Добрый день, купил сварочный по дешёвке, думал отремонтировать, разобрал, оказалось сгорело 2 диода в силовом диодном мосту, и один транзистор в ККМ, также была выпаяна микросхема ккм IR 1150 и заменены транзисторы силовой части. Наивно впаяв микросхемы получил бабах, Эххх Зря лампочку не поставил последовательно.
Заменим микросхему и еще один из ключей ккм, включил через лампочку, но  отключил дросель ккм, генерации не было на 8й ножке, просто +12 вольт, питание на мс приходит.
В этих делах не сильно силён,  разорву цепь с 8й ножки на транзисторы ккм, как там проверить генерацию сигнала? центр на 8ю ногу а массу на минус мс ?
 И какие дальнейшие действия?
Как вариант. А так запитытывайте от блока питания. смотрите генерацию
Да неохото выкидывать из за ккм одного, попробую глянуть генерацию, отпишусь, просто интересно без ккм его реально запустить тогда?
Читать статью
Генерация наверняка есть, просто заполнение импульса без ОС максимальное и на большой развёртке просечку закрытия трудно разглядеть. Для безопасности можно запитать ккм пониженным с трансформатора и поменять временно номиналы в ОС по напряжению. Включать через лампу не стоит, большое сопротивление источника помешает выйти на режим.
Edited by zato4nik
Просто отключить ключи ккм?  или какой план действий запит ать от меньшего напряжения блок ккм? неправильная наверное генерация раз получается КЗ
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
проверить работу ККМ можно просто промерив напряжение на выходных электролитах (ккм-ки) там должно быть 400-450Вольт (обычно). если ККм не работает то на кондерах будет 300-350Вольт.
так если я впаиваю мс ккм и в сеть, то феерверк, вылетает ключ ккм под цыфрой 1
Странно что 1 вылетает ,их там штук 6 вроде в видимой области и ещё что-то под соплями.
6 штук параллельно, вылетевший был один, потом второй как мс впаял, и два диода вверху.
Проверьте контакты реле , могли залипнуть, обводной диод (который возле конденсатора на верхней плате) и токовый датчик , не замкнут ли. Проверьте элементы снаббера (левее ключей) дроссель, диоды, конденсаторы. Проверьте контроллер и прохождение сигнала как советует basf1.
Проверю снаббер, релюшки вроде щелкают,  кандеры тоже как бы заряжаются,  300 вольт на них. Обводной диод цел. А где там токовый датчик? Дроссель проверю, есть прибор.
Отключил базу ( выпаял резистор с 9 ноги на транзисторы)  вылетела ещё парочка ( или они были уже того, но прибор не показывал)  в итоге отключив, проверил генерацию на 8 ноги мс IR1150  +11.5 вольт ( на фото) Интересно почему нет генерации, естественно сварочник при переходе на режим мма зависает... Завтра сниму видео.
Датчик это две черных палки возле минуса моста , они скорей всего целые, надо проверить дорожки и контакты в разъёме. Силовая плата по виду ремонтировалась нещадно, стоит прозвонить все дорожки и полигоны на целостность изоляции от люминиевой основы.
Да датчик цел, плата ремонтировалась, транзисторы поменяли, ( не я) прозванивал на радик, контакта нет, ещё раз проверю все дорожки. Контакты все есть.
ИР покупал с китая, странно что нет генерации от неё,  а главное из за чего...
Edited by NEOH
Попробуйте с питания контроллера подкинуть через делитель на 4 и 6 ноги сколько там по- даташитному напряжения, на память около 7 вольт.Делать это без подключения силы , от внешнего БП разумеется.
Вот замерил по ножкам на мс относительно минуса питания. ( 8 нога в воздухе )
Я так понимаю это автономные блок, и он не управляется не откуда, микросхема и обвязка должны давать определённый сигнал на транзисторы?
Я так понимаю генерация должна быть ка на фото?
Я вот нашёл инструкцию к мс,но она на английском, переводчик каряво переводит, может что не то с напряжениями?
Edited by NEOH
добавил фото.
По напряжения вроде норм. На 3 ногу должна приходить пила с токового датчика, по которой мс рубит длительность импульсов как показано на картинке. Повторюсь что возможно сейчас длительность максимальная -98-99 процентов и паузу не разглядеть. При превышении порога в 7 вольт с копейками (  нада изучатьДШ) на 4 и 6 ноге импульсы на выходе 0. Если такого не происходит то мс кирдык , возможно улетела с ключом.
Может быть максимальная длительность из за того что ключ отключён ? Мс покупал 5 шт с китая, пробовал не одну, одинаково ведут себя. Снять осциллограмму с 3й ноги?
Странно если все норм и без ключей тоже должна быть генерация, почему её нет. или на 3ю ногу не приходит пила.
Edited by NEOH
Без ключей цепь разомкнута и пилы на 3 ноге не будет. это по сути ток дросселя в последовательном резисторе , поэтому сразу предлагал запитать с понижающего транса изменив цепи ОС по напряжению.
Цепи ООС это:
а как пересчитать?
А если заместо 6ти параллельно, пока что на проверку один впаять, думаю вытянет? на хх
Edited by NEOH
Это зависит на сколько вольт есть трансформатор. Допустим есть 20В переменам, выпрямленного будет 28 , после буста выберем 40В и из этого считаем новый делитель (уменьшаем верхние). Резисторы можно взять выводные и напаять сверху. Да, трансформатор нужен ватт на 50- 100.
Edited by zato4nik
Нашел у себя платку с 1150 , без пилы на 3 ноге заполнение максимальное , но при подаче напряжения в ОС близкое к стопу импульсы уменьшаются до минимума и пропадают.
Скрытый текст
Сегодня по выпаивал весь хлам, горевший, впаял диоды, один транзистор оставил, трансформатор на 36 вольт за питаю через латор,  в верхним резисторам подпаяю подстрочники и буду уменьшать, и следить за генерацией.
А если сейчас без  ключа на оос подать большее напряжение путём уменьшения верхних резисторов?
Главное не пожечь входы OVP и FB . На моей плате резисторы 18,2 и 18,7 кОм , напаял по 20кОм поверх мегОмных и подал с питания мс. На 4 и 6 ноге получилось около 7В, при 14,4 на 7. При добавлении ещё 0,1В импульсы схлопывается - защита от перенапряжения. Это проверка частичная, токовый вход может тоже погореть, и тогда проверять в полной схеме, с ключом и дросселем. По вашему случаю похоже что мс всё же сдохла, покрутите развёртку в районе 10-20мкс , может удастся разглядеть импульсы.
13.12.2019 в 21:45, zato4nik сказал:
Так у вас стоят  18.2 и 18.7 или мегОмные ?
Sign in to follow this
    • поставить получится, места хватает. но вот тут подумал, возможно занкомый поедет в выходные в питер. Хочу его попросить купить подстроечники нужные, что бы и не выпаивать ничего и сделать все по человечески. Какие лучше всего ставить емкости по вольтажу? или все же не имеет значения? что бы все было как надо)   вот примерно такой набор подойдет?
    • Про диаметр не забудьте. Чтобы влез. Лучше прикупите ещё такой полярный. Они маленькие. Вдруг ваш не удастся нормально поставить.
    • понял. неполярник 47мкФ 50в и полярник 1000мкФ 6.3-16 в. второй завтра докуплю.
    • Тогда лучше пока не трогайте. Поменяйте конденсаторы и погоняйте на сигнале полчасика. Потом уберите сигнал и замерьте ТП. Осторожно, чтобы не задеть ничего.
    • постоял, нагрелся и второй. но температура слега на ощуп разница. ток покоя 14.3 стал
    • Повлияет. Лучше потом подстроить немного, чем спалить сразу по неосторожности. Вдруг подстроечник не так впаяете. Или ещё что.
    • понял вас, лампа в разрыв ноля или фазы из розетки. на ТП покоя при замере никак не повлияет?
