Guest Вьадимир
Схема топливораздаточной колонки "Топаз"
Guest Вьадимир
Добрый вечер в плате топливораздаточной колонки сгорела вот эта фигня помогите найти отдельно эту штуку ибо мозги целиком стоят 16 к таких денег нет да и все работает за исключением этого
Сгорел импульсный трансформатор.   судя по параметрам конденсаторов - низковольтный блок питания..
Скорее всего трансформатор сгорел не просто так - надо проверять  DA1.
Даже витки указаны на тр-ре  При том их  не так уж и много   110 раз монтнуть -спасая 16к
41 минуту назад, Гость Вьадимир сказал:
 таких денег нет
хотя в эту фразу верится с трудом;)
Читать статью
1 час назад, Гость Вьадимир сказал:
Отдельно этой "штуки" нет в природе - либо с донора, либо самому мотать.
Откуда узнали?
2 часа назад, Гость Вьадимир сказал:
Это ключевой элемент питания всей схемы, а ты представил только часть её.  Я думаю, многим будет интересно посмотреть  "что внутри бензоколонки?" :yes:, а там глядишь и найдем альтернативное схемное решение.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
эх-эхе, автор, менять надо весь блок. это же категория пожароопастности А, а потом если будет большой огонь от вашего ремонта, может быть очень плохо.  16000р за рабочую плату на бензоколонке много? а если заправка взлетит на воздух?  И импульсные трансформаторы выходят из строя редко, и если вы его называете "фигней", то вы плату не отремонтируете. и напоследок
Edited by TIMIK74
1 час назад, ivani-2a сказал:
Я тоже бы посмотрел на схему. Проверять надо и выходные цепи, и вообще "щупать" весь БП. На крайний случай можно, выпаяв трансформатор, вместо него подать уже "готовые" V с другого блока. Раньше так часто делали в импортных ТВ. Когда не было деталей. Но здесь, как правильно написАл  TIMIK74, "городить" надо очень аккуратно. Всё должно быть с уплотнениями и герметичными крышками, как при производстве пороха. Нужен мастер, причём не халтурщик. Премию Дарвина получить легко. :)
Edited by Владислав2
09.12.2019 в 21:28, Гость Вьадимир сказал:
Эта плата с блока управления, что стоит у оператора на столе или в самой колонке стоит? Как определили, что сгорела? Обуглилась? Или предположили, потому, что замена TNY ничего не дала? Можно легко перемотать, имея на руках старую/сгоревшую.
