TITAPISH
Массажер горят транзисторы
Ребят прошу помощи, найти какую информацию по этой плате не смог, изначально сгорели 4 транзистора A09T это AO3400 заказал на алике 50р 50шт пришли поставил включаю и они сразу сгорают, обвязка целая, микросхема не имеет маркировки думаю она и палит транзисторы может кто знает что это за микросхема?
Для начала, проверь  питание на 4-х контактном разъёме, сопротивление нагрузок на 2-х контактные разъёмах. Проверь на плате цепи питания, может перепутана полярность, если блок питания менялся или кабель ремонтировался.
32 минуты назад, TITAPISH сказал:
заказал на алике
И купи нормальные транзисторы.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
13 минут назад, ivani-2a сказал:
Питание это красный разьем, все разьемы отключаю чтобы исключить исправность из вне, подключаю красный разьем питания и с них сразу идет дым
10 минут назад, BARS_ сказал:
у нас на рынке радиодеталей нет таких, да и сам продавец нет нет да с китая все заказывает
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
25 минут назад, TITAPISH сказал:
И про ограничение тока ты даже не слыхал... Выпаяй транзиля и включи без них, затем ткнись в затворы и погляди, что там есть.
Edited by BARS_
46 минут назад, BARS_ сказал:
Судя по плате, только 2 транзистора из 4х - АО3400. Остальные два - АО3401 А19Т. Поэтому и горят.
46 минут назад, Bobius сказал:
а какие где должны стоять?
Вот я д....л там же подписано 3400 3401
Про микросхему забыли. Кто нибудь подскажет, что за микросхема?
Хитрые китайёзи, специально так сделали, чтобы не ремонтировал никто. Иди и купи новый хлам за большие деньги. Надо как то ударить по несправедливой комерции, написав, что за микросхема там стоит.
Так что, дорогие знатоки, действуйте.
