Нашёл схему переделки БП ПК в регулируемый. Только вот не пойму, для чего вывод 5 вольт? Я так понял он вообще не задействован, зачем тогда он? Может я чего не понимаю?
Видимо, автору схемы для чего-то был нужен. Схема, небось, тупо из гуглокартинок взята?
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Вовсе нет, искал схему похожую на мой БП.
Если не сложно, поясните пожалуйста, как стартует БП исходя из данной схемы?
Читать статью
Ну так там и описание должно было быть. Да и что там искать? Стандартная схема на TL494, в инете по ней статей, как грязи. В том числе и на этом форуме.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
5 часов назад, Garik069rus сказал:
я б сделал постоянные 5В для USB отдельного разьема что бы можно было воткнуть телефон, блютус, ардуинку, и тд...
14 минут назад, KomSoft сказал:
Первый раз вижу, чтобы 5 и 12В обмотки заводили на один выход.
Это первый не понятный финт в схеме.
Регулировка напряжения так не делают если это переменный резистор который будет стоять на корпусе и от него будут провода на плату и при прикосновении рукой к движку этого резистора усилитель в TL494 будет из эфира усилять все наводки что плохо влияет на работу силовых узлов.
Выходной фильтр требует до работки иначе с таким фильтром будет не хороший возбуд того же усилителя ошибки в TL494
Не стоит убирать заводскую защиту от превышения мощности на силовой стороне она лишней не будет хотя бы при переделки блока и многократной его проверки и настройки.
Это вроде как зарядное для АКБ
38 минут назад, UVV сказал:
это будет эквивалентно прикосновению к выходному контакту +14,5В, который заземлен по переменному напряжению через выходной электролит. Ничего не будет страшного. А вот если развернуть подстроечник наоборот - тогда может.
1 час назад, UVV сказал:
Нет. Хочу сделать простой регулируемый блок питания 12-15 вольт до 5 ампер.
    • Так истины нет даже в том, что Рокер собирается делать ESR метр... Он вправе расхотеть этим заниматься...Так же  как и ставить в схему кварц, или что-либо ещё.  Но  он имеет право высказать своё пожелание, которое не  является прямым указанием, кому-либо, желать того же самого себе, или  повторять его действия. Тот, кто  сомневается в необходимости установки кварца в ESR метр,  сможет сам задать вопрос, на который вы можете дать исчерпывающий  ответ. Но Рокер не задавал вопроса... он просто написал о своей мечте и никого не принуждал  мечтать также, как он.
    • может себе позволить изготовить генератор на кварцевом резонаторе... транзисторы в металле... а не как у некоторых... ну, типа: резистор, конденсатор...  пластиковая к157уд2...
    • Как заставить эту схему работать в качестве стабилизатора сварочного тока ? Как на её основе сделать стабилизацию сначала тока заряда аккумулятора для автомобиля , а при достижении нужного наряжения зарядки - поддержания напряжения на акке ?
    • Вам пока достаточно С2 и С13. Не заморачивайтесь. Среднюю ногу соединяем с любой из крайних пайкой. Выставляем на оставшихся двух выводах максимальное сопротивление (1кОм).  Эти 2 вывода впаиваем в отверстия от резистора. Крутить при настройке всё равно ведь, в какую сторону. И не цитируйте полностью предыдущее сообщение. Накажут.
    • Номинал любой,главное чтобы были одинаковые.Желательно однопроцентные.
    • отсбда сразу вопросы. максимальное сопротивление на закрученом? если обычный резистор имеет 2 ноги, а подстроечник 3,  какие ноги впаиваются?
    • Получается они пару прожекторов называют инновационной технологией? После первого просмотра я подумал что них что-то типу светодиодной ленты по периметру
