Chif
Пульт 433Mhz. Улучшить сигнал.
@Chif возле антенны которая идет зиг-загом. Более качественно и правильно сделает мастер на рабочем столе.
1 час назад, Chif сказал:
что можно сделать и куда припаяться
Ничего паять не нужно. Правильным решением будет установка антенны на приёмную часть автоматики, с бОльшим усилением. Либо перемещение антенны блока выше над землёй, либо установка узконаправленной антенны на блок. Возможно антенна блока автоматики установлена неправильно, либо стоИт внутри корпуса блока и требует "выноса" наружу. В радиопередаче есть золотое правило, лучший усилитель, это антенна. Лепить антенну в брелок, не целесообразно, в то время как доработка центрального блока намного проще и даёт больше преимуществ. Если прям "горит", то подпаивайтесь к C4, но учтите что антенна должна быть кратна длине волны. В идеале 70 см на 433 МГц, 1/4 - 17,5 см при той же частоте и Т.Д.. Но в итоге можно сделать только хуже, поэтому доработка блока в приоритете.
2 часа назад, samogon сказал:
Большое спасибо ,теперь все понятно ,пробелена в том что приёмные стоит  у ворот подъезжая к ним машина должна повертеть, от ворот метров с 20 один брелок открывает ворота и машина не сбавляя скорости не теряет времени ,а другой дорхан трансмиттер 4   может открыть ворота только с расстояния в 10 метров и пока ворота откроются в общем 1-1,5 когда зима плюс пома машина разгонится а места нет в общем 15 минут только лишь на подвоз больного .
По этому антенну с блока выносить некуда   , вот брелок доработать было бы хорошо, вы сказали припаяться к С4 , но та можно с двух сторон припаяться  и еще с обратной стороны ,не могли бы вы подсказать по точнее . Спасибо
Edited by Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
Читать статью
Антенну нужно подпаять к левому выводу С4, в два отверстия, которые чуть выше, через керамический конденсатор 10-12 пф. Длина 17,5 см.
Если брелок ставить стационарно в авто, можно и все 70 см сделать, а "антенну" закрепить по периметру лобового стекла.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
4 часа назад, Praktic сказал:
Дорогие товарищи , большое спасибо ,отечественная медицина вас не забутит ,лишь просьба будет не могли бы вы нарисовать на картинке ,пожалуйста ,а то ну очень не хочется на новый пульт попадать .
8 минут назад, Chif сказал:
вот и не лезь в него .... вероятность увеличить дальность - 50-50 для специалиста, для тебя -
9 минут назад, Chif сказал:
Вопрос сродни как из батарейки 1,5 вольта сделать 3,6 вольта, чего туда припаять ..... Антенны не просто кусок провода - они согласовываются с приемо-передатчиками .... и не считай себя умнее разработчиков устройства .... можно было бы - они бы сами прикрутили туда проводок для значительного увеличения дальности .... но КАРДИНАЛЬНО решается это увеличением мощности передатчика или чувствительности приемника, либо еще и доп-кодированием и т.п. чего ты делать не будешь и не сможешь, посему - НЕ ЛЕЗЬ в него ....
16 минут назад, Chif сказал:
У меня нет сейчас возможности как либо редактировать, но на фотке очень хорошо видно два отверстия, которые располагаются чуть левее значка + батареи питания. К ним нужно подпаять отрезок провода через конденсатор, лучше с противоположной стороны.
14 минут назад, KRAB сказал:
Они так и делают, прикручивают туда телескопические антенны и продают по двойной цене как с увеличенной дальностью действия.
10 минут назад, Praktic сказал:
вопрос - на сколько увеличенной ....
@KRAB  Метров до 100. А не увеличенные считаются метров 30-50. Но это все относительно. Реально, подключение антенны  увеличивает расстояние до двух раз.
Хорошая антенно-фидерная система необходима, но не всегда реализуема, в силу конструктивных и габаритных особенностей. Для увеличения дальности действия в два раза необходимо увеличить мощность передатчика в четыре или увеличить чувствительность приёмника вдвое. Наиболее приемлем второй путь, простейший усилитель на BFR93 увеличивает дальность действия в разы.
3 часа назад, Mr.Fix сказал:
Я уверен, что вы никогда не пробовали дополнять антенной пульты, типа такой, о которой говорим.
Большое спасибо Praktic за помощь попробую, а всем остальным хотел бы все таки высказать, очень неприятно иметь с вами дело , слова не лезь туда,мне кажется не приемлемы к человеку который спасает жизни людей . Таких герое  как вы привозят ко мне с расколотыми головами как арбуз ,думаю среди вас есть водители так вот господа я часто наблюдаю ваших родственников которых из за нехватка средств и за неправильной организации  самого процесса мне приходится огорчать ,когда человек погибает а вопрос стоял в 15 мин.  Меня постигла эта идея потому что недавно поступила девушка беременная , черепно-мозговая открытая ,сдавление головы , так вот ее можно спасти было и ребенка , попробуйте угадать чем закончилось дело  ,пока трахались с воротами она умерла на столе , а шансы были , наверное в следующий раз  я последую вашему совету и не полезу (х с ним. ) Всем удачи , будьте здоровы.
И постскриптум можете нарисовать по подробнее нарисуете покажите что такое керамический конденсатор а про наладчика это хорошая идея как я не догадался ,вот головы собирать умею а про наладчика не допер ,надо в своей покопаться .
6 часов назад, KRAB сказал:
Да  нарисовать че куда и как, сложно , а иронизировать на тему ветеран мы можем, мне было бы стыдно ,ведь эти значки та просто не давали,  за ними жизни людей , но увы кому я все это говорю ,не в сортире разруха ,в голове , не буду оригинален.
22 часа назад, Chif сказал:
хоть ты сварщик хоть слесарь а роды примешь никуда не денешься
Угу, это "непреодолимые обстоятельства" называется, а у Вас несколько другое...
Подумайте, чем отличаются ситуации...
12.12.2019 в 18:24, Chif сказал:
Выложите фото шлагбаума, где у него приёмная антенна ?
12.12.2019 в 16:24, samogon сказал:
Очень верные слова. Брелок в последнюю очередь надо трогать.
Опять в точку.
12 часов назад, Владислав2 сказал:
Не всегда возможно влезть в общественный шлагбаум или ворота. И с претензиями не подойти, ведь он работает без нареканий и прекрасно открывается на расстоянии 2-3 метра?
6 часов назад, Praktic сказал:
Т.е., на форум "с претензиями" подойти можно, а вот к своему руководству никак ...? :)
А кто на форуме претензии предъявляет? На форум приходят советы спросить.))  И какие могут быть претензии по шлагбауму, если он исправно открывает? А если охраннику лень подойти к воротам или к шлагбауму и ему удобнее открыть их, не выходя из своей будки, то это проблема охранников. Они  должны ходить и бдеть, а  не сидеть и спать. И потом, наружную антенну могут скрутить, а так она спрятана внутри устройства.  Я уже много пультов дооснащал антеннами. В некоторых случаях антенна на приемной части и так стоит длинная и открытая и добавить дистанцию уверенной передачи удается только модернизацией пульта.  У нас единственная мотошкола, где используется дистанционное отключение зажигание инструктором  при непредвиденных ситуациях. А это несколько десятков мотоциклов.
    • Может быть сбой передачи из-за плохого кабеля, особенно если воткнуто в разъём на "морде" компьютера. Попробуйте найти кабель получше, точно экранированый (если в непрозрачной изоляции - он более толстый и на изгиб более жёсткий) и воткнуть его в разъём, который прямо на материнской плате.
    • В раздел "Работа". Лениво помогать ленивым на шару.
    • НЕ ДОПУСТИМ ПРИЗНАНИЯ ОПГ РФ ВВ отправил правительство ОПГ РФ в отставку, но рано радоваться он призывает провести референдум и изменить "конституцию 1993" года которая не существует, слушайте и думайте своей головой граждане СССР к чему вас сейчас начнут призывать. Никаких референдумов не существующей ООО управляющей компании РФ которая закрыта, проведен аудит 15 сентября 2019 года, по этому и ушло правительство в отставку так как закрыта компания РФ где Медведев/Мендель был ген.директором. Но открыта новая УК РФ где учредитель Рокфелер который приезжал в Россию перед новым годом. По этому новое правительство будет уже сформировано под новую УК РФ для которой нужно провести референдум что бы ее типа узаконить в лице народа. По этому нельзя допустить, никаких волнений и не ведитесь на призывы ехать в Москву или выходить на митинги в своих городах. Это провокации!!! Объясняйте всем знакомым и не только, что нельзя признавать референдумы ОПГ РФ - это нужно существующей власти и теми кто из-за рубежа управляет через них, для того что-бы узаконить не существующую РФ и отменить статью 15.4 в несуществующей Конституции 1993 года после чего международные законы не будут действовать в нашей стране и мы станем бесправными на 100%. Декларация Человека и др законы защищающие права Человека не дают сегодня оккупационному правительству уничтожить нас окончательно, но признавая референдум мы сами себе подпишем смертный приговор, так как в РФ нет прав у Человека как и нет самого Человека. Нас сделали Физ.лицами для того что-бы можно было с нами взаимодействовать юридическим компаниям которых создала ОПГ РФ, юр.лицо не может вступать в отношения правовые с Человеком, только с юр.лицом или физ.лицом. Это в государстве СССР где есть государственный организации возможно только взаимодействие с Человеком и гражданином! По этому создали бумажные и цифровые физ.лица иначе ни одна компания в РФ не может с нами взаимодействовать и обирать нас налогами, поборами, штрафами, НДС, судами и пр. Расскажите каждому, перешли всем знакомым и да будет с нами сила наших предков и всего РОДа Сионисты ведут ликвидацию единственного юридически законного собственника 90-95% Мировых активов - Советский Народ! Через изменения в проект конституции РФ-93 собираются отменить границы СССР, чтобы на фирму "рэфэ" ("именно "решением" народа рэфэ"), "перестали" довлеть именно международные договоры СССР, которые без "решения народа" никто не может изменить, отменить и игнорировать! Необходимо создавать Народные Советы на местах! Наши предки оставили ­­­­нам правовую платф­о­р­м­у Советского Со­юз­а! Все, чем занимаются ­­­­сионисты особенно ­п­о­с­ледние 30лет (р­ел­иг­ия­ми, партиями­, и­ пр­оче­й хернёй)­, эт­о ув­одят­ нас и­менно­ от п­равой­ платформ­ы СССР­, чтоб­­ы мы за­были, з­а что­ о­тдали­ свои жи­зни­ наши­ пр­едшествен­н­ики! Что­ ­в ООН все ­­документы ­­СССР дей­ст­вующие, и­ г­раниц­ы СС­СР никто­ не ­мо­жет из­менить,­ потом­­у как, ­есть М­еждун­аро­дные Д­огово­ры! В России добивают Со­­­­­ветский народ, ка­к­ ­е­д­инственного ю­ри­ди­че­ск­и законно­го ­соб­ств­енн­ика о­бщен­арод­ного­ иму­щ­ества­! ССС­Р никому­, ­и н­ичего ­докуме­­нтальн­­о не пе­редав­ал­! Нет­ н­и одн­ого­ акта­ пр­иёма ­- п­е­редачи и­м­ущества. В случае уничтожения­­­­­ Советского народа,­ ­з­а­к­роется красив­ая­ ж­из­нь­ по всему­ ми­ру,­ та­к же­ как ­и по­явил­ась,­ как­ ­альте­рнати­ва СС­СР!­ Т­.н.­ капит­ализм с­ "чел­­овеческ­им лиц­о­м", т­.н­. сре­дний­ кла­сс,­ т.н.­ "с­оц­иальная­ ­ответств­е­­нность биз­­неса", 8ч. раб. день! Си­о­­нисты с ­30­-х год­ов ­её искуственно­ подд­ержи­ваю­т, и ­они ­да­вно "ус­­тали"! В­се т.н­­. стр­ан­ы "разв­итого­ ка­­питали­зма" и­меют­ с­тран­ доно­ров!­ Ни­к­то из си­онис­тов­ Т­­НК не собира­етс­я ­"­­кормить" пенсио­не­р­­­ов и прочую челядь­­!­­­((( Если Советский народ­­­ на@бн­ут,  начнё­т­ся реализ­­ац­ия прог­р­аммы "зол­от­­ой ми­ллиа­рд" , х­отя ­пиш­ут уже ­о сум­ме в­­ ­500млн. Сионисты специально ­­­­­для нас, разыгрыв­а­ю­т­ ­очередные спе­кт­ак­ли­ "­противост­оян­ия"­ с ­Зап­адом,­ или­ игр­ы в ­"зло­й­ и до­брый следователь",­ чтобы­ лохи ­­ресурс­­ной пед­ераци­и ­верил­и!­!! Благодаря Сталину пл­­­­­­аны сионистов от­о­д­в­и­н­улись на ст­о ­ле­т. Надо помн­ить про 19­­­­­17 год, про ц­арс­к­у­ю­ ­Внешнюю разве­д­­ку­, ­про Генерало­в В­не­­шне­й ­развед­ки и­ пат­ри­о­тов­ Р­оссии­, кот­орые ­­пе­р­евел­и арми­ю на с­­торо­ну­ больше­виков­, ­испол­ьзуя тро­цки­стов (и ­­находящегося ср­­­­еди ни­­х Сталина ­н­а­ ­тот мом­е­нт), ­ка­к ­ме­ньшее из­ з­­ол! Ресурсная педерация ­­­­­­это источник пра­в­о­в­о­г­о нигилизма­! ­И ­ес­ли­ п­ри "оп­рос­е" ­сио­нисту­  з­адаё­­шь ­вопр­ос­ о ­закон­нос­т­и или­ не­законн­ости о­­рган­­­ов упра­вления ­эр­эф­ии­,­ а ­*****­ы н­е­ ви­дят­­ в этом ­п­ресту­пн­о­го з­ахват­­а власти­ ­­и т.д. ­­, ­значит во­т­­ он в­раг!­­ А если­ нед­­о­понима­ет ­и н­е хоче­­т­ разо­братьс­­я, з­нач­ит­ не­доумо­к! Этих критериев доста­­­­­­точно для опреде­л­е­н­и­я­ свой - чуж­ой­! Сегодня, как никогда­­­­­­ важно наличие Р­а­з­у­м­а­, это наше ­ор­уж­ие­ п­ро­тив си­они­сто­в! Сионисты исполь­­­­­­зуют зомби ­-­ ­п­отр­ебителей д­ля­ с­ам­о­у­ничтожени­я, ­в т­о­м ­чис­ле и наше­го у­­ничт­ожен­и­я! Юр­ид­иче­ская ­пла­тф­орм­­а СССР­ нам н­­еобход­­­има, у­ нас о­громн­ый ­с­­оветск­ий­ жиз­ненны­й о­пыт! Есть т.н.  Сталинска­­­­­­я экономика (эко­н­о­м­и­с­т Шарапов) ­вн­ед­рё­нн­ая­ Стали­ным­ в ­30-­е г­оды­ ­с Ге­нера­л - ­лейт­е­нан­т­ом ещ­ё "ца­рск­ой­ ар­ми­и" ­Нечвол­­одовым­­! Ни о­­дин т­.н­. эко­но­мист ­ре­­сурсн­ой ­педер­аци­и­ (Гл­азь­е­вы и т.д­.­­) даже не­­­ заикает­ся­­ об этом­ о­п­ыте­!  Троцкист Хрущёв свер­­­­­­нул эту экономик­у­ ­в­ ­1­954 году, а­ с­ 1­95­5 ­го­да её ­исп­оль­зую­т я­пон­ц­ы, и­ "вых­лоп" ­при ­­капи­т­ализм­е у н­и­х в ­два­ р­аза­ хуже­,­ чем у­­ нас б­­ыло­ при­ соци­ал­изме! СССР с троцкистами, ­­­­­­которых внедряли­ ­в­ ­о­р­ганы управл­ен­ия­ С­СС­Р ­с 50-х­ го­дов­ пр­ошл­ого­ ­века­, на­м на­ хер­ ­не ­н­ужен!­ Эти ­вра­ги­ се­го­дня­ и кон­­тролир­­уют пс­­евдоо­рг­аны  ­уп­равле­ни­­я нез­ако­нной ­эрэ­ф­ии! Тем, кто "верит" в­­­­­­ нелегальную эрэф­­и­ю­,­ ­я предлагаю о­­тм­ен­ит­ь ­Междунар­о­дны­е д­ого­вор­ы п­од­писа­нные­ Ста­лин­ы­м­ от и­мени ­Совет­­ско­го­ На­рода в­ Я­лте ­­1945г.,­ или Хе­­льсин­ки­ 1975­г. о ­нер­уши­мости­ гр­ани­ц, убр­а­ть из ОО­­­Н­ Советски­­й Союз, ка­­­к­ "не с­ущ­ествующ­ее­" ­го­су­дарс­тво!­ И з­адумать­ся, чт­­­о же­ ­может ­отменит­ь­ ­те М­еждун­ародны­е до­г­ово­ры ­­СССР ­определ­яю­щ­ие ­гра­­ницы СССР?­! И­­ ­они­ начинают пон­им­а­ть­, что ж­улики си­о­­н­­исты смогу­т "отме­­­­нить­" границы­ Сове­­т­­ского ­Союза, т­о­л­ьк­о­ через (­форсм­аж­­ор­ -­ война) но­­вый­ до­­гов­ор, т.е.­ нов­­ая М­и­ро­вая В­ойна!­  Не могут п­­­­риспешники сионист­о­в­­­ ­в ООН, поменя­ть­ з­ак­­онное образ­ова­ние­ СС­С­Р ­на О­ПГ"Р­­Ф" без­ докум­­енто­в!­ А ­вдр­уг Ру­сс­кие -­­ Совет­­ски­й Нар­од ­опя­ть по­б­едят в в­о­йне! Тогда­­ сионистов­,­ п­од их ж­­е ­­­суды в Гаа­гу, и­ ­т.­п! Закрыть СССР­ ­б­е­з­ законных до­ку­ме­нт­­ов­, с юриди­чес­ки ­­зак­онным­и г­ражд­а­нам­и Со­ветско­­го С­­оюза ­- нев­озм­ожно­­,­ это у­голов­ка - ­СЕ­­ПАРАТ­ИЗМ! "Гражданами" РФ нас­ ­н­а­з­н­ачили для поэта­пно­го ­уни­что­жен­и­я! Предатели Советско­­­­­­го Народа должны­ ­б­ы­т­ь­ осуждены Народными С­удами ­по УК Союзных Республик в т.ч. по ­У­К Р­СФ­СР ­ст.64 ­­- Изме­­на Род­­ине!
    • Waso огромное спасибо за развернутый ответ, начинаю делать макет.
    • сервисный универсальный осциллограф ОСУ-10 частота 10мгц входное напряжение400в(DC+ACпик), генератор синус, меандр ,пила, TTL импульс частота сигнала 10мгц
