Массажер горят транзисторы
TITAPISH
Ребят прошу помощи, найти какую информацию по этой плате не смог, изначально сгорели 4 транзистора A09T это AO3400 заказал на алике 50р 50шт пришли поставил включаю и они сразу сгорают, обвязка целая, микросхема не имеет маркировки думаю она и палит транзисторы может кто знает что это за микросхема?
Для начала, проверь  питание на 4-х контактном разъёме, сопротивление нагрузок на 2-х контактные разъёмах. Проверь на плате цепи питания, может перепутана полярность, если блок питания менялся или кабель ремонтировался.
В 09.12.2019 в 11:26, ivani-2a сказал:
Питание это красный разьем, все разьемы отключаю чтобы исключить исправность из вне, подключаю красный разьем питания и с них сразу идет дым
В 09.12.2019 в 11:37, BARS_ сказал:
купи нормальные транзисторы.
у нас на рынке радиодеталей нет таких, да и сам продавец нет нет да с китая все заказывает
Оверквотинг
25 минут назад, TITAPISH сказал:
И про ограничение тока ты даже не слыхал... Выпаяй транзиля и включи без них, затем ткнись в затворы и погляди, что там есть.
Изменено пользователем BARS_
Судя по плате, только 2 транзистора из 4х - АО3400. Остальные два - АО3401 А19Т. Поэтому и горят.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
В 09.12.2019 в 14:31, Bobius сказал:
а какие где должны стоять?
Вот я д....л там же подписано 3400 3401
Оверквотинг
  • 1 год спустя...
Про микросхему забыли. Кто нибудь подскажет, что за микросхема?
Хитрые китайёзи, специально так сделали, чтобы не ремонтировал никто. Иди и купи новый хлам за большие деньги. Надо как то ударить по несправедливой комерции, написав, что за микросхема там стоит.
Так что, дорогие знатоки, действуйте.
  • 1 год спустя...
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
