Питание мотора от переменного сигнала малого коэфф.заполнения.
Гость n1056
W10M и, тем более, UF4007 не пойдут вообще. Хуже диодов, чем эти, для данной задачи не найти. Вам 1 киловольта обратного напряжения хватит ? А 1..1,7 В прямых потерь на диод ? :D
Изменено пользователем Vslz
37 минут назад, Vslz сказал:
Понял, спасибо. Прикуплю что-то с меньшими потерями. Если можете порекомендовать какие-то конкретные элементы, буду признателен. На примерах и в сравнении быстрее понимаю суть.
4 часа назад, Стрелка осцилографа сказал:
Нагрузить сигнал резистором ом на15-20 и покажите, что получилось с сигналом.
Нагрузил резистором 5Ом, результат на картинке. Если I=U/R то получается, что 0,5А есть?
8 hours ago, n1056n said:
Генератор питающего сигнала, самоделка, собран на коленке (ротор, статор). По этому такие плохие параметры сигнала.
Надо сделать на коленке генератор с хорошими параметрами сигнала.
От чего вращается ротор? Свободная энергия?северное сияние?нейтроны с Фукусимы?наводки с ЛЭП?храп соседа? И если ротор уже вращается, зачем тогда еще один моторчик?
4 hours ago, samogon said:
А то может задача решается намного проще.
Конечно. Исключить из схемы моторчик.
10 часов назад, n1056n сказал:
Нет. Учитывая напряжение питания двигателя, заполнение, остаточное напряжение и КПД всей приблуды. Это будет не дёшево.
11 часов назад, samogon сказал:
Не понятно только для чего всё это нужно? Какова конечная цель? А то может задача решается намного проще.
Цель получить практические навыки в работе с диодами, мостами и конденсаторами, пощупать нюансы. Заполнить пробелы в образовании.
Решить можно на много проще, не тратить время. Но это не интересно.
13 часов назад, Vslz сказал:
Я порекомендовал, см. выше.
Спасибо, пропустил.
И поэтому вы решили потратить чужое время на решение дурацкой и нафиг не нужной никому задачи?
Моторчик от старого видеомагнитофона. Артикул RF-370C-15370. (Uном.=12В, Iном.=0,02А)
Не знаю где вы на мотор нашли "артикул" (фотки нет), но скорее всего это двигатель загрузки и жрет он довольно прилично.
Для эксперимента (дурацкий честно говоря) надо было маломощный.
23 минуты назад, n1056n сказал:
Как говорится "чесать правое ухо левой пяткой" или "героически преодолевать трудности, которые сам и создал":)
44 минуты назад, n1056n сказал:
Здесь в задаче этого мало. Очень мало. Начните с примеров попроще.
41 минуту назад, n1056n сказал:
Не в обиду будет сказано, но Вам бы для начала теоретические знания подтянуть бы, а потом уже браться за практику. Да ещё и способ практиковаться выбрали мягко говоря сомнительный.
47 минут назад, n1056n сказал:
пощупать нюансы
Нюансов по работе с компонентами в вашем случае считайте что нет.
49 минут назад, n1056n сказал:
Ну не знаю... Как по мне, так это если бы хирург "заполнял пробелы образования" на практике, оперируя живых пациентов. Я сторонник сначала изучать теорию, а потом переходить к практике.
52 минуты назад, n1056n сказал:
"Вам шашечки или ехать?"
1 час назад, n1056n сказал:
Только вот незадача, вместо того чтобы решать и думать самому, вы задаете вопрос на форуме (значит просите решать других).
Ну, что Вы! Походу человек строит очередной вечный двигатель. Очень нужное дело. С появлением мощных неодимовых магнитов эта задача кажется вполне разрешимой. Может, наконец, сейчас всё получится, и мы станем свидетелями переворота в науке и технике! :dance2:
