирал самый "ортодоксальный" вариант глубокооосника,по максимуму, с компенсатором.Лучше иметь и не пользоваться чем однажды пожалеть что не сделал. Все равно даже упрощенный вариант требует значительных вложений ,а +-3 тыр уже не будут иметь значения. Трансы,питание,конденсаторы-половина стоимости ,а хороший БП можно к чему угодно прикрутить.  Интересно что у соседей считается самым лучшим по-звучанию,должны же быть собравшие ну или отслушавшие основные "паровозы". Хоть они и СЛ и все такое ,а в темах отмечают различия в звуке.   Только мне еще один "паровоз" ставить некуда,да и не к чему уже.   Лучше в акустику вложиться.
    • вспомнился "Геном" Лукьяненко
    • Действующим законодательством сиё не запрещено. Можете исполнять поручение президента хоть по своим собственным законам. Хвастаясь исполнением данного им вам поручения.
    • новые поступления в мой гарем:
    • Я не так давно сравнивал их (СДП-2 и НХ) .Разница ощутима в пользу СДП. Это видно даже по изменению ТП при подаче одинаковых по частоте и уровню сигналов,на обе системы.
    • Можно и сэкономить... Если межкабельные хомуты заменить кольцами, нарезанными из изоляции кабеля,  шлангов, и даже  из корпусов  старых  авторучек и фломастеров. Отличная идея. А короб желательно взять пошире и покрасить.
    • @tolyan73 ? если вы про такой радиатор, то не мудрено конечно его нагреть... 4000см2 совсем не мало)))
