Регулируемый световой импульс
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Прошу помощи в вопросе: есть 700 светодиодов 1 вт. Нужно чтобы светодиоды 0,001 сек горели (излучали свет, были включены и т.д.) и 0,01 сек нет. И так на протяжении нескольких лет подряд, желательно без остановки.
1 час назад, the uncomprehending man сказал:
Нужно чтобы ...
Длительность свечения 1 мс со скважностью десятка? Если хотите регистрировать это глазом, то схема очень простая и действительно будет работать много лет без остановки - никакого питания не нужно, как впрочем и самих светодиодов. Что так, что так, - никакого свечения не видно будет одинаково.
А если это синхронная подсветка для видеокамеры с малой выдержкой, то любой блок питания на 70 Вт, 700 транзисторных ключей, параллельно управляемых от схемы синхронизации с кадрами, и 700 конденсаторов ёмкостью от 3300 мкФ на питании ключа каждого светодиода (один конденсатор суммарный импульс под 250 А не потянет).
9 часов назад, Lexter сказал:
Ну чего так резко-то? Частота всего-навсего 100 Гц, коэффициент заполнения = 10%. Светиться будут с 10-процентной яркостью. По крайней мере в моих осветителях в таком режиме 3-ваттные светодиоды светились уже достаточно уверенно.
И параллельно их соединять нет смысла. Только последовательно. Скажем, 10 параллельных веток по 70 штук. Тогда и питать их можно будет напрямую от сети. В тех же осветителях стояли по 12 шт. последовательно и питались от 50 и 70 В (поскольку падение напряжения на них было разным в зависимости от цвета). Вот от таких БП:
Схема https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/  - "потомок" той, что в осветителях.
