Нашёл схему переделки БП ПК в регулируемый. Только вот не пойму, для чего вывод 5 вольт? Я так понял он вообще не задействован, зачем тогда он? Может я чего не понимаю?
1 минуту назад, BARS_ сказал:
 Схема, небось, тупо из гуглокартинок взята?
Вовсе нет, искал схему похожую на мой БП.
Если не сложно, поясните пожалуйста, как стартует БП исходя из данной схемы?
Ну так там и описание должно было быть. Да и что там искать? Стандартная схема на TL494, в инете по ней статей, как грязи. В том числе и на этом форуме.
5 часов назад, Garik069rus сказал:
я б сделал постоянные 5В для USB отдельного разьема что бы можно было воткнуть телефон, блютус, ардуинку, и тд...
14 минут назад, KomSoft сказал:
Первый раз вижу, чтобы 5 и 12В обмотки заводили на один выход.
Это первый не понятный финт в схеме.
Регулировка напряжения так не делают если это переменный резистор который будет стоять на корпусе и от него будут провода на плату и при прикосновении рукой к движку этого резистора усилитель в TL494 будет из эфира усилять все наводки что плохо влияет на работу силовых узлов.
Выходной фильтр требует до работки иначе с таким фильтром будет не хороший возбуд того же усилителя ошибки в TL494
Не стоит убирать заводскую защиту от превышения мощности на силовой стороне она лишней не будет хотя бы при переделки блока и многократной его проверки и настройки.
Это вроде как зарядное для АКБ
38 минут назад, UVV сказал:
это будет эквивалентно прикосновению к выходному контакту +14,5В, который заземлен по переменному напряжению через выходной электролит. Ничего не будет страшного. А вот если развернуть подстроечник наоборот - тогда может.
1 час назад, UVV сказал:
Нет. Хочу сделать простой регулируемый блок питания 12-15 вольт до 5 ампер.
