Подключение нагрузки к аккумулятору
Гость Дмитрий
Здравствуйте, стоит задача подключить нагрузку 150 ват через инвертор, (не знаю надо ли уточнять) с 12 на 220 вольт. Нужно чтоб нагрузка проработала 1 час. Инвертор подходящий уже нашёл, автомобильный на 200 ват, не пойму только с аккумулятором, автомобильный акум покупать не охота, к нему ещё и зарядник надо, рассматриваются вариант литийионных аккумуляторов. Сколько мне нужно аккумуляторов 18650 и что нужно кроме них для того чтоб нагрузка 150 ват проработала час? Спасибо.
Навскидку, для этой мощности нужно штук 18...20 таких аккумуляторов...
Ток потребления от аккумулятора: 200 Ватт / 12 Вольт = 16 Ампер. (сюда включен КПД китайского инвертора, пусть будет 75 %).
Допустим, используем литиевые банки емкостью 2.2 Амперчаса в цепочках по 3 штуки. Понадобится 16 / 2,2 = 7,27 цепочек. округляем до 8. Всего банок 8 * 3 = 24.
Стоимость одной банки пусть будет 200 рублей (купили партию на Али с честной ёмкостью). 24 * 200 = 4800 рублей. Сюда добавим балансир (+ 100 рублей), паяли сами, ещё 100 рублей. Итого 5000 рублей.
А сколько стоит самый паршивенький автомобильный аккумулятор?
Ну и да, литиевые аккумуляторы тоже надо чем-то заряжать и сделать это несколько сложней, чем автомобильную батарею.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Ок, убедили, как удешевить источник питания? Как бы сделали вы если бы вам в дали от цивилизации пришлось бы поработать 150 ватным паяльником?
30 минут назад, Гость Дмитрий сказал:
Я с машиной, есть преобразователь 200 ваттный, легко могу питаться от машины, не запуская. Ну если есть боязнь незапуститься, то через пол часа можно запустить двигатель, подзарядить, паяя при этом.
А без колёс, это считай почти никак.
Смотра какая задача. Туристический баллон с газом стоит 100 рублей. На час работы  2-3 баллона.
13 часов назад, lin_25 сказал:
Согласен, задача не до конца понятна.Это единоразовая необходимость или постоянная, есть ли авто, Что паять (что за паяльник) ?
Паять нужно в поле, алюминиевые элементы фильтростанции для капельного орошения, машина не может стоять рядом пока паяем. Доктор вэст подсказал газовый паяльник, я о таких и не знал, идея хорошая, но надо жало по длиннее и по толще. В наличии есть паяльник на 150 ват с изогнутым толстым жалом, вот его то и надо нагреть. Задача это не на один раз, ну может на 2. Больше сия приблуда не нужна будет. (Если нормально сделать конечно) . подскажите как я самостоятельно могу рассчитать какой мне нужен аккумулятор под мою нагрузку. Что на что множить, делить что надо знать. Как на уроках физики. Может есть смысл купить аккумулятор поменьше. Спасибо.
4 минуты назад, Гость Дмитрий сказал:
Паять нужно... алюминиевые элементы
И чем же Вы алюминий паять собрались?
53 минуты назад, Гость Дмитрий сказал:
Походу, к проблеме надо подходить не со стороны выбора  паяльника, а со стороны технологии пайки алюминия!!!
Возможно что для одного - двух случаев применения,  наилучшим окажется технология "холодной сварки" двухкомпонентным клеевым составом.
В своё время, так,  холодной сваркой,  склеил алюминевый профиль , отремонтированая приблуда без проблем отработала свой эксплуатационный срок (года 4) при  больших механических нагрузках.
Цена вопроса до 500р за "тюбик"
С уважением, Сергей
Опять " нет денеХ" не дают, а поле каких размеров? сколько этих самых фильтров? фото в студию. И почему что надо решать масштабами производства, хотят сделать тяп-ляп?
@Гость Дмитрий
8 часов назад, TIMIK74 сказал:
@TIMIK74 вы уверены, что решать масштабные производственные задачи доверят малограмотному дилетанту?
14 минут назад, vg155 сказал:
запросто, иначе таких вопросов бы не было. Либо это чайник. либо сват, кум, зять который не умеет, не знает как работать, думать, таких полно.
12 минут назад, TIMIK74 сказал:
сват, кум, зять
Второй закон НОТ (Научной Организации Труда): "Не бери на работу родственников".
Первый закон: "Не берись за работу, которую заведомо не способен выполнить".
Сложно не согласиться с апробированными жизнью максимами.
Вот мне, к примеру, буквально позавчера предложили работу за порядка 100 евро в месяц. Но я прикинул хрен к носу и понял, что она "не моя" и отказался.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Доктор! Это треть моей скромной пенсии и 1/6 не бей лежачего работы. При примерно одинаковой стоимости жизни.
Я так понимаю, что предложили дополнительную приработку, а не с 9 до 6.
Кто то подскажет как рассчитать аккумулятор? Почти все правильно поняли, знакомый мелкий фермер попросил. Человек очень любит экономить
