kap.dima
Написать библиотеку Arduino для ЧП Danfoss Micro Drive, серия FC-51
Задача
Нужна библиотека для работы с частотным приводом по modbus в среде arduino
Обязательные требования
Установочная библиотека .zip
Входные данные:
порт UART
Команды:
Старт
Стоп
Реверс
Установить частоту
10.12.2019 в 23:43, kap.dima сказал:
Задача
Входные данные:
порт UART
Команды:
Старт
Стоп
Реверс
Установить частоту
Могу сделать . Какой бюджет ?
И зачем именно среда Ардуино ?
Читать статью
И зачем модбас всего лишь для четырех команд по одному адресу? ;)
    • Чего смущает то? Купил недорого усилитель с приятным звуком. Пользуйся и радуйся. Тем более, что: P.S. Сам, помню, промышлял заменой штатных говённых (или "отремонтированных" умельцами) плат в разным моделях усилителей.
    • Тогда все проще.  Берете друга-радиолюбителя с лабораторным источником питания и топаете с ним в гараж. Где подключаете к ИП  светодиодную фару и включаете родные на заведенной машинке. Повышаете ток через светодиодную фару  до тех пор пока яркость светодиодной фары не будет субъективно примерно одинакова яркости родной фары. После чего определяете конструктивную возможность решения задачи аналоговым способом.  ЗЫ. То, что дальний свет выведен на галогенку, подсказывает, что светодиоды у Вас не сверхяркие.
    • Можно начать с того, что стабилизация выходного напряжения в этой схеме просто никакая. Можете собрать часть схемы (LM317 + транзистор) на макете и убедиться в этом. И этого уже будет достаточно, чтобы её не собирать. Остальной маразм даже обсуждать нет желания. Ученик Касьяна, видимо, придумал ЭТО.
    • ИМХО у автора два варианта. 1. Восстановить часть схемы, которая позволит определить способ используемого измерения и сделать то же самое на современной элементной базе.. 2. Посмотреть как эта проблема решается в современном оборудовании и попытаться использовать это решение типовыми средствами промышленной автоматики.
    • Сделано конечно с недостатками,но пойдет Скорее всего 640-9640 стоят
    • Режимы mute и st-by проверить нужно. Что на выводах
