andre40
Глючит вкл/выкл одной кнопой
Схемки нет, делал по этой печатке. Стоит в усилителе и работает, но.. Изредка бывает, что когда в этой же комнате что-то втыкают в какую-то розетку (ну или вытыкают :) ), то усилитель самопроизвольно включается или выключается. Что тут можно сделать, подскажите?
25 минут назад, andre40 сказал:
Для начала выложить СХЕМУ. Ну и трассировка через одно место сделана.
Глючит потому-то что вы не зашунтировали компаратор- 5 нога ,здесь есть целая тема по кнопкам
Edited by BAFI
Читать статью
1 минуту назад, BAFI сказал:
Глючит поэтому-то что вы не зашунтировали компаратор- 5 нога
А тут есть компаратор?
Только что, BAFI сказал:
Есть) внутри МС
Понял. Спасибо за ссылку, я вспомнил где схему брал :)
3 минуты назад, Dr. West сказал:
5 нога в воздухе висит.
А куда её? Я не понимаю, что значит "шунтировать".
Киньте на нее конденсатор 0.1 мкФ на землю и усё , ес разводка мозг не вынесет должно быть все норм.
    • By shemmer
      Кнопки PBS28B металлическая on/off антивандальная без фиксации
      Ссылка на чип-дип: https://www.chipdip.ru/product/pbs28b
      Есть определенное количество кнопок без нанесения, и есть с лазерной гравировкой цифр о 0 до 9
      Цена за "пустые" - 75 руб/шт
      Цена за кнопку с цифрами" - 85 руб/шт.
      Количество уточняйте.
      Кто берет много - тому бонусов как обычно.
      Доставка почтой, либо тк.
      г. Томск
    • Можно начать с того, что стабилизация выходного напряжения в этой схеме просто никакая. Можете собрать часть схемы (LM317 + транзистор) на макете и убедиться в этом. Остальной маразм даже обсуждать нет желания. Ученик Касьяна, видимо, придумал ЭТО.
    • ИМХО у автора два варианта. 1. Восстановить часть схемы, которая позволит определить способ используемого измерения и сделать то же самое на современной элементной базе.. 2. Посмотреть как эта проблема решается в современном оборудовании и попытаться использовать это решение типовыми средствами промышленной автоматики.
    • Сделано конечно с недостатками,но пойдет Скорее всего 640-9640 стоят
    • Режимы mute и st-by проверить нужно. Что на выводах
    • Вот на это особое внимание. В качестве небольшого оффтопа попала в руки микроволновка с замененным реле,оказалось горе ремонтеришки воткнули первое попавшееся похожее,и начались проблемы из за тока срабатывания. Транзистор сильно грелся и в итоге все плохо..
    • Грех огорчаться,достойно машинка отработала. По совету согласен с @KRAB -ом. Аппарат радовал Вас звуком столь долгое время (поверьте,для такого плана техники это действительно так)-порадуйте и Вы его качественным обслуживанием. Удачи!
