спаять импульсный регулятор напряжения
Добрый день. нужен регулятор напряжения по данной ссылке для управления мощностью на элементах Пельтье с помощью ардуино.
Рассмотрю альтернативные варианты.
Нужно собрать плату? Или что? Сколько штук?
1 час назад, -=ASUS=- сказал:
Все верно, на данный момент нужна в единичном экземпляре, если все сложится то нужны будут еще
