Гитарная приставка ДИСТОРБЕР
Не пропадать же добру :)
Приставка не фонит, не шипит, не гудит, полная тишина на выходе, мягкое запирание канала, очень комфортная вещь.
Схема отработана, реализована, проста в настойках и деталях как трактор. Унифицирована.
Изменено пользователем Я вечный
18 минут назад, Borodach сказал:
Не смешите, в любых приставках (не цифровых) очень даже востребован шумодав, только нереализован. И звук, разный, более пол года поисков и экспериментов на разных элементах.
Не цитируйте предыдущие посты.
Согласен, во всех, но особенно в схемах с "переусилением", ибо все шумы и наводки усиливаются по максимуму, что для других приставок, например, "квакушках" , не так важно, потому, что КУ там  значительно меньше, а значит и шумы с наводками усиливаются  не до такого уровня.
10 минут назад, Borodach сказал:
Все верно, более всего виноваты не приставки а сами гитары, то низкий эдс гитары, то экран гитары и кабель не ах. А применение повышенного  усиления, показывает на выходе все грехи как на исповеди у врат Рая.
Эта приставка имела развитие и вариант 2.
Схема осталась как есть на рисунке, но по входу был добавлен сустейн. Целью было добиться стабильного звука гитары на слух воспринимающегося как звук гласной "У"  Об этом можно написать поэму :)  И эта цель была достигнута. Если интересно кому, напишу продолжение...
3 минуты назад, Borodach сказал:
Мне интересно.
Значит наберусь сил и напишу далее... Любой звук обогащая обертонами можно заставить звучать любой гласной буквой...  У. О, Ы, А, И, Э... Предложение следует...
Будем ждать . :)
В своё время пробовал собирать разные блоки гитары-орган Кетнерса. Интересная вещь для своего времени, но не хватило сил и времени. Собрал только усилитель мощности. Не плохо работал, кстати ... :)
Задумался я, посчитал, 30 лет прошло! Мать моя Тереза! А было как вчера... Допишу я эту историю, много раз думал отправить эту схему в Интернет да вот только сегодня достал пыльную тетрадку и перечертил схемку.
10 часов назад, Borodach сказал:
Душа не стареет
Извините, зацепился за Ваше сообщение, так как задавал уже этот вопрос, но ответа не получил.
Подскажите, пожалуйста,  какова чувствительность входов в усилителях различного рода (в миллиВольтах).
Входы:
1. Гитарный высокочувствительный,
2. Гитарный низкочувствительный,
3. Микрофонный
4. Пьезоэлектрического звукоснимателя.
Кстати, у меня такой же Хундер, как на аватаре...
Изменено пользователем SamVal
21 час назад, Я вечный сказал:
А было как вчера...
В качестве шумодава пытался использовать DNL и ещё какую-то конструкцию, которую позиционировали как "упрощённый DNL" (в последнем использовался фильтр-усилитель-инвертор-ограничитель на диодах и этот сигнал смешивался с "прямым" сигналом, вычитаясь из него при малых уровнях - больших уровней "противофазного" сигнала не будет, т.к. он ограничен диодами). Оба настраивались на очень низкие частоты. Фон побороть, естественно, не удалось, но звучание гитар неожиданно преобразилось!
С уважением В.
28 минут назад, Borodach сказал:
У нас сначала надо своей головой и ручками поработать и уже после этого задавать свои детские вопросы ... :)
Прежде чем задавать вопрос, поработал и головой и ручками. Данные гугла очень противоречивы.
1. Гитарный высокочувствительный - от 100 до 1000 мВ
2. Гитарный низкочувствительный  - от 1000 до 6000 мВ
3. Микрофонный (динамический)  - от 1 до 5 мВ.
4. Пьезоэлектрического звукоснимателя. - от  200 до 2000 мВ
При разработке схем и изделий  привязываться к таким разбросам  абсурдно.
Вот я и подумал, что спецы подскажут.
А хамить не стоит.
И если это детский вопрос, то почему Вы не можете на него ответить?
33 минуты назад, SamVal сказал:
Такова "сэ ля ви."  :)
1 час назад, SamVal сказал:
А хамить не стоит.
Это вопрос зеркалу в которое смотришь ...? :)
Потому, что этим вопросом я задавался лет пятьдесят  назад, когда ещё и нета не было, а сегодня это вопрос нескольких минут и задавать его на форуме просто стыдно.
 А если говорить по существу, то " Гитарный высокочувствительный - от 100 до 1000 мВ" можно смело снижать, как минимум, на порядок.
SamVal , по микрофону и пьезо так и есть. А гитарный низкочувствительный 100 mВ, высокочувствительный от 5mВ. А то еще и ниже, т.к. какого то стандарта по хай-гейновым усилителям не встречал.
В своё время ставилась во входных цепях усилителей, корректоров, темброблоков. Считалась, что не такая шумная, как остальные.  Совершенно нормально здесь будет "играть", практически любая подобная микросхема, например, 741, 358 и т.п. ...
1 час назад, Borodach сказал:
358
Для звука - категорически НЕТ!!!
15 часов назад, Borodach сказал:
То есть по Вашему выходное напряжение электромагнитного звукоснимателя  порядка 10 мВ ?
Н-да...
Из детства помню, что даже катушка на магните выдавала порядка 250 мВ.
Значит в детстве вам повезло больше. Моя первая электрогитара имела выход всего пятнадцать - двадцать ... :)
5 часов назад, Falconist сказал:
Лёш, я бы с тобой согласился, но здесь ОУ используется не для "звука", а для его искажения и чем больше, тем лучше ... :)
