Трансформатор от Амфитон.
Здравствуйте друзья, попался трансформатор от усилителя  Амфитон (модель точно не знаю) трансформатор достался уже без усилителя. На 5-6 и 5'-6' и  7-8 и 7'-8' ровно по 23 вольта переменки. С верху экрана был слой электрокартона, на нём написаны номера выводов обмотки и номер ДМП 4.702.006  Может кто нибудь разматывал такой трансформатор, подскажите пожалуйста на какой ток обмотки. Заранее благодарен.
До сечения провода ещё надо добраться. Самих проводов не видно, они где то по глубже уходят, разбирать не хочется. может если сечение одинаково и количество витков одинаково просто запараллелить обмотки для увеличения тока. Хотелось бы на нём простой блок питания собрать 0-25 вольт с регулировкой напряжения.
Похож, он и есть, в одном видео автор говорит что в нём 3 двуполярки две по 21 вольт и одна по 15 воль. В моём 15-0-15 нет. Только 2 по 23-0-23. А вот одинаковый ли вних провод не известно!
36 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
По сопротивлению можно прикинуть, одинаковые или нет.
Измерил сопротивление у всех четырёх обмоток примерно одинаково 0,9 ом-1 ом, измерял мостом, как бы точнее не куда. Думаю, что можно все четыре запараллелить для увеличения тока, получится одна общая на 24 вольта, думаю ампера 1,5 будет.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 25000 Гц
Неравномерность АЧХ  в диапазоне 20-25000 Гц относительно 1 кГц: ±0,7 дБ
Сопротивление подключаемых АС: 4 Ом
Выходная мощность на канал:
номинальная: 25 Вт
долговременная: 75 Вт
кратковременная: 100 Вт
Коэффициент общих гармонических искажений: 0,07%
Отношение сигнал/взвешенный шум в номинальных условиях на входах:
линейных МФ и ТЮНЕР: 83 дБ
корректирующего ЗС: 72 дБ
Различие каналов по усилению: 1,5 дБ
Пределы регулировки:
тембр НЧ: ±11 дБ
тембр ВЧ: ±11 дБ
Действие тонкомпенсации при уровне -40 дБ на частоте 1000 Гц: +10 дБ
Потребляемая мощность от сети: 190 Вт
Размер усилителя (ШхВхГ): 387х88х390 мм
Вес усилителя: 8,5 кг
Содержание драгметалов:
золото: 0,12 г
серебро: 0,3 г
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
@basf1 - вот это - ДА! Прямо энциклопель!
-Василь-Иваныч, а чёй-то там литить-то?
-Это, Петька, дирдиджабель, называется...
-И откуд-то, всё это знаешь-то, Василь-Иванычь?
-Энциклопель  нужно читать, Петька! Вот-так, то вот!
Изменено пользователем MiSol62
Дальше закон дедушки Ома + запас СССР))
Ну вот, запараллелил все вторичные обмотки, полёт нормальный, трансформатор не греется. Получилась одна на 24 вольта.
